让 JavaScript 更容易「善后」的新能力
zhenglin
2026年3月2日 9:25 本文热度 1967
JavaScript 开发者大致可以分成两类:一类偏“随性”,一类偏“整理控”。作者说自己在现实生活里并不整洁,但写 JavaScript 时会非常在意秩序:默认使用 const、重视作用域,并希望代码在完成工作后把资源也清理干净。
也正因为如此,他对 TC39 的 Explicit Resource Management(显式资源管理)提案非常兴奋:这个提案不仅把许多已有实践系统化,还希望给 JavaScript 提供统一、可靠的资源清理机制。
本文会先介绍“隐式资源管理”,再进入“显式资源管理”的核心能力:[Symbol.dispose] 与新的 using 声明。
隐式资源管理(Implicit resource management)
如果你用过 WeakSetWeakMap,其实已经见过一种“隐式资源管理”的思想。
WeakSet / WeakMap 的 “weak(弱引用)”含义是:它们对值(或 key)的引用不会阻止垃圾回收(GC)。当某个对象在程序里不再被其他地方引用时,它就有机会被回收;一旦被回收,WeakSet/WeakMap 里对应的条目也可能随之消失。
因此,WeakSet/WeakMap 只能存放可被 GC 的值:对象引用,以及未注册到全局 Symbol 注册表的 Symbol。比如尝试把 true 这种原始值放进 WeakSet,会报错:
const theWeakSet = new WeakSet([true]);
WeakMap 的典型用途是:给某个对象“外挂”一些关联数据,但又不把数据真的挂在对象本身上,同时也不阻止对象被 GC:
const theObject = {};
const theWeakMap = new WeakMap([[theObject, "A string, say, describing the object."]]);
console.log(theWeakMap.get(theObject));
看上去很美:对象没了,关联数据也应该跟着消失——像极了“代码会自己打扫卫生”。
不过作者也提醒:垃圾回收何时发生是不确定的。也就是说,即便对象已经没有其他引用,你也不能保证它立刻被回收;因此 WeakMap 里的条目也不一定马上消失。
隐式资源管理的好处是“你不用管”;坏处是“你也管不了”。
显式资源管理(Explicit resource management)
显式资源管理并不是让你手动管理内存(GC 依然是引擎的事),它解决的是另一类更常见、更工程化的问题:
当某个资源“用完了”,我们希望能确定执行一组清理动作。
这里的“资源”可以理解为:有明确“结束状态”的对象。例如:文件句柄、WebSocket 连接、流、锁、订阅、观察者、以及各种需要 close() / disconnect() / abort() 的东西。
作者用 generator 举例,说明“生命周期结束时执行清理”在 JS 里并不陌生:generator 的 done 会在迭代结束时变成 true;并且你可以在 generator 内用 try...finally 来保证收尾逻辑被执行。
一个简化示例:
function* generatorFunction() {
try {
yield true;
yield false;
} finally {
console.log("All done.");
const generatorObject = generatorFunction();
console.log(generatorObject.next());
如果你提前调用 return(),也会走到 finally
console.log(generatorObject.return());
作者把这种“我明确地让它现在结束并清理”的方式称为命令式(imperative)资源管理:比如你手动调用 close()abort()disconnect()
问题在于:这些清理方法在不同 API 里名字五花八门,而我们做的事却高度一致——“把它关掉、清理掉”。于是提案引入了一个统一约定:
  • 对需要清理的资源,提供一个标准方法:[Symbol.dispose]()
以 generator 为例,它可以把 [Symbol.dispose] 标准化为对 return() 的包装:
console.log(generatorObject[Symbol.dispose]());
这在 generator 场景里看起来变化不大,但意义很大:它为“任何需要清理的资源”提供了统一入口。
using:声明式资源管理
有了统一的 [Symbol.dispose](),提案就可以再向前一步:提供声明式(declarative)资源管理
也就是:不再靠“记得手动调用 dispose”,而是把资源的清理动作绑定到作用域生命周期上。
提案为此引入了一个新的变量声明关键字:using
  • using 声明是块级作用域(和 const / let 类似)。
  • using 声明的绑定不可重新赋值(像 const)。
  • 当代码执行离开该作用域时,引擎会自动调用资源的 disposer,即 resource[Symbol.dispose]()
一个最小示例:
using theObject = {
[Symbol.dispose]() {
// 离开作用域时,会自动输出 "All done."
需要注意:using 不是“更酷的 const”。它只能用于:
  • null / undefined
  • 或者拥有 [Symbol.dispose]() 的对象
比如这样会报错(因为 {} 没有 disposer):
using theObject = {};
并且 using 必须处在某个明确的作用域中(块、函数体、静态初始化块、for/for-of/for-await-of 的初始化部分,或模块顶层),否则它就没有“离开作用域”这一刻,也就失去了意义。
回到文章前面那个“把文件开着就走了”的 generator 场景:如果用 using 来声明 generator 对象,那么在离开作用域时就会自动触发清理:
console.log("Open a file.");
try {
yield true;
yield false;
} finally {
console.log("Close the file.");
using generatorObject = generatorFunction();
同理,如果你写一个类实例需要“用完自动收尾”,也可以直接实现 [Symbol.dispose]()
class TheClass {
theFile;
constructor(theFile) {
this.theFile = theFile;
console.log(`Open ${theFile}`);
console.log(`Close ${this.theFile}`);
const theFile = "./some-file";
if (theFile) {
using fileOpener = new TheClass(theFile);
console.log(`Do things with ${fileOpener.constructor.name}, then...`);
现状与落地
作者提到:该提案已进入 TC39 Stage 3(推荐实现),并且大多数浏览器已经支持(Safari 仍缺席)。你可以在 caniuse 上查看:
当然,Stage 3 仍然意味着“可能还有语法细节会变”,所以更适合现在就开始在实验/非生产环境熟悉它。
作者最后把这件事总结为一种很朴素、但非常工程化的收益:
JS 终于开始从“全靠自觉的清理”走向“语言级别帮助你不忘记清理”。
参考文章:原文链接
该文章在 2026/3/2 9:26:11 编辑过
