使用 HTML + JavaScript 实现可拖拽弹窗(附完整代码)
2026年1月7日 23:51 本文热度 2123
在 Web 开发中,弹窗组件是用户交互的重要元素。普通的弹窗往往只能固定位置,用户体验受限。一个可拖拽且支持调整大小的弹窗能够显著提升用户的操作自由度,特别是在多窗口工作环境中,用户可以将弹窗移动到最适合的位置,避免遮挡重要信息。这种设计不仅提升了界面的灵活性,还增强了用户的控制感。本文将介绍如何使用 HTML、CSS 和 JavaScript 实现可拖拽弹窗。
效果演示
这个可拖拽弹窗具有完整的交互功能。用户点击"打开弹窗"按钮后,弹窗会在屏幕中央显示。弹窗的标题栏支持拖拽移动,用户可以将弹窗拖到任意位置。右下角的调整手柄允许用户改变弹窗大小。弹窗会限制在视窗范围内,不会拖出屏幕边界。关闭按钮可以隐藏弹窗。
页面结构
本弹窗组件主要包含遮罩层、标题栏、内容区和调整手柄,相关元素都由 js 生成,最终结构如下。
<div class="modal-mask">  <div class="modal-container">    <div class="modal-header">      <div class="modal-title">弹窗标题</div>      <div class="modal-close">&times;</div>    </div>    <div class="modal-body">弹窗内容</div>    <div class="modal-resizer"></div>  </div></div>
核心功能实现
弹窗类结构设计
使用 DraggableModal 类封装弹窗功能。构造函数初始化默认配置和状态变量,包括拖拽和调整大小的标识符。通过 options 对象存储配置项,支持自定义标题、内容、尺寸等属性。
class DraggableModal {  constructor(options = {}) {    this.options = {      maskClose: false,      minWidth: 300,      minHeight: 200,      maxWidthRatio: 1.0,      maxHeightRatio: 1.0,      title: '弹窗标题',      content: '',      width: 500,      height: 'auto',      ...options    };    this.isDragging = false;    this.isResizing = false;
    this.createElements();    this.bindEvents();  }}
DOM 元素创建与初始化
createElements 方法动态创建弹窗所需的 DOM 元素,包括遮罩层、容器、标题栏、内容区和调整手柄。通过模板字符串设置 HTML 内容,并保存各个元素的引用以便后续操作。将创建的元素添加到文档中,完成初始渲染。
createElements() {  // 创建遮罩层  this.mask = document.createElement('div');  this.mask.className = 'modal-mask';  // 创建容器  this.container = document.createElement('div');  this.container.className = 'modal-container';  this.container.style.width = `${this.options.width}px`;  if (this.options.height !== 'auto') {    this.container.style.height = `${this.options.height}px`;  }  // 创建内容  this.container.innerHTML = `<div class="modal-header">        <div class="modal-title">${this.options.title}</div>        <div class="modal-close">&times;</div>      </div>      <div class="modal-body">${this.options.content}</div>      <div class="modal-resizer"></div>`;  // 保存元素引用  this.header = this.container.querySelector('.modal-header');  this.title = this.container.querySelector('.modal-title');  this.closeButton = this.container.querySelector('.modal-close');  this.body = this.container.querySelector('.modal-body');  this.resizer = this.container.querySelector('.modal-resizer');
  this.mask.appendChild(this.container);  document.body.appendChild(this.mask);}
拖拽功能实现
拖拽功能通过鼠标事件实现。在标题栏的 mousedown 事件中记录初始位置和鼠标坐标,设置拖拽状态为 true。在 mousemove 事件中计算鼠标移动距离,更新弹窗位置,同时限制弹窗在视窗范围内。mouseup 事件结束拖拽操作。
startDragging(e) {  e.preventDefault();  this.isDragging = true;  this.isResizing = false;
  const rect = this.container.getBoundingClientRect();  this.dragStartX = e.clientX;  this.dragStartY = e.clientY;  this.initialLeft = rect.left;  this.initialTop = rect.top;
  this.container.style.cursor = 'grabbing';}
drag(e) {  if (!this.isDraggingreturn;
  const deltaX = e.clientX - this.dragStartX;  const deltaY = e.clientY - this.dragStartY;  const maxLeft = window.innerWidth - this.container.offsetWidth;  const maxTop = window.innerHeight - this.container.offsetHeight;  const newLeft = Math.max(0Math.min(this.initialLeft + deltaX, maxLeft));  const newTop = Math.max(0Math.min(this.initialTop + deltaY, maxTop));
  this.container.style.left = `${newLeft}px`;  this.container.style.top = `${newTop}px`;}
调整大小功能实现
调整大小功能通过右下角的调整手柄实现。在 resizer 的 mousedown 事件中记录初始尺寸和鼠标坐标,设置调整状态为 true。在 mousemove 事件中根据鼠标移动距离调整弹窗宽度和高度,同时确保尺寸在合理范围内。
startResizing(e) {  e.preventDefault();  this.isResizing = true;  this.isDragging = false;
  const rect = this.container.getBoundingClientRect();  this.resizeStartX = e.clientX;  this.resizeStartY = e.clientY;  this.initialWidth = rect.width;  this.initialHeight = rect.height;
  this.container.style.cursor = 'se-resize';}
resize(e) {  if (!this.isResizing) return;
  const deltaX = e.clientX - this.resizeStartX;  const deltaY = e.clientY - this.resizeStartY;  const maxWidth = window.innerWidth * this.options.maxWidthRatio;  const maxHeight = window.innerHeight * this.options.maxHeightRatio;  const newWidth = Math.max(this.options.minWidth, Math.min(this.initialWidth + deltaX, maxWidth));  const newHeight = Math.max(this.options.minHeight, Math.min(this.initialHeight + deltaY, maxHeight));
  this.container.style.width = `${newWidth}px`;  this.container.style.height = `${newHeight}px`;}
完整代码
git地址:https://gitee.com/ironpro/hjdemo/blob/master/modal-draggable/index.html
<!DOCTYPE html><html lang="zh-CN"><head>  <meta charset="utf-8">  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  <title>可拖拽弹窗</title>  <style>      * {          margin0;          padding0;          box-sizing: border-box;      }      body {          padding20px;          display: flex;          justify-content: center;      }      .modal-mask {          position: fixed;          top0;          left0;          width100vw;          height100vh;          backgroundrgba(0000.5);          display: none;          z-index999;      }      .modal-container {          width500px;          min-width300px;          min-height200px;          background#fff;          box-shadow0 2px 14px rgba(0000.1);          position: absolute;          cursor: default;          user-select: none;          overflow: hidden;          display: flex;          flex-direction: column;      }      .modal-header {          padding14px 20px;          border-bottom1px solid #eee;          display: flex;          justify-content: space-between;          align-items: center;          cursor: move;          flex-shrink0;      }      .modal-title {          font-size16px;          font-weight600;          color#333;      }      .modal-close {          width24px;          height24px;          line-height24px;          text-align: center;          border-radius50%;          cursor: pointer;          font-size18px;          color#999;          transition: all 0.2s;      }      .modal-body {          padding20px;          font-size14px;          color#666;          line-height1.6;          flex1;          overflow-y: auto;          scrollbar-width: thin;          scrollbar-color#409eff #eee;          user-select: text;      }      .modal-body::-webkit-scrollbar {          width6px;      }      .modal-body::-webkit-scrollbar-track {          background#eee;          border-radius3px;      }      .modal-body::-webkit-scrollbar-thumb {          background#c1c1c1;          border-radius3px;      }      .modal-resizer {          width15px;          height15px;          position: absolute;          right0;          bottom0;          cursor: se-resize;          opacity0;          z-index10;      }      .open-modal-btn {          padding8px 16px;          background#409eff;          color#fff;          border: none;          cursor: pointer;          font-size14px;          transition: background 0.2s;      }      .open-modal-btn:hover {          background#66b1ff;      }  </style></head><body><button class="open-modal-btn" id="openBtn">打开弹窗</button>
<script>  class DraggableModal {    constructor(options = {}) {      this.options = {        maskClosefalse,        minWidth300,        minHeight200,        maxWidthRatio1.0,        maxHeightRatio1.0,        title'弹窗标题',        content'',        width500,        height'auto',        ...options      };      this.isDragging = false;      this.isResizing = false;
      this.mask.appendChild(this.container);      document.body.appendChild(this.mask);    }
    bindEvents() {      // 事件处理      this.closeButton.addEventListener('click'() => this.hide());      this.mask.addEventListener('click'(e) => {        if (e.target === this.mask && this.options.maskClose) {          this.hide();        }      });      // 拖拽和调整大小事件      this.header.addEventListener('mousedown'this.startDragging.bind(this));      this.resizer.addEventListener('mousedown'this.startResizing.bind(this));      // 全局事件      document.addEventListener('mousemove'this.handleMouseMove.bind(this));      document.addEventListener('mouseup'this.stopAction.bind(this));      window.addEventListener('resize'this.centerModal.bind(this));    }
      this.container.style.cursor = 'grabbing';    }
      this.container.style.cursor = 'se-resize';    }
    handleMouseMove(e) {      if (this.isDragging) {        this.drag(e);      } else if (this.isResizing) {        this.resize(e);      }    }
      this.container.style.left = `${newLeft}px`;      this.container.style.top = `${newTop}px`;    }
    resize(e) {      if (!this.isResizingreturn;
      const deltaX = e.clientX - this.resizeStartX;      const deltaY = e.clientY - this.resizeStartY;      const maxWidth = window.innerWidth * this.options.maxWidthRatio;      const maxHeight = window.innerHeight * this.options.maxHeightRatio;      const newWidth = Math.max(this.options.minWidthMath.min(this.initialWidth + deltaX, maxWidth));      const newHeight = Math.max(this.options.minHeightMath.min(this.initialHeight + deltaY, maxHeight));
      this.container.style.width = `${newWidth}px`;      this.container.style.height = `${newHeight}px`;    }
    stopAction() {      this.isDragging = false;      this.isResizing = false;      this.container.style.cursor = 'default';    }
    updateContent(content, title = null) {      this.body.innerHTML = content;      if (title) this.title.textContent = title;    }
    show(config = {}) {      this.options = { ...this.options, ...config };
      if (config.content) {        this.updateContent(config.content, config.title);      } else if (config.title) {        this.title.textContent = config.title;      }
      this.mask.style.display = 'flex';      this.centerModal();    }
    hide() {      this.mask.style.display = 'none';    }
    centerModal() {      const rect = this.container.getBoundingClientRect();      const maxWidth = window.innerWidth * 0.8;      const maxHeight = window.innerHeight * 0.8;      const finalWidth = Math.min(rect.width, maxWidth);      const finalHeight = Math.min(rect.height, maxHeight);      const left = (window.innerWidth - finalWidth) / 2;      const top = (window.innerHeight - finalHeight) / 2;
      this.container.style.width = `${finalWidth}px`;      this.container.style.height = `${finalHeight}px`;      this.container.style.left = `${left}px`;      this.container.style.top = `${top}px`;    }  }  // 初始化并使用弹窗  const modal = new DraggableModal();  document.getElementById('openBtn').addEventListener('click'() => {    modal.show({      title'自定义标题',      content'<p>这是自定义内容</p>',    });  });</script></body></html>
该文章在 2026/1/8 9:22:03 编辑过
