为什么PUT和DELETE请求在大公司中逐渐被弃用?
2026年2月9日 10:8 本文热度 2756
第一章:PUT与DELETE请求的基本作用
在HTTP协议中,PUT和DELETE请求是用于修改和删除资源的常见方法。它们在RESTful API的设计中扮演着重要角色,但近年来,随着API设计的不断演进,越来越多的开发者开始避免使用这两种请求方法,转而使用其他替代方案。在探讨为何这些请求方法被逐渐弃用之前,我们先来回顾一下它们的基本作用和用法。
1.1 PUT请求的基本作用
PUT请求是HTTP协议中用于更新资源的请求方法。根据RESTful架构的理念,PUT请求会将指定的资源替换成请求中提供的新内容。PUT的设计目的是确保资源的完整替换。也就是说,如果你对某个资源进行PUT操作,客户端会将整个资源的内容提交给服务器,服务器会用这个新内容完全替换掉旧的资源。
示例: 假设我们有一个用户信息资源,存储在 /users/{userId} 这个路径下,使用PUT请求更新用户信息的操作如下:
PUT /users/12345 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
  "name": "Alice",
  "email": "alice@example.com",
  "age": 30
在这个示例中,PUT请求会用请求体中的数据完全替换 /users/12345 这个资源。如果该用户的资源本来有某些字段缺失,PUT请求的到来将会覆盖原有的内容,使得用户信息被替换为请求中提供的新数据。
1.2 DELETE请求的基本作用
DELETE请求用于删除指定资源。在RESTful架构中,DELETE方法的语义是“删除资源”。与PUT请求类似,DELETE请求也是直接作用于资源本身,因此它通常会删除服务器上的数据。
示例: 假设我们要删除某个用户的信息,可以通过发送DELETE请求至 /users/{userId} 来执行该操作:
DELETE /users/12345 HTTP/1.1
该请求会删除ID为 12345 的用户资源。在删除操作后,如果请求成功,服务器通常会返回状态码 204 No Content,表示删除操作已成功执行,且没有返回任何内容。
1.3 RESTful API的定义与设计理念
REST(Representational State Transfer)是一个面向资源的架构风格,它将Web应用程序视为由一组资源组成的系统。每个资源都可以通过URL唯一标识,而HTTP请求(如GET、POST、PUT、DELETE等)则用于对这些资源执行操作。
在RESTful API设计中,HTTP方法与资源操作之间的映射非常明确:
  • GET:用于获取资源
  • POST:用于创建资源
  • PUT:用于完全更新资源
  • PATCH:用于部分更新资源
  • DELETE:用于删除资源
这种明确的映射能够提高API的可理解性和一致性。然而,在实际应用中,PUT和DELETE方法虽然具备了功能性,但它们也存在一些限制和潜在的问题,这些问题在后续章节中将进一步探讨。
第二章:为什么大公司逐渐避免使用PUT和DELETE?
尽管PUT和DELETE请求在RESTful API中具有明确的语义和作用,近年来,许多大公司和现代API设计中逐渐避免使用这些请求方法。原因主要来自于它们在实际应用中的一些缺点,尤其是在复杂的业务场景和高并发的环境下。以下是一些关键因素,解释了为什么PUT和DELETE请求在大公司中不再广泛使用。
大公司逐渐避免使用PUT和DELETE请求,主要是出于以下原因:
  • 幂等性问题:在高并发环境中,PUT和DELETE请求的幂等性难以保障,可能会导致资源状态不一致。
  • 复杂的错误处理和回滚机制:特别是在分布式系统中,回滚操作变得极为复杂。
  • 灵活性和易用性:POST和PATCH等请求方式相比PUT和DELETE更具灵活性,能够更好地适应现代复杂业务需求。
  • 安全性风险:直接修改或删除资源的操作增加了安全隐患,导致更多的审计和权限管理需求。
2.1 幂等性问题
幂等性是指多次执行相同操作会产生相同结果。理论上,PUT和DELETE请求是幂等的——即执行一次和多次应该没有不同的效果。对于PUT请求,多次调用同一资源并提交相同的数据应该不会改变资源的状态;对于DELETE请求,多次删除同一资源应该返回相同的结果,且资源不再存在。
然而,在实际操作中,幂等性往往面临挑战,尤其是在高并发和复杂操作的情况下。举个例子,当多个用户同时发出PUT请求更新同一资源时,可能会导致资源状态的不一致。相同的情况也可能出现在DELETE请求中,如果在删除操作的过程中发生了网络中断或其他异常,资源可能未能按预期删除。
问题示例:
假设你通过PUT请求更新某个用户的信息,但在执行过程中发生了网络延迟,导致请求被重复发送。尽管PUT请求应该是幂等的,但在某些情况下,这会导致资源的状态不一致。比如,如果PUT请求是部分更新,而请求被重复发送,可能会无意中覆盖掉一些重要的字段,造成数据丢失或混乱。
flowchart TD
    A[发送PUT请求] --> B[替换资源]
    B --> C[检查资源是否完全更新]
    C --> D{"是否完全更新?"}
    D -->|是| E[操作成功]
    D -->|否| F[潜在的不一致问题]
    F --> G[返回错误信息]
    style F fill:#ff0000
    style G fill:#ff0000
2.2 错误处理和回滚机制复杂
对于PUT和DELETE请求,尤其是在涉及到数据库操作时,错误处理和回滚机制的实现非常复杂。
  • PUT请求:如果PUT请求更新资源时发生错误,如何回滚到原来的状态就变得非常复杂。特别是在分布式系统中,跨多个服务和数据库进行资源更新时,确保所有操作的原子性(即要么全部成功,要么全部失败)通常需要额外的事务管理或补偿机制。
  • DELETE请求:删除资源是一项“破坏性”操作,一旦发生错误,恢复资源可能会变得非常困难。对于删除操作,大公司往往需要更严格的审计和恢复机制,以避免数据丢失。而DELETE请求的不可逆性使得这种操作的出错成本非常高。
问题示例:
如果在执行DELETE请求时发生网络中断,可能导致删除操作没有被完全执行。如果没有合适的回滚机制或者软删除策略,这将导致数据不可恢复,影响业务系统的稳定性和可靠性。
2.3 API设计的灵活性和易用性
现代API设计越来越倾向于简化接口设计,提升灵活性和易用性。PUT和DELETE请求虽然具有明确的功能,但它们的使用在某些场景下显得过于严格,限制了开发者的灵活性。
  • POST的优势:POST请求在API设计中通常用来处理较为复杂的操作,且不局限于资源的创建。对于资源的更新、删除等操作,POST请求常常被用来替代PUT和DELETE方法。使用POST时,可以将操作封装在请求体中,避免了严格的“完全替换”或“删除”语义限制,给予了API设计更大的灵活性。
  • 业务逻辑的复杂性:现代业务系统通常具有更复杂的操作逻辑,涉及跨服务、跨模块的资源更新。此时,POST请求的灵活性使得它比PUT和DELETE更能适应这些复杂需求。POST请求不仅能用来创建资源,还可以用来执行复杂的业务操作,比如批量更新、删除标记(软删除)等。
案例分析:
在一个电商平台中,删除订单的操作可能涉及多个数据库表和系统状态的更新。如果直接使用DELETE请求,操作会非常复杂且难以保证数据的一致性。相反,使用POST请求进行“软删除”标记,并通过后端进行后续清理和数据恢复,既保留了灵活性,又减少了风险。
flowchart TD
    A[发送POST请求进行软删除] --> B[标记订单为删除状态]
    B --> C["更新相关数据库表(如库存、客户信息)"]
    C --> D{"是否涉及退款?"}
    D -->|是| E[处理退款流程]
    D -->|否| F[继续后续操作]
    E --> G[退款成功]
    F --> G[完成软删除标记]
    G --> H[执行后台清理或恢复任务]
    H --> I{"是否需要恢复订单?"}
    I -->|是| J[恢复订单及相关数据]
    I -->|否| K[结束流程]
    style D fill:#ffff00
    style E fill:#00ff00
    style F fill:#ffcc00
    style I fill:#ffcc00
2.4 安全性考虑
PUT和DELETE请求涉及对资源进行修改或删除,因此它们通常具有更高的风险,尤其是在资源敏感性较高的业务中。由于这些请求直接影响资源的状态,安全性成为了必须考虑的重要问题。
  • PUT请求:PUT请求可能会导致不小心覆盖掉重要数据,特别是在权限验证不严格的情况下,恶意用户可能通过PUT请求篡改敏感信息。
  • DELETE请求:DELETE请求的危险性更高,因为它会永久性地删除数据。如果权限控制和审计机制不够完善,恶意操作可能会导致数据丢失,造成无法恢复的损失。
为了提高安全性,许多大公司在API设计时避免直接暴露PUT和DELETE请求,而是采用更安全的操作方式。例如,使用POST请求标记资源的删除操作,或通过带有权限控制的PATCH请求更新资源,从而减少潜在的安全隐患。
第三章:替代方案和实践
在理解了为什么大公司逐渐避免使用PUT和DELETE请求后,接下来我们将探讨一些替代方案,以及如何在实际的API设计中应用这些方法,以提高系统的灵活性、可扩展性和安全性。
为了避免PUT和DELETE请求带来的问题,很多大公司采用了以下替代方案:
  • PATCH请求:用于部分更新资源,避免PUT的全量替换问题。
  • POST请求:用于软删除操作,避免DELETE带来的不可恢复性问题。
  • 非标准化使用:在某些复杂的业务场景中,POST请求可以代替PUT和DELETE来执行复杂的操作。
  • 幂等性与事务控制:通过请求ID、事务和消息队列等机制,确保操作的一致性和幂等性。
这些替代方案使得API设计更加灵活、可靠,并且能够应对更复杂的业务需求和高并发场景。
3.1 PATCH请求的优势
PATCH请求作为一种更新资源的方式,具有比PUT更为灵活的特性。PATCH请求不是替换资源,而是对资源进行部分更新。这使得PATCH在处理大规模资源更新时,能够减少不必要的数据传输,并且避免PUT带来的“完全替换”问题。
优势:
  • 减少数据传输:在更新资源时,仅需要提交要更新的部分,而不需要提交整个资源。这对于大型资源或者频繁更新的资源尤为重要。
  • 更高的灵活性:PATCH允许开发者精确控制需要更新的字段,避免了PUT中可能出现的意外覆盖。
案例分析:
假设我们有一个用户信息资源,其中包括“姓名”、“电子邮件”和“年龄”三个字段。在用PATCH请求更新用户的信息时,我们可以只更新其中的某个字段,而不需要发送整个用户信息。例如,如果我们只需要更新用户的电子邮件地址:
PATCH /users/12345 HTTP/1.1
  "email": "newemail@example.com"
这样,只有email字段会被更新,而不会影响到其他字段。这种方式既减少了网络流量,又避免了因为覆盖导致的错误。
3.2 使用POST请求替代DELETE(软删除)
虽然DELETE请求在RESTful架构中有着明确的语义,但是由于其不可逆的特性和潜在的安全隐患,许多大公司选择用POST请求来替代DELETE请求,尤其是在删除资源时。
这里的关键思想是使用“软删除”——即通过POST请求标记资源为已删除,而不是立即从数据库中删除该资源。这样,如果需要恢复资源,只需修改标记即可。
软删除的实现:
  • 标记删除:通过POST请求将资源的deleted字段设置为true,并将其排除在常规查询之外。
  • 延迟删除:如果资源在一段时间内没有被恢复,系统可以通过后台任务在合适的时机执行实际的物理删除。
案例分析:
考虑一个电商平台中的订单删除功能。如果我们直接使用DELETE请求删除订单,那么订单会立即从数据库中消失,造成数据不可恢复。为了避免这种情况,我们可以使用POST请求来标记订单为“已删除”:
POST /orders/12345/delete HTTP/1.1
  "status": "deleted"
这样,订单的状态字段被设置为deleted,但数据依然保留在数据库中,便于后续恢复或审计。在一段时间后,系统可以通过后台任务自动删除标记为已删除的订单。
flowchart TD
    A[用户请求删除订单] --> B["发送POST请求标记订单为“已删除”"]
    B --> C[检查请求中的订单ID和状态]
    C -->|订单存在| D["更新数据库中订单状态为“已删除”"]
    D --> E[记录操作日志]
    C -->|订单不存在| F[返回错误响应]
    E --> G[等待后台任务清理]
    G --> H[后台定期清理已删除订单]
    I -->|否| K[彻底删除订单]
    K --> L[完成彻底删除]
    style D fill:#00ff00
    style I fill:#ffff00
3.3 API的非标准化使用
在一些复杂的企业级系统中,PUT和DELETE请求可能并不完全符合业务需求。为了满足特定需求,开发者可能会对这些HTTP方法进行“非标准化”的使用,结合业务逻辑来定义API操作。这种方法虽然不严格遵循RESTful规范,但在某些场景下能够更好地满足业务需求。
例如,有些系统可能会使用PUT请求来执行复杂的操作,而不仅仅是更新资源。为了避免过度依赖PUT和DELETE,开发者可以设计一些自定义的POST接口来执行这些操作。例如,通过POST请求来创建、更新或删除多个资源。
案例分析:
在某些系统中,可能需要通过API执行批量操作,如批量更新用户信息或批量删除资源。在这种情况下,使用POST请求比PUT或DELETE更具灵活性,因为它允许开发者将复杂的操作封装在一个请求中。例如,批量删除用户:
POST /users/delete HTTP/1.1
  "userIds": [12345, 67890, 11223]
这种设计允许开发者在一个请求中传递多个删除的用户ID,避免了直接使用DELETE请求进行单个资源的删除。
flowchart TD
    A[用户请求批量删除用户] --> B[发送POST请求进行批量删除]
    B --> C[检查请求中的用户ID列表]
    C -->|用户ID有效| D[批量删除用户数据]
    D --> E[记录操作日志]
    E --> F[返回成功响应]
    C -->|用户ID无效| G[返回错误响应]
    G --> H[记录错误日志]
    F --> I[完成批量删除操作]
    style C fill:#ffff00
3.4 幂等性与事务控制
在高并发环境下,确保API操作的幂等性非常重要。幂等性是指多次执行相同操作会产生相同结果,避免因重复请求导致不一致的资源状态。为了确保操作的幂等性,许多大公司会采用一些额外的技术手段,如事务管理消息队列缓存机制等。
对于PUT和DELETE请求,尽管它们是幂等的,但在分布式系统中,确保请求的幂等性通常需要额外的机制。例如,使用唯一请求ID来确保请求只被执行一次,或者使用数据库事务来保证数据的一致性。
案例分析:
假设我们有一个订单创建API,使用POST请求来创建新订单。为了确保订单的创建幂等性,可以使用请求ID来标识每一个创建请求。如果相同的请求ID被发送两次,系统会判断这是重复的请求,从而避免重复创建订单。
POST /orders HTTP/1.1
X-Request-ID: abc123
  "productId": 101,
  "quantity": 2
通过这种方式,即使网络问题导致请求被多次发送,订单也不会被重复创建。
第四章:使用POST、PATCH、GET等方法的优势
在现代API设计中,除了传统的PUT和DELETE请求外,POST、PATCH和GET请求常常成为更受欢迎的选择。这些请求方法不仅提供了更大的灵活性,还能帮助开发者设计更高效、可扩展的系统。在这一章,我们将深入探讨这些方法的优势,并通过实际案例分析它们在替代PUT和DELETE请求时所带来的好处。
4.1 POST请求的优势
POST请求是最常用的HTTP方法之一,通常用于创建新资源。然而,POST请求的应用并不限于资源的创建。在许多复杂的操作中,POST请求能够比PUT和DELETE提供更高的灵活性。POST方法可以用来处理各种操作,包括:
  • 创建资源:用于创建新的数据对象。
  • 复杂的业务逻辑处理:在一个请求中执行多个操作。
  • 软删除:如前面所述,POST请求可以替代DELETE请求进行资源标记删除。
  • 批量处理:通过POST请求一次性处理多个资源的操作。
案例分析:
假设我们需要处理一个在线商店的购物车系统,客户可以将多个商品添加到购物车。为了避免多次调用PUT来更新购物车内容,使用POST请求能够将多个商品的添加操作封装在一次请求中。这种方式既减少了客户端与服务器之间的交互,也提高了系统的效率。
POST /cart/12345/items HTTP/1.1
  "items": [
    { "productId": 101, "quantity": 2 },
    { "productId": 202, "quantity": 1 }
通过POST请求,我们能够一次性将多个商品添加到购物车,避免了多次请求带来的性能损失。
flowchart TD
    A[用户请求添加多个商品到购物车] --> B[发送POST请求添加商品]
    B --> C[检查请求体中的商品列表]
    C -->|商品有效| D[更新购物车内容]
    D --> E[记录更新后的购物车状态]
    E --> F[返回购物车更新成功响应]
    C -->|商品无效| G[返回错误响应]
    G --> H[记录错误日志]
    F --> I[完成批量添加商品操作]
4.2 PATCH请求的优势
相比于PUT,PATCH请求提供了更为精细的更新控制。PATCH通常用于部分更新资源,而不像PUT那样完全替换资源。PATCH方法仅发送需要更新的数据,减少了网络带宽的消耗,并且避免了PUT请求可能带来的数据覆盖问题。
优势:
  • 部分更新:PATCH只传输需要更新的部分字段,相比PUT发送整个资源,减少了数据传输量。
  • 更小的更新粒度:对于大规模的数据结构,可以更精准地控制更新的内容,避免不必要的全量更新。
  • 性能优化:减少了服务器的计算负担,因为PATCH只需要修改一部分数据,而不需要重新处理整个资源。
案例分析:
假设我们有一个大型用户数据库,每个用户的资源可能包含数百个字段。假如用户仅需要更新“姓名”和“电子邮件”字段,而PUT请求会导致整个用户信息资源的更新,造成大量无意义的数据传输。这时,PATCH请求则更加高效:
  "name": "Bob",
  "email": "bob@example.com"
这种方法确保只发送需要更新的字段,极大地减少了网络流量和服务器计算的压力。
flowchart TD
    A[用户请求更新部分信息] --> B[发送PATCH请求更新用户信息]
    B --> C[检查请求体中的更新字段]
    C -->|字段有效| D[更新数据库中的指定字段]
    D --> E[记录更新日志]
    E --> F[返回更新成功响应]
    C -->|字段无效| G[返回错误响应]
    G --> H[记录错误日志]
    F --> I[完成部分更新操作]
4.3 GET请求的优势
GET请求是最常见的HTTP请求方法之一,通常用于从服务器获取资源。GET请求的优势在于它是无副作用的,也就是说,GET请求不会对资源进行修改,因此非常适合用来进行数据查询操作。
优势:
  • 无副作用:GET请求不会对服务器资源进行任何修改,适用于获取数据和资源。
  • 缓存友好:GET请求可以利用缓存机制,减少对服务器的压力。
  • 性能高效:由于GET请求仅进行数据读取,不涉及资源的修改,因此它通常比其他修改类型的请求(如POST、PUT、DELETE)更高效。
案例分析:
在一个新闻网站中,用户通过GET请求获取新闻文章列表。由于GET请求的无副作用特性,客户端可以缓存这些数据,避免每次加载页面时都请求服务器,从而提高用户体验并减少服务器负担。
GET /articles HTTP/1.1
通过合理利用GET请求和缓存机制,系统能够减少对服务器的请求次数,提高响应速度。
4.4 总结:POST、PATCH、GET的优势
请求方法用途优势
POST创建资源、复杂业务操作、批量处理高灵活性,支持复杂操作,适合处理大规模请求和软删除
PATCH部分更新资源减少数据传输,适合部分更新和性能优化
GET获取资源无副作用,缓存友好,性能高效
4.5 实际应用中的组合使用
在实际开发中,POST、PATCH和GET请求常常是组合使用的。例如,在用户信息更新的场景中,我们可以使用GET请求来获取用户信息,使用PATCH请求来更新部分信息,使用POST请求来处理复杂的业务逻辑或删除操作。这种方法既能确保API的清晰与可扩展性,又能灵活应对不同业务需求。
案例分析:
在一个社交平台中,用户可能会进行以下操作:
  • GET请求:获取个人资料和帖子。
  • PATCH请求:更新个人资料的某些字段(如用户名、头像)。
  • POST请求:创建新帖子,标记删除帖子(软删除)等。
GET /users/12345 HTTP/1.1  // 获取用户资料
PATCH /users/12345 HTTP/1.1  // 更新用户资料
POST /posts/12345/delete HTTP/1.1  // 标记帖子为删除
这种方式确保了API的灵活性和易扩展性,同时也能保证系统的高效性。
flowchart TD
    A[用户请求获取个人资料] --> B[发送GET请求获取用户资料]
    B --> C[返回用户资料]
    A1[用户请求更新个人资料] --> B1[发送PATCH请求更新资料]
    B1 --> C1[检查请求中的更新字段]
    C1 -->|字段有效| D1[更新数据库中的指定字段]
    D1 --> E1[返回更新成功响应]
    C1 -->|字段无效| F1[返回错误响应]
    A2[用户请求标记帖子为删除] --> B2[发送POST请求标记帖子为删除]
    B2 --> C2[检查请求中的帖子ID]
    C2 -->|帖子有效| D2[更新帖子状态为已删除]
    D2 --> E2[记录操作日志]
    C2 -->|帖子无效| F2[返回错误响应]
    E2 --> G2[返回成功响应]
    style C fill:#00ff00
    style D1 fill:#00ff00
    style E1 fill:#00ff00
    style E2 fill:#00ff00
    style F1 fill:#ff0000
    style F2 fill:#ff0000
第五章:大公司API设计趋势与实践
随着微服务架构的普及和系统规模的不断扩大,大公司在API设计上的需求越来越复杂。API不仅需要处理大量的并发请求,还需要适应不同的业务需求、快速迭代以及高安全性的要求。在这一章中,我们将分析当前大公司API设计的主要趋势和实践,特别是如何避免直接使用PUT和DELETE请求,并通过一些最佳实践来提升API的质量、可靠性和可维护性。
5.1 无状态与状态管理
在大规模的分布式系统中,**无状态(Stateless)**是API设计中的一个重要概念。无状态意味着每个API请求都应当包含足够的上下文信息,而不依赖于服务器端的状态存储。无状态的设计方式有助于提升系统的扩展性和可维护性,因为每次请求都可以独立处理,不会因为状态的变化而增加系统复杂性。
无状态设计的优势:
  • 易于扩展:无状态的设计让系统更容易横向扩展,能够灵活处理大量并发请求。
  • 容错性高:每个请求都是独立的,若某个请求失败,不会影响到其他请求。
  • 简化调试和测试:无状态设计降低了因依赖上下文而导致的调试复杂度。
案例分析:
在一个典型的电商平台中,用户的购物车通常是一个很复杂的资源,它可能需要存储大量的商品信息。如果将购物车设计为无状态,每次请求都传递所有购物车的状态信息(如商品、数量、价格等)。这样,不管购物车是存储在服务器的哪个实例中,都可以通过请求中的信息恢复购物车的状态。
GET /cart/12345 HTTP/1.1  // 获取购物车
POST /cart/12345/items HTTP/1.1  // 向购物车添加商品
这种无状态设计方式使得购物车的数据存储可以更加灵活,且更容易支持分布式和负载均衡。
flowchart TD
    A[用户请求获取购物车] --> B[发送GET请求获取购物车]
    B --> C[返回购物车的所有商品信息]
    A1[用户请求向购物车添加商品] --> B1[发送POST请求添加商品到购物车]
    B1 --> C1[检查请求中的商品信息]
    C1 -->|商品有效| D1[更新购物车内容]
    D1 --> E1[返回添加成功响应]
    C1 -->|商品无效| F1[返回错误响应]
5.2 版本管理与迁移
随着业务需求的变化,API的版本控制变得至关重要。大公司往往面临着旧版本API与新版本API的并行运行问题,如何平滑地进行版本迁移,确保系统的兼容性和可靠性,是设计API时必须考虑的一个问题。
API版本管理策略:
  • URL版本控制:在API的URL中明确指定版本号,如 /v1/users 和 /v2/users,这是最常见的版本控制方式。
  • 请求头版本控制:通过在请求头中指定API版本号,允许客户端和服务器根据请求头来选择使用哪个版本的API。
  • 无版本化API:采用基于特性或动态路由的版本控制方式,避免版本号的硬编码,使API能够根据请求内容和业务需求动态适配。
案例分析:
假设在一个电商平台中,我们需要对订单API进行升级。为了避免影响现有的客户端,我们可以通过在URL中加入版本号来区分新旧版本:
GET /v1/orders/12345 HTTP/1.1  // 旧版本API
GET /v2/orders/12345 HTTP/1.1  // 新版本API
通过版本化管理,我们可以在不影响现有用户的情况下,平滑地引入新功能和改进。
5.3 微服务与服务拆分
随着微服务架构的普及,大公司逐渐将单一的后端系统拆分成多个独立的小服务,每个服务负责不同的业务领域。每个微服务通过API与其他服务进行通信。微服务架构使得每个服务可以独立开发、部署和扩展,但也带来了API设计的挑战,特别是在API的集成和治理上。
微服务API设计的挑战:
  • 跨服务通信:微服务之间需要通过API进行通信,如何设计高效、可靠的API至关重要。
  • API网关:为了简化微服务的访问,很多公司会使用API网关来统一处理请求、路由和身份验证等工作。
  • 数据一致性问题:微服务之间的分布式数据管理使得数据一致性成为一大挑战,如何保证跨服务操作的一致性需要额外的机制,如事件驱动架构(EDA)和分布式事务。
案例分析:
在一个电商平台中,订单服务、库存服务和支付服务通常是独立的微服务,它们通过API进行通信。如果用户下单,订单服务需要调用库存服务来确认商品的库存,支付服务来确认支付,并最终生成订单。这种多服务的通信需要通过API网关来进行统一管理和路由。
POST /orders/12345 HTTP/1.1  // 创建订单
POST /inventory/check HTTP/1.1  // 检查库存
POST /payment/authorize HTTP/1.1  // 支付授权
通过微服务架构,电商平台可以更加灵活地扩展各个业务模块,提高系统的可维护性和可伸缩性。
sequenceDiagram
    participant User as 用户
    participant API as API网关
    participant OrderService as 订单服务
    participant InventoryService as 库存服务
    participant PaymentService as 支付服务
    User->>API: 创建订单请求 (POST /orders/12345)
    API->>OrderService: 路由请求至订单服务
    OrderService->>InventoryService: 请求检查库存 (POST /inventory/check)
    InventoryService->>InventoryService: 检查库存
    InventoryService->>OrderService: 返回库存状态
    OrderService->>PaymentService: 请求支付授权 (POST /payment/authorize)
    PaymentService->>PaymentService: 执行支付授权
    PaymentService->>OrderService: 返回支付授权结果
    OrderService->>User: 返回订单创建响应
5.4 安全性与权限管理
API的安全性是大公司在设计API时必须考虑的重要因素。API往往会暴露大量的敏感数据和业务逻辑,如何保护API免受恶意攻击、如何管理不同角色和权限的访问,是设计时的重点。
常见的API安全性策略:
  • 身份认证:通过OAuth、JWT等机制验证请求者的身份。
  • 权限控制:通过RBAC(基于角色的访问控制)等策略,确保只有授权的用户能够访问特定的API。
  • 请求验证:使用API网关进行请求验证,过滤恶意请求和SQL注入等攻击。
  • 数据加密:传输过程中使用SSL/TLS加密,确保数据的安全。
案例分析:
在一个金融平台中,用户的数据非常敏感,因此API的安全性至关重要。该平台使用OAuth 2.0来实现用户身份验证,并通过JWT令牌管理用户的会话。每个API请求都需要附带一个JWT令牌来验证用户身份,并根据用户角色控制对资源的访问权限。
GET /user/profile HTTP/1.1  // 获取用户资料
Authorization: Bearer <JWT_Token>
通过这种安全机制,平台能够保护用户数据,并确保只有授权用户才能访问敏感资源。
sequenceDiagram
    participant AuthServer as 身份验证服务
    participant UserService as 用户服务
    User->>AuthServer: 请求获取JWT令牌 (OAuth 2.0认证)
    AuthServer->>User: 返回JWT令牌
    User->>API: 发送API请求 (GET /user/profile)
    API->>API: 验证JWT令牌
    API->>UserService: 请求用户资料
    UserService->>UserService: 获取用户资料
    UserService->>API: 返回用户资料
    API->>User: 返回用户资料
第六章:总结与未来展望
随着技术的不断发展和需求的不断变化,API设计已经不仅仅是一个技术问题,它关系到系统的可维护性、扩展性、安全性等多个方面。在过去的几章中,我们讨论了PUT和DELETE请求逐渐被弃用的原因,以及如何通过POST、PATCH、GET等请求方法来替代它们,提升系统的灵活性和性能。同时,我们也探讨了大公司在API设计中的趋势和最佳实践,包括无状态设计、版本管理、微服务架构、安全性管理等。
6.1 PUT和DELETE的替代趋势
在实际应用中,PUT和DELETE请求的替代并不是完全排斥这两种方法,而是根据不同的场景选择更合适的HTTP方法。POST、PATCH和GET提供了更加灵活、可扩展的替代方案,尤其是在微服务架构和高并发的环境下,它们能够更好地满足业务需求。
  • POST请求:不仅仅用于资源的创建,还广泛用于复杂的业务逻辑处理、批量操作和软删除等场景。它的灵活性使得API设计更加高效。
  • PATCH请求:适合用于部分更新,尤其是在处理大型资源时。它减少了数据传输量,避免了PUT的全量更新问题。
  • GET请求:用于数据查询,其无副作用和高效的性能使其成为API设计中的基础。
尽管这些替代方法在实践中逐渐占据主导地位,但PUT和DELETE请求依然可以在某些情况下发挥作用。关键在于合理的场景选择,以及如何通过合适的API设计来满足业务需求。
6.2 API设计的灵活性与扩展性
现代系统要求API具备较高的灵活性和扩展性,尤其是在微服务架构中,服务的独立性和可扩展性对系统的稳定性和性能至关重要。API设计的灵活性不仅仅体现在方法选择上,还体现在版本管理、数据传输方式、错误处理、权限控制等多个方面。
  • 版本管理:随着系统的演进和业务需求的变化,API的版本管理变得尤为重要。大公司通常采用URL版本控制或请求头版本控制的方式,确保不同版本的API能够平滑过渡,避免影响现有用户。
  • 数据传输方式:为了提高API的性能,许多大公司采取了JSON、Protobuf等高效的数据传输格式。同时,在一些特定场景下,GraphQL等更加灵活的查询语言也开始被广泛使用,允许客户端根据需求获取数据,进一步提升了API的灵活性。
  • 错误处理与回滚机制:在高并发和分布式环境下,API的错误处理和回滚机制显得尤为重要。通过合理设计重试机制、幂等性控制和事务管理,开发者可以最大程度地减少因系统错误或请求重复导致的问题。
6.3 API安全性与合规性
随着数据泄露事件频发和隐私法规(如GDPR)的实施,API的安全性和合规性成为开发者必须关注的重点。API不仅需要抵御外部攻击,还需要确保内部访问权限的管理和审计追踪。
  • 身份验证与授权:OAuth 2.0、JWT等身份认证机制在大公司API中得到了广泛应用,通过令牌(Token)验证请求者的身份,从而避免了传统的基于用户名和密码的认证方式带来的风险。
  • 数据加密与传输安全:通过HTTPS和TLS加密协议,确保API的传输过程中的数据不会被窃取或篡改。同时,对敏感数据(如用户密码、信用卡信息等)进行加密存储,以增加数据安全性。
  • API网关与监控:API网关不仅用于路由请求,还可以进行身份验证、请求限制、速率控制等安全控制。此外,使用监控工具实时监控API的访问情况和异常,能够帮助开发团队快速发现潜在的安全风险。
6.4 微服务架构下的API治理
随着微服务架构的兴起,API的管理和治理变得更加复杂。每个微服务都有自己的API,如何有效地管理和协调这些API,以保证它们能够高效、安全地运行,成为一个关键问题。
  • API网关:API网关作为微服务的入口,统一处理所有来自客户端的请求,并将其转发到相应的微服务。API网关能够简化客户端的访问逻辑,并且为API的安全性、权限控制、路由、负载均衡等提供统一的管理。
  • 服务发现与负载均衡:随着微服务数量的增加,服务发现和负载均衡机制也显得尤为重要。使用如Consul、Eureka等工具,微服务可以动态注册和发现,保证系统的可扩展性和容错能力。
  • 事件驱动架构(EDA):在微服务间,数据的传递不一定依赖于同步的API调用,事件驱动架构通过异步事件通知其他服务,减少了服务间的耦合,提高了系统的弹性。
6.5 智能化与自动化API设计
随着AI、机器学习等技术的发展,API设计和管理可能会变得更加智能化。未来的API设计将不仅仅依赖于传统的手工开发和配置,更多的自动化工具和智能化决策将参与到API的设计和优化过程中。
  • 智能API设计工具:基于AI的API设计工具能够自动根据需求和业务场景生成高效的API接口,减少人工设计和调试的时间。
  • 自动化测试与优化:通过机器学习分析API的使用模式,自动化测试工具能够根据API的实际使用情况进行性能优化,并自动修复潜在的漏洞和性能瓶颈。
  • 无服务器架构(Serverless):无服务器架构通过自动扩展计算资源,减少了开发者在API部署过程中的运维工作。在未来,API的托管和扩展可能会更加依赖于无服务器技术,以减少资源浪费和运维成本。
转自https://juejin.cn/post/7601606188618547238
该文章在 2026/2/9 10:09:35 编辑过
