dompdf.js只需一行代码即可实现html转矢量pdf
2025年12月12日 9:58 本文热度 1708
下面是在网上找到的一些可以使用,但各有优缺点的方案,优点、缺点都有列出,供大家参考。
方案类型
优点
缺点
​Puppeteer等无头浏览器
渲染效果与浏览器完全一致
支持 JavaScript 动态内容
资源消耗大(内存、CPU)
启动速度慢
并发处理能力有限
需要服务器环境
jsPDF/PDFKit
纯前端解决方案
纯前端实现,无服务器依赖
文件体积小
生成速度快
支持矢量图形
需要手动构建 PDF 结构
不支持复杂 HTML 布局
学习成本较高
样式支持有限
PDFMake
声明式 API,易于使用
支持表格、图表等
模板化程度高
不支持 HTML 直接转换
需要重新构建文档结构
样式定制能力有限
复杂布局实现困难
html2canvas + jsSDK
纯前端方案
实现简单
纯前端实现
所见即所得
快速上手,对代码入侵小
生成图片式 PDF,无法编辑
文件体积大
清晰度不够
不支持文字选择
部分 CSS 属性支持有限
dompdf.js
纯前端实现
文件体积小
支持文字选择和编辑
矢量图形,清晰度高
复杂布局可能有差异
浏览器兼容性要求
​这里面,稍微好点的就是dompdf.js,也是我今天要讲的主角。
dompdf.js 最大的优点就是支持矢量图形,生成的文件体积小,速度快,生成对应的 pdf 文档可以进行文字搜索,选中,编辑等功能。而且,页眉、页脚、表格跨页等都 api 化了,上手也非常的简单,默认情况下,只需几行代码即可实现 html 转 pdf 的功能。
// 引入 dompdf.js库
import dompdf from "dompdf.js";
dompdf(document.querySelector("#xttblog")).then(function (blob) {
  //文件操作
即使是复杂的表格,也能轻松应对。
有了 dompdf.js,报表导出、小票生成、合同下载、体检报告、复杂图表等都可以进行 html 转 pdf 操作。
dompdf.js 的原
官网地址:https://github.com/lmn1919/dompdf.js
还提供了在线体验:https://dompdfjs.lisky.com.cn
  1. 文字绘制 (颜色,大小)
  2. 图片绘制 (支持 jpeg, png 等格式)
  3. 背景,背景颜色 (支持合并单元格)
  4. 边框,复杂表格绘制 (支持合并单元格)
  5. canvas (支持多种图表类型)
  6. svg (支持 svg 元素绘制)
  7. 阴影渲染 (使用 foreignObjectRendering,支持边框阴影渲染)
  8. 渐变渲染 (使用 foreignObjectRendering,支持背景渐变渲染)
浏览器兼容性
该库应该可以在以下浏览器上正常工作(需要 Promise polyfill):
  • Firefox 3.5+
  • Google Chrome
  • Opera 12+
  • IE9+
  • Safari 6+
使用方法
dompdf 库使用 Promise 并期望它们在全局上下文中可用。如果您希望支持不原生支持 Promise 的较旧浏览器,请在引入 dompdf 之前包含一个 polyfill,比如 es6-promise
安装:
npm install dompdf.js --save
CDN引入:
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dompdf.js@1.0.4/dist/dompdf.min.js"></script>
基础用法
import dompdf from 'dompdf.js';
dompdf(document.querySelector("#capture"), {
    useCORS: true //是否允许跨域
        const url = URL.createObjectURL(blob);
        const a = document.createElement('a');
        a.href = url;
        a.download = 'example.pdf';
        document.body.appendChild(a);
        a.click();
    .catch(function (err) {
        console.log(err, 'err');
乱码问题-字体导入支持
由于jspdf只支持英文,所以其他语言会出现乱码的问题,需要导入对应的字体文件来解决,如果需要自定义字体,在这里将字体 tff 文件转化成 base64 格式的 js 文件,中文字体推荐使用思源,体积较小,在代码中引入该文件即可。
<script type="text/javascript" src="./SourceHanSansSC-Normal-Min-normal.js"></script>
useCORS: true, //是否允许跨域
fontConfig: {
fontFamily: 'SourceHanSansSC-Normal-Min',
fontBase64: window.fontBase64,
a.href = url;
a.click();
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/H9zf3mlCs7J3pzKEx296wg
该文章在 2025/12/12 10:22:25 编辑过
