NGINX 中 QUIC 流量控制的提升与优化
2025年12月30日 22:52 本文热度 1668
想象一下,在繁忙的高速公路上,车辆在高峰时段挤进有限的车道。这与计算机网络中,过多数据同时传输的情况类似。就像交通堵塞一样,网络拥堵会显著减慢数据传输速度,而这时流量控制机制就显得尤为重要。
流量控制:确保数据流畅传输
流量控制是防止网络拥堵的关键机制,确保数据在网络中顺畅、高效地流动。每个计算机网络都有其带宽限制,如果数据同时发送过多,可能会导致数据丢失或由于重传引发延迟。为了避免网络拥堵,终端需要知道在某一时刻能传输多少数据。
为跟上 Web 性能的最新进展,NGINX 在最新版本中引入了一种新的流量控制算法——CUBIC。同时,这一版本对 QUIC 协议的实现进行了多个增强,显著提升了下载速度并修复了 BUG。
流量控制如何工作?
流量控制是 TCP 和 QUIC 协议的核心部分。这两个协议通常依赖于确认机制,接收方在成功接收数据包后会发送确认信息,表明数据已成功传输。在确认到达之前,数据包被认为是“在飞行中”。
流量控制算法通过限制“在飞行中”数据的数量来运作,这个数量限制称为拥塞窗口(CWND)。如果对端要发送数据,它要等到前一个数据包的确认到达,并且“在飞行中”的数据量降到拥塞窗口之内。
拥塞窗口从小值开始。当接收到确认后,窗口会增大,允许发送更多的“在飞行中”数据。如果拥塞窗口增长超过了网络的容量,数据包可能会丢失,导致流量控制算法减少窗口大小。
历史上的流量控制算法
最早的流量控制算法之一是 Reno 算法,它自 1980 年代以来一直是 BSD 操作系统中的基础。经过多年的改进,最终版本 NewReno 在 RFC 6585 中定义。NewReno 被认为是 QUIC 的标准流量控制算法,按照 RFC 9002 的规定,它也被实现于 NGINX,从 1.25.0 到 1.27.4 版本中。
Reno 算法的过程从连接的慢启动模式开始。在这一模式下,拥塞窗口从一个较小的值开始呈指数增长。当检测到数据包丢失时,窗口被减少一半,连接切换到拥塞避免模式。在此模式下,拥塞窗口会线性增长,直到下一次数据包丢失为止,然后窗口再次减半,整个过程重复。
为什么选择 CUBIC 流量控制?
Reno 算法的一个主要缺点是无法充分利用高速网络。Reno 使用线性函数增加拥塞窗口,而对于高速网络,这种增长可能过于缓慢。这时,CUBIC 流量控制算法就能发挥作用。
CUBIC(如 RFC 9438 中所述)在拥塞避免阶段使用立方函数,而不是线性函数。这种方法有助于更动态地管理拥塞窗口。当预计发生数据包丢失时,立方函数会减缓拥塞窗口的增长;而当数据包丢失的可能性较小时,窗口增长会加速。
在每次拥塞避免迭代开始时,拥塞窗口刚刚减少,此时数据包丢失的可能性较低。此时,立方函数会加速窗口的增长。当窗口接近之前的丢失点时,立方函数会减慢增长,以避免再次丢失。如果没有丢失,表明之前的丢失可能是偶然的,或者网络带宽有所增加,那么窗口的增长速度会再次加快。这种动态调整使得 CUBIC 能够迅速利用高速网络带宽。
大多数现代操作系统(如 Linux、FreeBSD 14.0+、MacOS 和 Windows)已经将 CUBIC 作为默认的流量控制算法。
NGINX 中流量控制的基准测试
在 NGINX 1.25.0 版本中,首次实验性地支持 QUIC,并使0用 NewReno 流量控制算法,如 RFC 9002 所述。而在 NGINX 1.27.5 版本中,CUBIC 流量控制被添加到 QUIC 中。随着这次更新,QUIC 实现也进行了多项显著改进,减少了流量控制算法的激进性,提升了数据包乱序的容忍度,并修复了 RFC 合规性问题。
这次更新带来了显著的性能提升,下面是基准测试的结果。这些测试对比了 NGINX 1.27.4 与 NGINX 1.27.5,使用 MTU 1500 的接口。
测试网络条件模拟使用了 tc-netem,配置了 6000 个数据包队列和 50ms 的延迟。这相当于 100ms 的 RTT、9M 带宽延迟产品(BDP)和 720Mbps 的带宽。
基准测试结果:
平均下载时间 (秒)
NGINX
1.27.4
NGINX
1.27.5
改善 %
500M 文件 /
RTT 40毫秒/
BDP 750K
45.99
34.94
24%
500M 文件 /
RTT 100毫秒 /
BDP 9M
33.95
8.99
73%
100M 文件 /
TT 200毫秒 /
BDP 1.5M
24.05
18.14
24%
基准测试结果表明,NGINX 1.27.5 在下载速度方面有显著提升,特别是在高 BDP 环境下。这一提升得益于引入了 CUBIC 流量控制算法以及对 QUIC 实现的其他优化。
点击下方阅读原文,查看最新版本 NGINX
该文章在 2025/12/31 9:46:23 编辑过
