前端部署新版本,如何高效通知用户刷新页面?
zhenglin
2026年2月6日 11:57 本文热度 2167
实时更新通知
    • 使用WebSocket或Server-Sent Events(SSE)等技术,可以实现服务器与客户端的实时通信。当有新版本发布时,服务器会通过这些技术将更新通知推送给客户端,前端接收到通知后,可以弹出提示框告知用户当前页面有新版本,建议刷新页面以获取最新内容。
    ​轮询检测更新
    • 在前端代码中设置一个定时器,轮询检测更新通常用于检测服务端资源(如HTML文件、JS文件)是否发生变化。例如,通过轮询获取index.html文件的版本号。这种方式比较消耗服务器
    // 在main.js中引入自动更新功能
    import { checkForUpdate } from './auto-update.js';
    // 初始化自动更新
    checkForUpdate();
    // auto-update.js
    import aiosx from "axios"
    function checkForUpdate() {
       const metaTag = document.querySelector('meta[name="version"]');
       const currentVersion = metaTag ? metaTag.getAttribute('content') : null;
        axios.get('xxxx').then(res=>{
            if (res.status === 200) {
               const serverVersion = res.responseText;
               if (serverVersion !== currentVersion) {
                   alert('页面已更新,请刷新页面以查看最新内容');
    // 设置轮询间隔时间(例如每5分钟)
    setInterval(checkForUpdate, 5 *60* 1000)
    版本号控制(推荐)
    • 在每次部署时生成一个唯一的版本号文件(如version.json),并在前端请求时携带当前版本号。通过比较前端版本号与后端版本号,判断是否需要刷新页面。如果检测到版本更新,前端会提示用户刷新。
    1. 创建 version.json 文件
    首先,在项目中创建一个 version.json 文件,用于存储当前项目的版本号。这个文件可以在构建时自动生成,并且每次构建时更新版本号。
    //会在public/version.json中自动生成,无需手动创建
      "version": 1737423874141
    2. 构建阶段生成版本文件
    在构建阶段,使用构建工具(如 Vite 或 Webpack)生成 version.json 文件,并更新版本号。以下是使用 Vite 的示例:
    // vite.config.js
    import { defineConfig } from 'vite';
    import path from 'path';
    import fs from 'fs';
    function updateVersion() {
      return {
        buildStart() {
           const versionData = { version: new Date().getTime() };
           fs.writeFileSync('public/version.json', JSON.stringify(versionData));
    export default defineConfig({
      plugins: [
        process.env.NODE_ENV === 'production' && updateVersion() //生产环境执行
    //vue.config.js
    const fs = require('fs');
    const path = require('path');
    class VersionPlugin {
      apply(compiler) {
        compiler.hooks.done.tap('VersionPlugin', () => {
    module.exports = {
      plugins: [
        process.env.NODE_ENV==='production' && new VersionPlugin()  //生产环境执行
    3. 前端检测版本更新
    在前端代码中,定期请求 version.json 文件,检查是否有新版本。如果版本号不一致,显示弹窗提示用户更新,用户可以选择立即更新或稍后更新。
    // utils/version.js
    import axios from "axios";
    export async function isNewVersion() {
      const url = `//${window.location.host}/version.json`;
      try {
        const res = await axios.get(url, { headers: { 'Cache-Control': 'no-cache' } });
        const newVersion = res.data.version;
        const localVersion = window.localStorage.getItem('version');
        if (localVersion && localVersion !== newVersion) {
          alert('有新版本发布,请刷新页面!');
          window.localStorage.setItem('version', newVersion);
          window.location.reload();
        } else {
      } catch (error) {
        console.log('获取线上版本号失败utils/version.js', error);
    4. 设置定时检查
    为了确保用户始终使用最新版本,可以在路由跳转时或设置一个定时器定期检查版本号。
    // main.js
    import { isNewVersion } from './utils/version';
    // 在路由跳转后执行版本检查
    router.afterEach(() => {
      isNewVersion();
    // 或者设置定时器每10分钟检查一次
    setInterval(isNewVersion, 10 *60* 1000);
    5. 处理缓存问题
    为了避免从本地缓存中获取旧版本的 version.json 文件,可以在请求头中添加 Cache-Control: no-cache 字段。
    通过以上步骤,可以有效地实现前端版本控制,确保用户始终使用最新版本的页面内容和功能。这种方法简单、性能好,且不容易出错
    参考文章:原文链接
    该文章在 2026/2/6 11:57:48 编辑过
