[点晴永久免费OA]Resilio Sync 和 rsync+inotify 两种主流的文件同步方案
2025年12月11日 8:50
本文热度 1796
Resilio Sync 和 rsync+inotify 是两种主流的文件同步方案,但它们的架构、适用场景和部署方式有本质区别。我将从核心差异、选择建议和部署指南三个方面为你详细解析。
一、核心区别:设计哲学与架构
| Resilio Sync (原名 BitTorrent Sync) | |
| P2P 对等网络,基于 BitTorrent 协议。文件在设备间点对点直接传输。 | C/S 客户端-服务器 或 主从架构。通常有一个“源”服务器和一个或多个“目标”服务器。 |
| 多向、去中心化同步。任何设备的变化都会同步到所有对等设备。 | 单向同步。通常将源目录的变更“推送”到远程目录。需双向同步需复杂配置。 |
| | 通过 inotify 实现。inotify 监控文件系统变化,触发 rsync 进行增量同步,是“准实时”。 |
| 通过中继服务器或直接连接。使用加密密钥(链接)。商业软件,非开源。 | 通常通过 SSH 加密通道 传输。完全开源,透明可控。 |
| 个人设备间同步、团队文件夹共享、无中心服务器的跨地域协作。 | 服务器数据备份、网站代码部署、单向镜像、开发环境同步。 |
- Resilio Sync 像 微信群聊。每个人(设备)都在一个群里,任何人发的文件(改动)所有人都能立刻收到,不依赖于某个中心服务器。
- rsync+inotify 像 定时发布公告。有一个信息发布员(源服务器),他一有新闻稿(文件变化),就立刻用喇叭(rsync)广播给所有听众(目标服务器)。
二、如何选择?推荐哪个?
没有绝对的最优,完全取决于你的具体需求。
推荐使用 Resilio Sync, 如果:
- 跨平台操作:需要在 Windows、macOS、Linux、手机等多类设备间同步。
- 追求极简设置:不想学习命令行和脚本,希望有图形界面点击完成。
- 去中心化/对等网络需求:设备分布在不同网络(如家庭NAS、公司电脑、个人笔记本),且没有一台永远在线的中心服务器。
- 双向同步需求:多个地点都可能产生文件修改,并需要合并同步。
- 网络环境复杂:能自动穿透 NAT,在中继服务器辅助下连接。
推荐使用 rsync + inotify, 如果:
- 环境纯粹:主要是 Linux/Unix 服务器之间的同步。
- 追求完全控制与透明:你是运维人员或开发者,希望每个步骤都清晰可控,且信任开源方案。
- 已有运维体系:可以轻松地将脚本集成到现有的自动化工具(如 Ansible, SaltStack)中。
- 个人多设备文件同步/小团队协作 -> 首选 Resilio Sync,省心省力。
- 服务器运维、数据备份、单向发布 -> 首选 rsync + inotify,稳定可控。
三、基础部署指南
- 在"Linux"部分,根据你服务器的CPU架构(x86_64 或 aarch64)下载相应的安装包。通常是一个以
.tar.gz结尾的压缩文件。
方案一:Resilio Sync 部署(以 Linux 服务器为例)
echo "deb https://linux-packages.resilio.com/resilio-sync/deb resilio-sync non-free" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/resilio-sync.listwget -qO - https://linux-packages.resilio.com/resilio-sync/key.asc | sudo apt-key add -sudo apt updatesudo apt install resilio-sync
sudo systemctl enable resilio-syncsudo systemctl start resilio-sync
sudo mkdir -p /opt/resilio-synccd /opt/resilio-syncwget https://download-cdn.resilio.com/stable/linux-x64/resilio-sync_x64.tar.gztar -xzf resilio-sync_x64.tar.gzsudo mkdir -p /etc/rslsyncsudo mkdir -p /var/lib/rslsynccd /opt/resilio-syncsudo ./rslsync --dump-sample-config > /etc/rslsync.confsudo tee /etc/systemd/system/rslsync.service << 'EOF'[Unit]Description=Resilio Sync ServiceAfter=network.targetWants=network-online.target
[Service]Type=forkingExecStart=/opt/resilio-sync/rslsync --config /etc/rslsync.confExecStop=/opt/resilio-sync/rslsync --config /etc/rslsync.conf --quitRestart=on-failureRestartSec=5User=nobodyGroup=nobodyUMask=0002Environment="HOME=/var/lib/rslsync"
NoNewPrivileges=yesPrivateTmp=yesProtectSystem=strictReadWritePaths=/var/lib/rslsync
[Install]WantedBy=multi-user.targetEOFsudo chown -R nobody:nobody /opt/resilio-syncsudo chown -R nobody:nobody /var/lib/rslsyncsudo chmod 755 /opt/resilio-sync/rslsync
访问Web界面
http://你的服务器IP:8888
常用管理命令
sudo systemctl status rslsync
sudo systemctl start rslsyncsudo systemctl stop rslsyncsudo systemctl restart rslsync
sudo journalctl -u rslsync -f
sudo systemctl reload rslsync
/usr/bin/rslsync --version
- 在浏览器访问
http://<你的服务器IP>:8888。 - 在界面中添加要同步的文件夹,会生成一个“密钥”或链接。
- 在 Windows、macOS 或手机上下载并安装 Resilio Sync 客户端。
方案二:rsync + inotify 部署(实现实时单向同步)
假设:将服务器 A (/data/src) 同步到服务器 B (/data/dest)。
sudo apt install rsync inotify-toolssudo yum install rsync inotify-tools
配置 SSH 免密登录到服务器B(让A能无密码推送到B):ssh-keygen -t rsassh-copy-id user@服务器B_IP
#!/bin/bashSRC_DIR="/data/src/"DEST_USER="user"DEST_IP="服务器B_IP"DEST_DIR="/data/dest/"
inotifywait -mrq --timefmt '%Y-%m-%d %H:%M:%S' --format '%T %w%f %e' \ -e create,delete,modify,move $SRC_DIR | while read time file eventdo rsync -avz --delete $SRC_DIR $DEST_USER@$DEST_IP:$DEST_DIR echo "$time: $file $event, rsync triggered."done
•-a:归档模式,保持属性。
•-v:详细输出。
•-z:压缩传输。
•--delete:删除目标端多余文件(保持严格一致,谨慎使用)。
4.运行脚本:
chmod +x /opt/sync.shnohup /opt/sync.sh > /var/log/sync.log 2>&1 &
- 确保有
/data/dest目录,且用户有写入权限。
- 带宽与性能:监控文件变化非常频繁时,
inotify可能丢失事件。生产环境建议使用更健壮的工具如 lsyncd,它封装了 inotify 和 rsync,提供重试机制和守护进程。 - 冲突处理:
rsync+inotify是单向的,不处理双向冲突。如果目标端文件被修改,可能会被覆盖。 - 测试:部署前务必在测试环境充分验证,特别是
--delete参数,误删数据风险高。
最终建议
对于大多数非技术用户或个人使用场景,Resilio Sync 是更友好、更现代的选择。对于有明确单向同步需求、追求完全控制和零成本的系统管理员,rsync + inotify(或 lsyncd)是经过时间考验的可靠方案。你可以根据上述分析,明确自己的核心需求,做出最合适的选择。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/51y_G4AAaMfTKmg9ukV8LQ
该文章在 2025/12/11 8:50:40 编辑过
