想让网页秒开?这些 CSS 优化方法帮你搞定
zhenglin
2026年1月4日 16:13 本文热度 2061
​CSS 性能优化是前端开发中的重要一环,目的是提高页面加载速度和渲染性能,提供更好的用户体验。
接下来我们将讲解一些常见的案例。
减少 css 文件大小
压缩 CSS 文件可以通过移除空白字符、注释和冗余代码来减少文件大小,从而提高加载速度。常用工具有 cssnano 和 clean-css。
使用 cssnano 压缩 CSS 文件:
const cssnano = require("cssnano");
const postcss = require("postcss");
const fs = require("fs");
fs.readFile("./style.css", (err, css) => {
  postcss([cssnano])
    .process(css, { from: "style.css", to: "styles.min.css" })
    .then((result) => {
      fs.writeFile("styles.min.css", result.css, () => true);
最终输出结果如下图所示:
style.css 文件会被压缩到 styles.min.css。
删除未使用的 CSS
通过工具(如 PurgeCSS、UnCSS)扫描 HTML 和 JS 文件,删除未使用的 CSS 规则,减少不必要的样式,提高性能。
使用 PurgeCSS 删除未使用的 CSS:
const PurgeCSS = require("purgecss").PurgeCSS;
new PurgeCSS()
  .purge({
    content: ["*.html"],
    css: ["styles.css"],
  .then((result) => {
    // 保存优化后的 CSS 文件
    fs.writeFile("./styles.purged.css", result[0].css, () => true);
代码执行完成之后,只有在使用的 css 规则才会被应用,其余的都会被删除掉,如下图所示:
使用 CSS 预处理器
使用 CSS 预处理器(如 Sass、Less、Stylus 等)可以为你的开发工作带来许多好处。以下是一些主要的优势和详细的解释:
变量
在 CSS 预处理器中,你可以定义变量来存储重复使用的值(如颜色、字体大小、间距等)。这使得你的代码更加简洁和易于维护。
$primary-color: #3498db;
$font-size: 16px;
body {
  font-size: $font-size;
  color: $primary-color;
嵌套
预处理器允许你嵌套 CSS 规则,这使得你的代码结构更加清晰,尤其是在处理复杂的选择器层次时。
nav {
  ul {
    margin: 0;
    padding: 0;
    list-style: none;
    li {
      display: inline-block;
      a {
        text-decoration: none;
混合宏(Mixins)
混合宏允许你定义一组样式,然后在其他地方重复使用。这对于实现可重用的响应式设计模式或其他复杂的样式非常有用。
@mixin border-radius($radius) {
  -webkit-border-radius: $radius;
  -moz-border-radius: $radius;
  -ms-border-radius: $radius;
.button {
  @include border-radius(5px);
继承(Extend/Inherit)
继承允许一个选择器继承另一个选择器的样式,从而减少代码重复,提高样式的可维护性。
%button-styles {
  padding: 10px 20px;
  font-size: 16px;
  color: #fff;
  background-color: $primary-color;
.button {
  @extend %button-styles;
.alert-button {
  background-color: red;
运算
你可以在 CSS 中进行数学运算,这对于动态计算宽度、高度、间距等非常有用。
.container {
  width: 100% - 20px; // 计算结果
  padding: 10px + 5px; // 计算结果
模块化
预处理器通常支持将 CSS 分割成多个文件,然后在一个主文件中导入这些文件。这使得你的 CSS 代码更具可维护性和组织性。
// 在 main.scss 文件中
@import "variables";
@import "mixins";
@import "header";
@import "footer";
条件语句和循环
预处理器支持使用条件语句和循环,从而可以在 CSS 中实现更复杂的逻辑和模式。
@for $i from 1 through 3 {
  .col-#{$i} {
    width: 100% / 3 * $i;
@mixin responsive($device) {
  @if $device == "mobile" {
    @media (max-width: 600px) {
      @content;
  } @else if $device == "tablet" {
    @media (max-width: 800px) {
      @content;
.container {
  @include responsive("mobile") {
    background-color: blue;
  @include responsive("tablet") {
    background-color: green;
自动前缀
一些预处理器插件可以自动添加浏览器前缀,这样你就不需要手动添加各种浏览器前缀。
// Sass 文件
.box {
  display: flex;
// 编译后的 CSS 文件(使用 Autoprefixer 处理)
.box {
  display: -webkit-box;
  display: -ms-flexbox;
  display: flex;
使用 CSS 预处理器可以极大地提高开发效率和代码可维护性。通过引入变量、嵌套、混合宏、继承、运算、模块化、条件语句和循环等高级功能,预处理器使得编写和管理复杂的 CSS 变得更加轻松和高效。
优化选择器
避免使用低效选择器,减少选择器层级嵌套,使用更高效的类选择器。
低效选择器:
div > ul > li:first-child {
  color: red;
高效选择器:
.item-first {
  color: red;
减少重绘和重排
频繁更改 DOM 和样式会导致重绘和重排,影响性能。尽量批量更新样式。
element.style.cssText = "background-color: blue; width: 100px; height: 100px;";
延迟加载和异步加载
延迟加载非关键 CSS 文件,提高关键渲染路径的性能。
异步加载 CSS:
<link
  rel="preload"
  href="styles.css"
  as="style"
  onload="this.onload=null;this.rel='stylesheet'"
<noscript><link rel="stylesheet" href="styles.css" /></noscript>
使用字体优化
减少字体文件大小,使用适当的字体显示策略。
@font-face {
  font-family: "MyFont";
  src: url("myfont.woff2") format("woff2");
  font-display: swap;
浏览器缓存
通过设置缓存头和版本控制,提高 CSS 文件的加载速度。
在服务器上配置适当的缓存头,允许浏览器缓存 CSS 文件。例如,使用 Apache 服务器,可以在 .htaccess 文件中添加以下内容:
  Header set Cache-Control "max-age=31536000, public"
</FilesMatch>
通过文件名中包含版本号(如 style.v1.css)来控制缓存,确保更新后的 CSS 文件被重新加载。
<link rel="stylesheet" href="styles.v1.css" />
通过以上这些优化方法和工具,我们可以显著提升 css 的性能,改善网页的加载和渲染速度,提供更流畅的用户体验。
参考文章:原文链接
该文章在 2026/1/4 16:14:10 编辑过
