【保姆级教程】手把手教你安装OpenClaw并接入飞书,让AI在聊天软件里帮你干活
2026年2月4日 10:46 本文热度 2407
这里先做一下简单的科普:
OpenClaw 的名字经历了三次变更,第一次叫做 ClawdBot,后来因为名字跟 Claude 太过相似,被 CLaude 告侵权,遂改名 MoltBot 。
但是后来在改名过程中遭遇域名和社交账号被抢注,甚至出坑同名加密货币割韭菜的情况,导致名称传播受阻。
最终定名为:OpenClaw
所以,名字经历先后顺序为:ClawdBot -> MoltBot -> OpenClaw
大家不要因为名字困惑了,怀疑是不是自己下错软件了,他们都是同一个。
一、什么是 OpenClaw?
OpenClaw(曾用名 Clawdbot)是一款 2026 年爆火的开源个人 AI 助手,GitHub 星标已超过 10 万颗。与传统 AI 聊天机器人的根本区别在于:
  • 真正的执行能力:不仅能回答问题,还能实际操作你的电脑
  • 24/7 全天候待命:在你睡觉时也能主动完成任务
  • 完全开源免费:数据完全掌控在自己手中
  • 支持多种通讯平台:在国外,WhatsApp、Telegram、Discord、Slack、iMessage 等,在国内,飞书,钉钉等各大厂商的即时聊天软件已经支持接入
它能做什么?
它不只是回答问题的聊天机器人,而是真的能在你电脑上动手操作。比如你告诉它“帮我整理一下上个月的邮件”,它就默默去处理了;你睡觉时,它还能继续干活,退订广告、预约行程、甚至找找 Bug。
它完全免费,你的数据都在自己手里。而且可以用钉钉,飞书,WhatsApp、Telegram等各类即时通讯软件来指挥他干活!
简单来说,一句话交给它,从整理桌面文件到控制家里灯光,它都默默帮你搞定。是你电脑里真正的贾维斯!超级智能的AI助理!
二、安装nodejs
后面执行一键安装命令,可以自动安装nodejs,但是如果为了加快速度,防止安装意外,可以先安装nodejs:
官方下载地址:https://nodejs.org/zh-cn/download
三、开始安装
一)设置 PowerShell 执行权限
以管理员身份运行 PowerShell:
  1. 按 Win 键,搜索 PowerShell
  2. 右键点击 Windows PowerShell
  3. 选择 以管理员身份运行
  4. 点击  确认
在管理员 PowerShell 窗口中,依次执行以下两条命令:
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
这是什么意思?
  • 第一条命令:允许当前用户运行本地和下载的脚本
  • 第二条命令:允许当前用户运行本地和下载的脚本
⚠️ 安全提示:这些命令只会影响您自己的账户,不会影响系统安全或其他用户。
二)执行一键安装命令
复制以下命令,粘贴到 PowerShell 窗口中,按 Enter 执行:
iwr -useb https://openclaw.ai/install.ps1 | iex
安装过程会自动完成:
  • 检测系统环境
  • 安装必要依赖(Node.js 等)
  • 下载 OpenClaw 核心文件
  • 配置环境变量
  • 启动配置向导
注意:如果命令执行后,还是报错,可以自己到官网下载node安装包,自己安装node环境,注意版本最好在 node v22.x 以上,node官网下载地址:https://nodejs.org/zh-cn/download,若还是不懂怎么安装,点头像进我主页找到我,拉你进交流群
四、初始配置向导
安装完成后,会自动进入配置向导(openclaw onboard)。
一)风险告知
这一步主要是告诉你,使用OpenClaw可能会有一些风险。请问你是否继续?
按 向左方向键 ←,选择 Yes,按 Enter 回车确认
二)选择 QiuickStart 模式
三)配置 AI 模型 API Key
OpenClaw 需要连接到大语言模型才能工作。Openclaw 比较费token,国外模型成本高,门槛也高,这里我选择国内的智谱的 GLM 4.7
如果没有智谱的API Key,点击官方地址自己注册账号获取API key:https://www.bigmodel.cn/glm-coding?ic=RBSKXMPNJP
输入自己的 API Key:
四)选择 AI 模型
这里我选择默认的GLM 4.7,也是智普当前的旗舰模型
五)连接即时通讯平台
配置完 AI 模型后,OpenClaw 会询问你要连接哪个通讯平台?
OpenClaw 原生支持的即时通信平台主要是海外的 WhatsApp、Telegram、Discord、Slack、iMessage 等,国内用户不习惯,这里国产即时通信软件大厂也跟进了,现在钉钉,飞书等都已支持接入OpenClaw
后面会带领大家把飞书机器人接入 OpenClaw,使大家可以通过飞书即可指挥OpenClaw为我们干活,但是飞书配置比较复杂,这里我们先选择跳过,后面我们可以通过继续进行配置:
六)选择Skills
这里也选择:No,暂不配置,后面通过UI界面进行配置:
七)是否开启Hooks
操作步骤:先敲空格,表示选中当前项,再敲回车键
八)启动服务并打开UI界面
此时它会自动再打开一个命令窗口来启动服务:
这个过程是在启动服务,可能会需要等一点时间
同时,大约过30秒左右,我们回到刚才的设置窗口,选择 Open the Web UI ,打开 OpenClaw 的UI界面:
浏览器自动打开Web UI界面:
九)测试一下
五、接入飞书机器人
我们需要先到飞书平台创建自己的机器人来接入OpenClaw:
一)来到飞书开发者后台
飞书开放平台地址:https://open.feishu.cn
没有飞书账号的,需要自己注册账号
点击右上角进入 开发者后台
二)创建应用
三)填写应用信息
四)获取自己的应用凭证
五)给应用添加机器人
六)给应用配置权限
把即时通讯相关的权限全部开通:
七)创建版本并发布
来到飞书客户端进行审批:
八)安装飞书插件
打开powershell,输入以下命令,安装飞书插件:
openclaw plugins install @m1heng-clawd/feishu
安装成功后,再打开一个新的命令窗口,开始配置飞书插件:
输入命令:openclaw config
选择渠道:
选择配置链接:
输入飞书的AppID,AppSecrect:
域名选择中国的:
接受群组聊天:
选择完成:
选择yes:
选择open:
选择继续,完成配置:
重启服务,使配置生效:
控制可以看到飞书插件已经配置成功
七)回到飞书后台设置事件回调
选择 使用长连接接收事件 :
可以看到添加事件按钮由原来的灰色不可点击变为可点击:
添加接收消息事件:
给应用开通获取通讯录基本信息的权限:
重新发布版本:
跟前面的步骤一样,发布为在线应用即可。
现在可以在 飞书中与 AI 助手对话了!
八)在飞书中与OpenClaw对话
来到飞书客户端或者手机飞书app上:
以下是openclaw文件夹下面的文档内的内容:
现在我跟废水机器人对话,让他告诉我指定文档内是什么内容:
六、访问 Web 控制面板
配置完成后,PowerShell 窗口底部会显示控制面板链接,格式类似:
Control UI: http://127.0.0.1:18789
  1. 复制完整链接
  2. 在浏览器中打开
  3. 即可看到可视化UI管理界面
七、常用命令速查
命令功能
openclaw onboard重新进入配置向导
openclaw status查看运行状态
openclaw health健康检查
openclaw gateway start启动服务
openclaw gateway stop停止服务
openclaw update更新到最新版本
openclaw doctor诊断问题
openclaw uninstall卸载 OpenClaw
八、常见问题解答
Q1: 安装飞书插件提示:spawn npm ENOENT
问题原因:这可能是openclaw的一个bug,可以等官方更新,也可以自己去官方仓库提issue
解决步骤:
定位问题代码
文件路径:
C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\fnm\node-versions\v22.14.0\installation\node_modules\openclaw\dist\process\exec.js
修改代码
找到 runCommandWithTimeout 函数中的 spawn 调用,修改如下:
修改前:
const stdio = resolveCommandStdio({ hasInput, preferInherit: true });
const child = spawn(argv[0], argv.slice(1), {
    stdio,
    cwd,
    env: resolvedEnv,
    windowsVerbatimArguments,
修改后:
// On Windows, npm must be spawned with shell: true or use .cmd extension
let command = argv[0];
let useShell = false;
if (process.platform === "win32" && path.basename(command) === "npm") {
    useShell = true;
const child = spawn(command, argv.slice(1), {
    stdio,
    cwd,
    env: resolvedEnv,
    shell: useShell,
Q2: 提示 "openclaw 命令找不到"
解决方法:
  1. 关闭所有 PowerShell 窗口
  2. 重新打开 PowerShell
  3. 如果还不行,执行 exec bash 或重启电脑
Q3: 安装卡住不动
解决方法:
  1. 按 Ctrl + C 中断当前操作
  2. 执行:openclaw doctor 检查问题
  3. 如提示网络问题,检查防火墙设置
Q4: API Key 配置错误
解决方法:
  1. 执行:openclaw onboard
  2. 选择重新配置 API Key
  3. 确保密钥格式正确
Q5: 端口 18789 被占用
解决方法:
openclaw gateway --port 18790
使用其他端口启动服务。
九、成本说明
OpenClaw 软件本身完全免费,主要成本来自 AI 模型 API 调用,可选择国产大模型,降低成本。
结语
OpenClaw 代表了个人 AI 助理的未来趋势——从"聊天工具"进化为"执行工具"。虽然目前的配置过程对小白用户有一定门槛,但一旦完成设置,您将拥有一个 24/7 待命的超级助手。
转自https://www.cnblogs.com/weipo0105/p/19558953
该文章在 2026/2/4 10:47:04 编辑过
