讲 10 个代码量极少,用处极大的 CSS 奇淫技巧代码!
2025年12月18日 9:44 本文热度 2265
今天讲 10 个代码量极少,甚至就一行,然后用处极大的 CSS 奇技淫巧代码!
第一个是 aspect-ratio ,这个基础不错的前端肯定知道,菜鸟可能见过,但没用过。
这是宽高比!
没用过的,要用一下,用一下,你就回不去了~
有时候已经明确宽高比了,但我们会计算半天宽高比,然后写对应的 px 值,现在不用了,一下子 OK!
效果如下:
如果,你 aspect-ratio 的值写成 1 ,那么就可以得到一个完美的正方形了!
第二个是 object-fit ,这个大多数情况下是用于 img 元素的。
它有两个值,一个是 cover (图片完全覆盖容器,且图片长宽不失真),一个是 scale-down (只保证图片长宽不失真)。
我们常用的是 cover 。使用它,图片就不会被拉伸,导致页面看起来很难受了 ~
效果如下:
左边的是 cover 的效果,右边的是 scale-down 的效果(需要你手动试)。
如果你的 CSS 比较简单,那么可以试试用 color-scheme: dark light; 启动浏览器自适应 深浅色模式!
代码如下:
效果如下:
这是浏览器原生支持的一些默认深浅效果。
如果你不声明这一句,那系统会当做没看见...  不会自动转换。建议用上!
有时候,我们的外贸网站,有个品牌色,比如 红色 。
但我们的网站上,很多 表单控件,并不是这个品牌色,浏览器默认是蓝色。
那么可以试试 accent-color:red; ,它会自动计算出不同焦点下,表单控件的颜色。
效果:
这个还是挺实用的。很多 css 框架都不支持改颜色...
教科书里,好像很少提到 fit-content 这个属性,它是根据内容,来控制容器的大小的。
效果如下:
它一定程度上,可以让页面上,一些组件,看起来更优雅一点。不过大部分前端程序员,应该都懂和都用过吧。
大家有没有遇到过这种场景,就是你页面,一个 div,有自己的滚动条。
然后用户在这个 div 里滚动到底部时,,整个页面会开始滚动。很难受~~~  而且,使用 js 好像也无法完美解决。
现在,使用 overscroll-behavior: contain; 就可以轻松解决这个问题!
理解不了的话,可以试试 下面的代码:
效果如下:
这个超级实用!
文字的排版,其实听起来很简单,但一直是一个难题!
在 2023 年,CSS 又引入了一个最新的先进的排版属性,text-wrap: balance; ,它可以平衡行数之前的词语长度,使其做到尽可能的均衡,整体观感上,要舒服很多!
效果:
上面的看起来,肯定要好看很多,算是一个解决方案吧。
不过要注意,这个属性,只支持 6 行以内,所以尽可能用在一些短小的地方,比如标题!
接下来是 text-underline-offset: 0.25em; 这个是什么呢?
英文中的 g、y ,是不是这些字母,下面会拖一个尾巴。而 < a > 的原生效果是,这个 underline 线会重叠到这些小尾巴上。
对于做外贸网、英文网站的小伙伴,一定要知道这个。这个对提升自己网站的观感很重要!
效果如下:
我们可以看到,不使用这个 css ,是不是下面那个小尾巴会很难看?
不计入盒模型尺寸的轮廓线 outline-offset !
效果如下:
你把鼠标移上去,就会有扩散效果了。而且,只是扩散,不会影响各种尺寸。
这个是解决一个 js 常见的问题的工具:scroll-margin-top 。
怎么形容这个场景呢?你有个固定的顶部导航栏。它 高度是 100px 。然后你单击链接,是一个滚动到某个 #part 标题的链接,你会发现默认滚动后,它是紧挨着顶部的。那么导航栏就挡住了(我也不太能说清,大家看下面的例子吧).....  如何不介入 js 来解决这个问题呢?就是scroll-margin-top !
注意,要在本地建一个 html 来运行,否则会乱跳转!
效果如下:
你可能用不到,但它会给你提供一种新思路!
最后一个,老前端都知道,一个滚动条跳动 Bug 。就是页面的内容,动态变多,会突然出现滚动条。然后画面会跳动一下。看着很难受。
过去,解决方案千奇百怪,现在 CSS 给了一个原生解决方案: scrollbar-gutter: stable; .
代码如下:
效果如下:
就是直接在右边空出来了一个 空白。就是留给滚动条的。
当滚动条出现时,就会填补这个空白。然后画面就不会滚动了!
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/BI8dfzgf_hoslDz3eZZIew
该文章在 2025/12/18 9:44:20 编辑过
