Nginx 负载均衡配置实战
2026年2月13日 18:12 本文热度 2502
Nginx 负载均衡配置实战
在真实的企业级项目中,只部署一个后端服务几乎是不可接受的:
  • 并发一高就扛不住
  • 服务宕机就全站不可用
  • 无法平滑扩容
解决这些问题的核心技术之一,就是 负载均衡
而在 Web 架构中,Nginx + 负载均衡 = 最经典、最稳定、最成熟的方案
本文将从 原理、配置方式、调度策略、实战案例、生产注意事项 五个方面,完整讲清楚:
如何使用 Nginx 实现负载均衡,并真正用在企业项目中
一、什么是负载均衡
1. 负载均衡解决什么问题
负载均衡的本质是:
将大量请求,合理分发到多台后端服务器上处理
它主要解决四个核心问题:
  1. 提高系统并发能力
  2. 避免单点故障
  3. 提升系统整体可用性
  4. 支持水平扩展
2. 没有负载均衡的架构
问题非常明显:
  • 并发瓶颈
  • 服务宕机直接不可用
  • 无法扩容
3. 引入 Nginx 负载均衡后的架构
Nginx 成为统一入口:
  • 客户端永远只访问 Nginx
  • 后端服务器数量可动态增减
  • Nginx 自动分发请求
二、Nginx 负载均衡的核心概念
1. upstream 模块
在 Nginx 中,负载均衡的核心是 upstream
upstream backend_server {
    server 127.0.0.1:8081;
    server 127.0.0.1:8082;
upstream 的作用是:
  • 定义一组后端服务器
  • 提供统一的访问标识
2. proxy_pass 与 upstream 的配合
location /api/ {
    proxy_pass http://backend_server;
这里要注意:
  • proxy_pass 指向的是 upstream 名称
  • Nginx 会在 upstream 中选择一台服务器
三、最基础的负载均衡实战配置
1. 后端服务准备
假设你有三个后端服务:
  • 127.0.0.1:8081
  • 127.0.0.1:8082
  • 127.0.0.1:8083
2. 最简单的负载均衡配置
http {
    upstream api_backend {
        server 127.0.0.1:8083;
    server {
        listen 80;
        server_name localhost;
        location /api/ {
            proxy_pass http://api_backend;
            proxy_set_header Host $host;
            proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
            proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
此时:
  • 所有 /api/* 请求
  • 会被自动分发到三台服务器
3. 默认负载均衡策略
如果你什么都不配置,Nginx 默认使用轮询(Round Robin)
请求 1 -> 8081
请求 2 -> 8082
请求 3 -> 8083
请求 4 -> 8081
这是最常见、最稳定的策略。
四、Nginx 常见负载均衡策略详解
1. 轮询(默认)
特点:
  • 请求平均分配
  • 适合性能相近的服务器
2. 权重(weight)
    server 127.0.0.1:8081 weight=3;
    server 127.0.0.1:8082 weight=1;
分配规则:
4 次请求中:
3 次 -> 8081
1 次 -> 8082
适合场景:
  • 服务器性能不一致
  • 新旧机器混用
3. IP 哈希(ip_hash)
    ip_hash;
特点:
  • 同一客户端 IP 总是访问同一台服务器
  • 可解决简单的会话保持问题
缺点:
  • 某台服务器压力可能过大
  • 不适合高并发场景
4. 最少连接(least_conn)
    least_conn;
特点:
  • 请求分配给当前连接数最少的服务器
  • 适合处理时间不均衡的请求
五、负载均衡 + 前后端分离实战
1. 实际项目架构
flowchart LR
    Browser[浏览器] --> Nginx[Nginx]
    Nginx --> Frontend[前端静态资源]
    Nginx --> API1[后端 API 1]
    Nginx --> API2[后端 API 2]
2. 完整配置示例
http {
        least_conn;
        server 192.168.1.101:8080;
        server 192.168.1.102:8080;
    server {
        listen 80;
        server_name example.com;
        location / {
            root /usr/share/nginx/html;
            index index.html;
            try_files $uri $uri/ /index.html;
        location /api/ {
前端代码中只需请求:
axios.get('/api/user/list')
六、后端宕机与健康检查
1. Nginx 的被动健康检查
    server 127.0.0.1:8081 max_fails=3 fail_timeout=30s;
    server 127.0.0.1:8082 max_fails=3 fail_timeout=30s;
含义:
  • 30 秒内失败 3 次
  • 该服务器暂时不再被使用
2. 生产环境建议
  • 至少 2 台后端服务器
  • 配置 max_fails
  • 配合日志监控
七、负载均衡常见问题
1. Session 丢失问题
原因:
  • 请求被分发到不同服务器
解决方案:
  1. ip_hash(不推荐高并发)
  2. Session 存 Redis(推荐)
  3. 使用 JWT 无状态方案(最佳)
2. 请求分配不均
排查方向:
  • 是否启用了权重
  • 是否使用 ip_hash
  • 后端性能是否一致
八、企业级负载均衡实践建议
  1. Nginx 只做流量入口
  2. 后端尽量无状态
  3. Session 外置(Redis)
  4. 配合日志与监控
  5. 负载均衡策略根据业务选择
九、总结
负载均衡不是“高并发才需要”,而是:
任何一个认真做架构的项目,从一开始就应该考虑的问题
Nginx 负载均衡的优势在于:
  • 配置简单
  • 性能极高
  • 稳定成熟
  • 企业实践丰富
只要你做的是 Web 项目,Nginx 负载均衡几乎是绕不开的一环。
该文章在 2026/2/13 18:20:55 编辑过
