字符串既然直接可以用+相加,那要concat干什么?ES6之后又用什么?
zhenglin
2026年1月4日 14:54 本文热度 2375
​今天我们来学习下JavaScript的一种字符串方法, 字符串方法_concat()方法 concat()用于连接两个不同的字符串,返回一个新字符串,不改变原字符串
示例对比
如果是连接两个字符串分别使用两种方法
使用 concat()方法:
 let a="Hello";
 let b="World";
 // 中间用空格号隔开
 let result=a.concat(" ",b); //"Hello World"
接下来看看 + 运算符
 let a="Hello";
 let b="World";
 let result=a + " " +b; // "Hello World"
这样下来我们可以看出虽然concat()方法似乎并不复杂,但 + 似乎更通俗易懂些,但我想介绍_concat()方法远远不止这些 例如连接三个字符串: 使用 concat()方法:
 var str2="World";
 var str3="!"
 var result=str1.concat(str2,str3)
 console.log(result) // "HelloWorld!"
其中concat()括号内合并是没有限制的,在这个(str2,str3)我们合并了两个,我们还可以合并三个,四个,只需要用","隔开就可以了。
我们再用 + 连接字符串方法试试看:
   var str1="Hello";
   var str2="World";
   var str3="!";
   var result=str1+str2+str3;
这样看来,使用 + 比使用 _concat()方法更加方便,那我们为什么要concat()字符串方法呢? 别急,接下来让我们一起来做一道题
              var b=2;
              var c='3';
        console.log(''.concat(a,b,c));
        console.log( a + b + c );
A 123 33
B 123 123
C 33 33
D 6 6
做完了我们一起来看控制台打印效果
答案是选A,不知道你选对了没有? 接下来让我们一起来解答一下这道题目:
这其中我我们知道1和2是数字,而3是字符串。concat()开始前是一个字符串,所以1和2连接就会成为字符串相连,所以结果是"12",以字符串"3"相连,结果就是"123",因此C,D排除。
而用 + 的话,由于1和2属于数字类型,1和2首先会做个加法运算结果为3,而后面的"3"属于字符串类型,只能拼接在一起,所以结果为"33"。故答案选A
通过这道例题,我们也能明白 concat 和 + 之间的区别 🧠 类型转换的差异(重点)
+ 会自动转换类型:
let result = "数字是:" + 123; // "数字是:123"
concat()
 不会自动转换类型:
let result = "数字是:".concat(123); // ❌ 报错:不是字符串
你必须手动转成字符串:
let result = "数字是:".concat(String(123)); // "数字是:123"
那为什么还要用
concat()
✅ 1. 语义更清晰
  • concat() 明确表示“我要拼接字符串”,而不是做数学加法。
  • 在代码可读性上,有时更清晰,尤其在链式调用中:
2. 函数式编程风格
  • 有些人更喜欢用函数调用的方式处理字符串,而不是运算符。
实际开发建议
场景 推荐 简单拼接 用 + 更直观 多个字符串拼接 + 或模板字符串 ` 明确语义、函数式风格 用 concat() 需要类型安全 用 concat() + 手动转换
总结一句话:
+ 更灵活、更常用,concat() 更语义化、适合函数式风格,二者各有用途。
在 ES6 中,模板字符串(Template Literals)使用反引号(`)包裹,允许在字符串中直接嵌入变量或表达式,从而替代传统的字符串拼接(加号 +)。
传统拼接 vs 模板字符串
传统方式(ES5及之前):
const name = 'Alice';
const age = 25;
const message = 'Hello, my name is ' + name + ' and I am ' + age + ' years old.';
模板字符串(ES6):
const age = 25;
const message = `Hello, my name is ${name} and I am ${age} years old.`;
核心优势:
  1. 无需显式加号:变量或表达式通过 ${} 直接嵌入字符串。
  2. 支持多行字符串:无需 \n 或字符串拼接。
   const text = `This is
   a multi-line
   string.`;
  1. 支持表达式计算:
   const a = 5, b = 10;
   console.log(`Sum is ${a + b}.`); // 输出 "Sum is 15."
总结:
 模板字符串通过
${} 语法让字符串拼接更直观,完全替代了传统的 + 拼接方式,尤其在处理复杂字符串时更简洁易读。
参考文章:原文链接
该文章在 2026/5/15 16:17:55 编辑过
