SQL 性能避坑:为什么阿里强制禁用 ORDER BY RAND()?
zhenglin
2026年1月7日 17:0 本文热度 2585
如果你翻阅过《阿里巴巴 Java 开发手册》,在 MySQL 数据库规约中,一定见过这条醒目的“红线”:
【强制】不得在 database 中使用 ORDER BY RAND() 进行随机排序。
很多人第一反应是:“不就随机查几条数据吗?MySQL 既然提供了这个内置函数,为什么不让用?”
事实上,这可能是 MySQL 里最“坑爹”的内置函数之一。在数据量只有几百条时,它是省时省力的小甜甜;一旦数据量突破十万级,它立马变身吸干 CPU 的“牛夫人”,分分钟让你的数据库报警。
今天我们就来扒一扒,为什么这个函数是性能杀手,以及在海量数据下,我们该如何优雅且高性能地实现“随机推荐”功能。
案发现场:一条 SQL 引发的血案
那个让 DBA 暴跳如雷的 SQL 长这样:
-- 看起来人畜无害,实则剧毒无比
SELECT * FROM product ORDER BY RAND() LIMIT 3;
如果你的商品表只有几百条数据,怎么玩都行。但当数据量达到 几万、几十万甚至上百万 时,这条 SQL 就是一颗定时炸弹。
为什么它这么慢?
我在测试环境重现了一下,顺手敲了个 EXPLAIN。好家伙,Extra 字段里赫然写着:
Using temporary; Using filesort
这简直是 MySQL 性能杀手界的“卧龙凤雏”!
ORDER BY RAND() 的执行流程大致是这样的:
  • 全表扫描:MySQL 需要为每一行数据生成一个随机值。
  • 创建临时表:把查询列对应的随机值塞进临时表(如果内存不够,还会用到磁盘临时表)。
  • 全局排序:对临时表里的随机值进行排序。
  • 取出前几条:这就好比你要从一袋米里随机挑 3 粒,却先把整袋米倒出来,给每粒米编个号,排个序,再挑前 3 个。
这不崩谁崩?
深入剖析:五种高性能替代方案
既然 ORDER BY RAND() 不能用,那怎么实现“随机推荐”?其实思路很简单:把“计算随机”的压力从 Database 转移到 Application(应用层),或者减少数据库的扫描行数
方案一:应用层随机法(Application Shuffle)
适用场景:数据量不大(例如 < 10万),内存不值钱。
核心思想:既然数据库随机排序慢,那我把 ID 全拿出来,在 Java 代码里洗牌行不行?
代码实现
// 1. 查出所有商品ID(只查ID,速度飞快)
// SQL: SELECT id FROM product;
List<Integer> allProductIds = productMapper.selectAllIds();
// 2. 利用 Java 的 Collections 工具类进行洗牌
Collections.shuffle(allProductIds);
// 3. 截取前3个
List<Integer> randomIds = allProductIds.subList(0, 3);
// 4. 回表批量查询详情
// SQL: SELECT * FROM product WHERE id IN (..., ..., ...);
List<Product> results = productMapper.selectByIds(randomIds);
优缺点点评
  • 优点:真・随机,由于用了 Collections.shuffle,随机分布非常均匀;逻辑简单粗暴。
  • 缺点:太占内存。如果表里有 1000 万条 ID,全拉到内存里,JVM 直接 OOM 教做人。
  • 避坑:一定要给 ID 列表加缓存(Redis 或本地缓存),别每次请求都去查全量 ID,那跟直接攻击数据库没区别。
方案二:Limit 偏移法(Limit Offset)
适用场景:数据量大(百万级以上),对随机性要求没那么严苛。
核心思想:给所有数据编个号,随机生成一个“偏移量”,直接跳到那里去拿。
代码实现
// 1. 先查询总数(可以走缓存)
// SQL: SELECT COUNT(*) FROM product;
int totalCount = productMapper.count();
// 2. 随机生成一个偏移量
// 注意:totalCount - 3 是为了防止 limit 越界,确保能取够3条
int offset = new Random().nextInt(totalCount - 3);
// 3. 直接利用 LIMIT 偏移量查询
// SQL: SELECT * FROM product LIMIT #{offset}, 3;
List<Product> results = productMapper.selectByOffset(offset, 3);
优缺点点评
  • 优点:性能极佳!大部分情况下只需要扫描 offset + 3 行 ,count值可以放缓存中,定期更新。
  • 缺点
    1.伪随机:你取出来的 3 条数据是物理上连续的。比如正好取出了“iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15”,看起来不够随机。
    2.深分页问题:如果随机到的 offset 很大(比如 900万),LIMIT 9000000, 3 的性能也会下降,因为 MySQL 要先扫过前 900 万行扔掉。
方案三:多次查询法(Multiple Queries)
适用场景
:数据量大,且要求高质量随机。
核心思想:既然方案二取出的数据是连续的,那我多随机几次,每次取 1 条,拼凑出 3 条不就行了?
代码实现
// 1. 获取总数
int total = productMapper.count();
// 2. 生成3个不重复的随机下标(Java 8 Stream 写法)
List<Integer> randomOffsets = new Random()
        .ints(0, total) // 生成无限流
        .distinct()     // 去重
        .limit(3)       // 截取前3个
        .boxed()
        .collect(Collectors.toList());
// 3. 循环查询(或者拼接 SQL 用 UNION ALL)
List<Product> result = new ArrayList<>();
for (Integer offset : randomOffsets) {
    // SQL: SELECT * FROM product LIMIT #{offset}, 1
    result.add(productMapper.selectByLimit(offset, 1));
其实这就是 MySQL 45讲 里推荐的优化思路。相比于方案二,它打散了连续性。
优缺点点评
  • 优点:既避免了全表排序,又保证了较好的随机性。
  • 缺点:要与数据库交互多次(N 次查询)。不过对于高并发应用,一般都是多次查询 + 缓存,这点开销完全可以接受。
方案四:主键范围法(Index Random)
适用场景:ID 必须这是连续的(或空洞很少),追求极致性能。
核心思想:既然 LIMIT N, M 越往后越慢,那我直接算出随机 ID,用主键索引“跳”过去不就完事了?
代码实现
Java 逻辑处理:
// 1. 获取 ID 范围(minId 和 maxId)
// SQL: SELECT MIN(id), MAX(id) FROM product;
long minId = productMapper.selectMinId();
long maxId = productMapper.selectMaxId();
// 2. 计算随机起点
// 注意:maxId - minId - 3 是为了保证起点的 id 后面至少还有 3 条数据(假设 ID 连续)
// 如果 ID 极其稀疏,这个范围可能需要预留更大
long range = maxId - minId - 3;
long randomId = minId + (long)(Math.random() * range);
// 3. 执行查询
List<Product> products = productMapper.selectGtId(randomId, 3);
SQL 实现:
WHERE id >= #{randomId}
LIMIT 3;
优缺点点评
  • 优点:速度快到飞起!复杂度直接降为 O(logN)(主键查找),完全没有 LIMIT 深分页的性能衰减。
  • 缺点非常挑食! 它假设 ID 是连续的。如果你的商品表里因为删删改改导致 ID 中间空洞很大,这类 SQL 会导致分布严重不均(空洞前的那条数据被选中的概率会暴增),甚至可能取不到数据。
方案五:Redis 预处理法(Redis Set)
适用场景:高并发、高性能、大数据量,标准的互联网大厂打法。
核心思想:既然 MySQL 不擅长做随机,那就别难为它了,交给最擅长的 Redis。
代码实现
// 1. 初始化(只需做一次):把所有商品ID丢进 Redis Set
// Redis Key: "all_product_ids"
// 2. 利用 Redis 原生命令随机获取 ID
// 命令:SRANDMEMBER key count
// 时间复杂度:O(N),N是你取的数量,极快
List<Integer> randomIds = redisTemplate.opsForSet().randomMembers("all_product_ids", 3);
// 3. 回表 MySQL 查详情(这里全是主键查询,性能无压力)
List<Product> products = productMapper.selectByIds(randomIds);
优缺点点评
  • 优点天花板级别的性能。无论你有多少数据,Redis 都基本能在几毫秒内吐出随机 ID。
  • 缺点:架构变复杂了。你需要维护 Redis 和 MySQL 的数据同步(也就是经典的缓存一致性问题)。
最终总结:选型指南
那这几种方案怎么选?
最后多嘴一句: 如果你的业务可以接受“伪随机”(比如每个人看到的随机列表在 1 小时内是一样的),强烈建议把算好的随机结果丢进 Redis。毕竟,最好的 SQL 优化就是不执行 SQL
别让你写的代码,成为深夜报警的罪魁祸首。
参考文章:原文链接
该文章在 2026/5/15 16:19:46 编辑过
