JS 交换两个变量的值,使用5种方式实现,新手必看
2026年2月19日 10:44 本文热度 2117
JS 交换两个变量的值:5 种实用方法(附详细注释)
在 JS 开发中,交换两个变量的值是基础高频操作,不同方法适配不同场景,新手也能轻松理解。以下整理5种核心实现方式,代码简洁带注释,兼顾原理和实用性,直接可复制使用。
方法1:临时变量法(最基础、最通用)
核心:借助第三方临时变量存储中间值,无兼容问题,适合所有场景,新手首选。
// 定义需要交换的两个变量
let a = 10, b = 20;
console.log('交换前:', a, b); // 交换前:10 20
// 1. 声明临时变量temp,存储a的初始值
let temp = a;
// 2. 将b的值赋值给a,此时a变成b的初始值
a = b;
// 3. 将temp(原a值)赋值给b,完成交换
b = temp;
console.log('交换后:', a, b); // 交换后:20 10
方法2:算术运算法(数字专属,无需临时变量)
核心:利用加减/乘除运算实现值的互换,仅适用于数字类型变量,不推荐乘除(易出现溢出/0值问题)。
let a = 10, b = 20;
// 1. a = 原a + 原b,此时a存储了两数之和
a = a + b;
// 2. b = 总和 - 原b = 原a,完成b的赋值
b = a - b;
// 3. a = 总和 - 新b(原a)= 原b,完成a的赋值
a = a - b;
方法3:解构赋值法(ES6+,最简洁优雅)
核心:ES6 新增的数组解构语法,一行代码完成交换,无需临时变量,现代开发主流用法(需环境支持ES6)。
let a = 10, b = 20;
// 数组解构赋值,直接互换两个变量的值,一行搞定
[a, b] = [b, a];
方法4:位运算异或法(数字专属,高性能)
核心:利用异或( ^ )运算特性: x^x=0 、 x^0=x 、 a^b^b=a ,仅适用于数字类型,底层运算性能高。
let a = 10, b = 20;
// 1. a = 原a ^ 原b
a = a ^ b;
// 2. b = 原a ^ 原b ^ 原b = 原a
b = a ^ b;
// 3. a = 原a ^ 原b ^ 原a = 原b
a = a ^ b;
方法5:对象/数组临时容器法(灵活拓展)
核心:借助对象或数组作为临时容器存储值,思路灵活,适合需要同时操作多个变量的场景。
let a = 10, b = 20;
// 方式A:数组容器
let arr = [b, a];
a = arr[0];
b = arr[1];
// 方式B:对象容器(注释掉上面可运行)
// let obj = {x: b, y: a};
// a = obj.x;
// b = obj.y;
核心总结(新手必看)
1. 日常开发首选:解构赋值法(ES6+),一行代码,简洁易读;
2. 兼容老环境:临时变量法,无任何兼容问题,逻辑最清晰;
3. 数字专属场景:算术运算法(简单)、异或法(高性能);
4. 避坑点:算术运算法/异或法不能用于非数字变量(如字符串、布尔值),会报错/得到错误结果。
拓展:非数字变量交换(示例)
以上仅解构赋值法、临时变量法可直接交换字符串/布尔值,示例如下:
// 交换字符串变量
let str1 = 'hello', str2 = 'world';
[str1, str2] = [str2, str1];
console.log(str1, str2); // world hello
该文章在 2026/2/22 23:54:09 编辑过
