mysql的时区问题
zhenglin
2026年1月4日 9:6 本文热度 2483
对于刚启动的mysql服务来说,时区是不重要的,但是当哪天突然发现时区不一致导致的数据不一致问题时候,就会注意到mysql的时区不一致。
普遍的mysql,你可以根据下面命令来查看mysql的时区。
select @@time_zone;
这样可以看到mysql的时区,我这里是CST。
不过这里要小心,CST有很多,可以代表中国、也可以代表美国中部。
这时候,你需要看一下服务器的时区。
timedatectl
# 或
ls -l /etc/localtime
这样就可以看到系统的时区,可以看到是shanghai、这说明是中国时区,没有问题。
你还可以根据这个命令,来查看mysql是根据自己设置的时区,还是根据系统。
SELECT @@global.time_zone, @@session.time_zone;
 如果不是
那如果你不是我上面的内容,你想要修改时区。
你可以使用临时修改,临时会话,在这个会话里,你的查询都会使用你所设置的时区,但是当脱离这个会话,就会恢复
SET time_zone = '+08:00';
-- 或
SET time_zone = 'Asia/Shanghai';
如果想要永久修改的话,就需要去配置**/etc/my.cnf**的内容。
你需要在my.cnf后面再加上这两个来设置时区
代码高亮:
[mysqld]
default-time-zone = '+08:00'
# 或
default-time-zone = 'Asia/Shanghai'
然后使用systemctl进行重启。
systemctl restart mysql
最后来验证一下是否是你想要的时间内容。
SELECT NOW(), CURTIME(), @@time_zone;
应用
你的服务在连接数据库的时候也可以配置时区。
# java 示例:连接时指定时区
jdbc:mysql://localhost:3306/test_db?serverTimezone=Asia/Shanghai
这样就可以和数据库的时区保持一致,不会出现服务显示时间和mysql的不一致问题了。
PS:
JDBC 客户端的默认行为:
  1. MySQL 8.0+ 连接时告警:The server time zone value ‘CST’ is unrecognized or represents more than one time zone.意思是你在连接数据库没设置timezone。
  2. MySQL 5.x 使用本地 JVM 默认时区。
参考文章:原文链接
该文章在 2026/5/15 16:17:28 编辑过
