Wireshark 抓包 0 基础入门:3 步搞定抓包 + 避坑指南,附图文对照(小白也能看懂)
2025年12月31日 22:44 本文热度 1553
Wireshark 是一款开源的网络协议分析工具,能捕获和解析网络中的数据流量。
它支持 Windows、macOS、Linux 等多系统,可识别数百种网络协议,从常见的 TCP/IP、HTTP 到复杂的工业控制协议均涵盖在内。
其核心用途包括排查网络故障、分析网络安全问题、学习网络协议原理,广泛应用于 IT 运维、网络安全和教学领域。
wireshark是非常流行的网络封包分析软件,功能十分强大。可以截取各种网络封包,显示网络封包的详细信息。使用wireshark的人必须了解网络协议,否则就看不懂wireshark了。
为了安全考虑,wireshark只能查看封包,而不能修改封包的内容,或者发送封包。
wireshark能获取HTTP,也能获取HTTPS,但是不能解密HTTPS,所以wireshark看不懂HTTPS中的内容,总结,如果是处理HTTP,HTTPS 还是用Fiddler, 其他协议比如TCP,UDP 就用wireshark。
wireshark 开始抓包
开始界面
wireshark是捕获机器上的某一块网卡的网络包,当你的机器上有多块网卡的时候,你需要选择一个网卡。
点击Caputre->Interfaces.. 出现下面对话框,选择正确的网卡。然后点击"Start"按钮, 开始抓包
Wireshark 窗口介绍
WireShark 主要分为这几个界面
1. Display Filter(显示过滤器),  用于过滤
2. Packet List Pane(封包列表), 显示捕获到的封包, 有源地址和目标地址,端口号。 颜色不同,代表
3. Packet Details Pane(封包详细信息), 显示封包中的字段
4. Dissector Pane(16进制数据)
5. Miscellanous(地址栏,杂项)
使用过滤是非常重要的, 初学者使用wireshark时,将会得到大量的冗余信息,在几千甚至几万条记录中,以至于很难找到自己需要的部分。搞得晕头转向。
过滤器会帮助我们在大量的数据中迅速找到我们需要的信息。
过滤器有两种,
一种是显示过滤器,就是主界面上那个,用来在捕获的记录中找到所需要的记录
一种是捕获过滤器,用来过滤捕获的封包,以免捕获太多的记录。 在Capture -> Capture Filters 中设置
保存过滤
在Filter栏上,填好Filter的表达式后,点击Save按钮, 取个名字。比如"Filter 102",
Filter栏上就多了个"Filter 102" 的按钮。
过滤表达式的规则
表达式规则
1. 协议过滤
比如TCP,只显示TCP协议。
2. IP 过滤
比如 ip.src ==192.168.1.102 显示源地址为192.168.1.102,
ip.dst==192.168.1.102, 目标地址为192.168.1.102
3. 端口过滤
tcp.port ==80,  端口为80的
tcp.srcport == 80,  只显示TCP协议的愿端口为80的。
4. Http模式过滤
http.request.method=="GET",   只显示HTTP GET方法的。
5. 逻辑运算符为 AND/ OR
常用的过滤表达式
过滤表达式
用途
http
只查看HTTP协议的记录
ip.src ==192.168.1.102 or ip.dst==192.168.1.102
源地址或者目标地址是192.168.1.102
封包列表(Packet List Pane)
封包列表的面板中显示,编号,时间戳,源地址,目标地址,协议,长度,以及封包信息。 你可以看到不同的协议用了不同的颜色显示。
你也可以修改这些显示颜色的规则,  View ->Coloring Rules.
封包详细信息 (Packet Details Pane)
这个面板是我们最重要的,用来查看协议中的每一个字段。
各行信息分别为
Frame:   物理层的数据帧概况
Ethernet II: 数据链路层以太网帧头部信息
Internet Protocol Version 4: 互联网层IP包头部信息
Transmission Control Protocol:  传输层T的数据段头部信息,此处是TCP
Hypertext Transfer Protocol:  应用层的信息,此处是HTTP协议
TCP包的具体内容
从下图可以看到wireshark捕获到的TCP包中的每个字段。
看到这, 基本上对wireshak有了初步了解, 现在我们看一个TCP三次握手的实例
三次握手过程为
这图我都看过很多遍了, 这次我们用wireshark实际分析下三次握手的过程。
打开wireshark, 打开浏览器输入 http://www.cr173.com
在wireshark中输入http过滤, 然后选中GET /tankxiao HTTP/1.1的那条记录,右键然后点击"Follow TCP Stream",
这样做的目的是为了得到与浏览器打开网站相关的数据包,将得到如下图
图中可以看到wireshark截获到了三次握手的三个数据包。第四个包才是HTTP的, 这说明HTTP的确是使用TCP建立连接的。
第一次握手数据包
客户端发送一个TCP,标志位为SYN,序列号为0, 代表客户端请求建立连接。 如下图
第二次握手的数据包
服务器发回确认包, 标志位为 SYN,ACK. 将确认序号(Acknowledgement Number)设置为客户的I S N加1以.即0+1=1, 如下图
第三次握手的数据包
客户端再次发送确认包(ACK) SYN标志位为0,ACK标志位为1.并且把服务器发来ACK的序号字段+1,放在确定字段中发送给对方.并且在数据段放写ISN的+1, 如下图:
就这样通过了TCP三次握手,建立了连接。
该文章在 2026/1/4 16:28:23 编辑过
