解决浏览器 WebSocket 认证难题:豆包语音识别的代理方案实践
2026年3月6日 9:1 本文热度 1858
浏览器 WebSocket API 不支持自定义 HTTP header,这给需要通过 header 传递认证信息的语音识别服务带来了挑战。本文分享 HagiCode 项目中如何通过后端代理方案解决这个问题,以及从 playground 到生产环境的实践过程。
背景
其实在做 HagiCode 项目的语音识别功能时,我们也是满怀信心地选择了字节跳动的豆包语音识别服务。刚开始的设计很简单嘛——前端直接连豆包的 WebSocket 服务。这有什么难的?不就是建个连接,传点数据的事儿吗?
可是吧,万万没想到——豆包的 API 要求通过 HTTP header 传递认证信息,什么 accessToken、secretKey 之类的。这下就有点尴尬了,因为浏览器的 WebSocket API 根本不支持设置自定义 header。
你说不支持怎么办嘛?
那时候也是纠结了一阵子的。毕竟摆在面前的两个选择:
  1. 把认证信息塞到 URL 查询参数里——简单粗暴
  2. 在后端做一层代理——看起来麻烦一点
第一种方案吧,凭证就直接暴露在前端代码和本地存储里了。这安全吗?反正我是不太敢苟同的。而且有些 API 必须用 header 验证,根本走不通。
最终想了想,还是选了第二种方案——在后端实现一个 WebSocket 代理。说起来也是巧合,这个方案最初是在我们的 playground 试验场里验证的,后来确认稳定了才应用到生产环境。毕竟谁也不想在生产环境当小白鼠嘛,这点儿道理我还是懂的。
关于 HagiCode
本文分享的方案来自我们在 HagiCode 项目中的实践经验。
HagiCode 是一个 AI 代码助手项目,支持语音交互功能。怎么说呢,也就是因为需要在前端调用语音识别服务,我们才遇到了这个 WebSocket 认证问题,也才有了后面的解决方案。有时候想想吧,困难这东西也不是完全没有好处,至少让我们学会了用代理,不是吗?
技术挑战分析
浏览器 WebSocket 的限制
标准 WebSocket API 看起来真的很简单:
const ws = new WebSocket('wss://example.com/ws');
但问题就出在"简单"这两个字上——它只在 URL 里传递参数,没法像 HTTP 请求那样设置 headers:
// 这在 WebSocket API 里是不支持的
const ws = new WebSocket('wss://example.com/ws', {
  headers: {
    'Authorization': 'Bearer token'
你看看,这找谁说理去?对于豆包语音识别这类需要 header 认证的服务,这个限制简直就是一道迈不过去的坎儿。
罢了罢了,又能怎样呢?
架构设计决策
在设计方案的时候,我们也是左思右想,权衡了又权衡。
决策一:代理模式选择
我们比较了两种方案:
方案 优点 缺点 决策
原生 WebSocket 轻量、简单、直接转发 需手动处理连接管理 选择
SignalR 自动重连、强类型 过度复杂、额外依赖 不选
最后选了原生 WebSocket。说实话,也就是因为它最轻量,适合简单的双向二进制流转发。加个 SignalR 吧,确实有点杀鸡用牛刀的感觉,而且会增加延迟——这又何苦呢?
决策二:连接管理策略
我们采用了"每连接单会话"模式——每个前端 WebSocket 连接对应一个独立的豆包后端连接。
这样做的好处也是显而易见的:
  • 实现简单,符合典型使用场景
  • 易于调试和故障排查
  • 资源隔离,避免会话间互相干扰
其实说白了也就是——简单粗暴有时候反而是最好的选择。复杂的方案不一定好,简单的不一定差。
决策三:认证信息存储
凭证存在后端配置文件(appsettings.yml 或环境变量)里,通过依赖注入加载:
  • 配置方式简单,符合现有后端配置模式
  • 敏感信息不暴露给前端
  • 支持多环境配置(开发、测试、生产)
这安全感嘛,总归是要有的。毕竟谁也不想自己的凭证满天飞,不是吗?
数据流设计
整体数据流是这样的:
前端 (浏览器)
  │ ws://backend/api/voice/ws
  │ WebSocket (二进制)
后端 (代理)
  │ wss://openspeech.bytedance.com/
  │ (带认证 header)
豆包 API
流程倒也不复杂,也就是这么几步:
  1. 前端通过 WebSocket 连接后端代理
  2. 后端代理接收音频数据,用带 header 的方式连接豆包 API
  3. 豆包 API 返回识别结果,代理转发给前端
  4. 全程异步双向流式传输
一切看起来都是那么自然,不是吗?
核心组件实现
1. WebSocket 端点配置
app.Map("/ws", async context =>
    if (context.WebSockets.IsWebSocketRequest)
        // 从查询参数读取配置
        var appId = context.Request.Query["appId"];
        var accessToken = context.Request.Query["accessToken"];
        // 验证必需参数
        if (string.IsNullOrEmpty(appId) || string.IsNullOrEmpty(accessToken))
            context.Response.StatusCode = 400;
            return;
        // 接受 WebSocket 连接
        using var webSocket = await context.WebSockets.AcceptWebSocketAsync();
        // 消息处理循环
        var buffer = new byte[4096];
        while (!webSocket.CloseStatus.HasValue)
            var result = await webSocket.ReceiveAsync(buffer, CancellationToken.None);
            if (result.MessageType == WebSocketMessageType.Close)
                await webSocket.CloseAsync(
                    result.CloseStatus.Value,
                    result.CloseStatusDescription,
                break;
            // 处理音频数据
            await HandleAudioDataAsync(buffer, result.Count);
2. 会话管理
public class DoubaoSessionManager : IDoubaoSessionManager
    private readonly ConcurrentDictionary<string, DoubaoSession> _sessions = new();
    public DoubaoSession CreateSession(string connectionId)
        var session = new DoubaoSession(connectionId);
        _sessions[connectionId] = session;
        return session;
    public async Task SendAudioAsync(string connectionId, byte[] audioData)
        if (_sessions.TryGetValue(connectionId, out var session))
            await session.SendAudioAsync(audioData);
    public void RemoveSession(string connectionId)
        if (_sessions.TryRemove(connectionId, out var session))
            session.Dispose();
用 ConcurrentDictionary 管理会话,线程安全也就不用操心了。每个连接进来就创建一个 Session,断开时自动清理——这大概就是所谓的"来也匆匆,去也匆匆"罢。
3. 配置验证
public class ClientConfigDto
    public string AppId { get; set; } = null!;
    public string Access set; } =Token { get; null!;
    public string? ServiceUrl { get; set; }
    public string? ResourceId { get; set; }
    public int? SampleRate { get; set; }
    public int? BitsPerSample { get; set; }
    public int? Channels { get; set; }
    public void Validate()
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(AppId))
            throw new ArgumentException("AppId is required");
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(AccessToken))
            throw new ArgumentException("AccessToken is required");
配置验证嘛,也就是为了在启动时就发现问题,避免运行时出什么幺蛾子。这点儿保障还是要的。
消息协议设计
前端和后端之间用 JSON 格式的文本消息做控制,用二进制消息传音频数据。
控制消息示例:
    "type": "control",
    "messageId": "msg_123",
    "timestamp": "2026-03-03T10:00:00Z",
    "payload": {
        "command": "StartRecognition",
        "parameters": {
            "hotwordId": "hotword1",
            "boosting_table_id": "table123"
识别结果示例:
    "type": "result",
    "timestamp": "2026-03-03T10:00:03Z",
    "payload": {
        "text": "你好世界",
        "confidence": 0.95,
        "duration": 1500,
        "isFinal": true,
        "utterances": [
                "text": "你好",
                "startTime": 0,
                "endTime": 800,
                "definite": true
这种设计把控制信号和音频数据分开,处理起来也是更清晰一些。有时候分而治之确实是个不错的办法。
前端接入实践
WebSocket 连接
class DoubaoVoiceClient {
    constructor(config) {
        this.config = config;
        this.ws = null;
    async connect() {
        const url = new URL(this.config.wsUrl);
        // 添加查询参数
        Object.entries(this.config.params).forEach(([key, value]) => {
            url.searchParams.set(key, value);
        this.ws = new WebSocket(url);
        return new Promise((resolve, reject) => {
            this.ws.onopen = () => {
                console.log('[DoubaoVoice] Connected');
                resolve();
            this.ws.onmessage = (event) => {
                this._handleMessage(JSON.parse(event.data));
            this.ws.onerror = reject;
    _handleMessage(message) {
        switch (message.type) {
            case 'status':
                this._handleStatus(message.payload);
                break;
            case 'result':
                this.onResult?.(message.payload);
                break;
            case 'error':
                console.error('[DoubaoVoice] Error:', message.payload);
                break;
// 使用示例
const client = new DoubaoVoiceClient({
    wsUrl: 'ws://localhost:5000/ws',
    params: {
        appId: 'your-app-id',
        accessToken: 'your-access-token',
        sampleRate: 16000,
        bitsPerSample: 16,
        channels: 1
音频采集与发送
用 AudioWorkletNode 做音频处理,性能也会更好一些:
// audio-worklet.js
class AudioProcessorWorklet extends AudioWorkletProcessor {
    process(inputs, outputs, parameters) {
        const input = inputs[0]?.[0];
        if (!input) return true;
        // 转换为 16-bit PCM
        const pcm = new Int16Array(input.length);
        for (let i = 0; i < input.length; i++) {
            pcm[i] = Math.max(-32768, Math.min(32767, input[i] * 32767));
        this.port.postMessage({
            type: 'audioData',
            data: pcm.buffer
        }, [pcm.buffer]);
        return true;
registerProcessor('audio-processor', AudioProcessorWorklet);
// 主线程代码
async function startAudioRecording() {
    const stream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({
        audio: {
            echoCancellation: true,
            noiseSuppression: true,
            autoGainControl: true,
            sampleRate: 48000
    const audioContext = new AudioContext();
    const audioSource = audioContext.createMediaStreamSource(stream);
    await audioContext.audioWorklet.addModule('/audio-worklet.js');
    const audioWorkletNode = new AudioWorkletNode(audioContext, 'audio-processor');
    audioWorkletNode.port.onmessage = (event) => {
        if (event.data.type === 'audioData' && ws?.readyState === WebSocket.OPEN) {
            ws.send(event.data.data); // 直接发送二进制数据
    audioSource.connect(audioWorkletNode);
AudioWorklet 比 ScriptProcessorNode 性能好很多,不会有音频卡顿的问题。这年代,谁还愿意听那种刺刺拉拉的噪音呢?
后端配置
appsettings.json 示例
  "Serilog": {
    "MinimumLevel": {
      "Default": "Information",
      "Override": {
        "Microsoft": "Warning",
        "System": "Warning"
    "WriteTo": [
      { "Name": "Console" },
        "Name": "File",
        "Args": { "path": "logs/log-.txt", "rollingInterval": "Day" }
  "Kestrel": {
    "Urls": "http://0.0.0.0:5000"
日志配置很重要,方便排查问题。Serilog 的 File sink 可以按天滚动,日志文件也不会太大。毕竟有些问题嘛,事后诸葛亮总是要容易一点的。
注意事项和最佳实践
1. 连接监控
  • 定期输出会话状态日志,方便追踪连接生命周期
  • 监控音频段数量和持续时间,识别异常连接
  • 记录与豆包服务的连接状态和重连情况
这些也就是一些基本的操作罢了。
2. 错误处理
  • 捕获并记录所有 WebSocket 异常
  • 使用 IAsyncDisposable 确保资源清理
  • 实现优雅的连接关闭和超时处理
总而言之,稳字当头。
3. 音频格式要求
  • 采样率:16000 Hz(推荐)或 8000 Hz
  • 位深度:16-bit
  • 声道:单声道
  • 编码:PCM (raw)
格式不对会导致识别失败或者效果很差。这点儿规矩还是要守的。
4. 安全考虑
  • 敏感凭证只存在后端配置里
  • 实施连接数限制防止资源耗尽
  • 生产环境用 HTTPS/WSS
安全无小事,且行且珍惜罢。
5. 性能优化
  • 用异步操作避免阻塞
  • 适当调整缓冲区大小(默认 4096 字节)
  • 考虑连接池和复用策略
这些优化手段,能用上的就用上罢。
部署建议
  1. Docker 部署:把代理服务打包成容器,方便扩展和管理
  2. 负载均衡:用 Nginx 或 Envoy 做 WebSocket 反向代理
  3. 健康检查:实现心跳机制监控服务可用性
  4. 日志聚合:把日志发送到集中式日志系统(如 ELK、Loki)
部署这事儿吧,说简单也简单,说复杂也复杂。也就是因人而异,因地制宜罢。
WebSocket 代理方案解决了浏览器 WebSocket API 不支持自定义 header 的根本问题。在 HagiCode 项目中,这个方案从 playground 验证到生产环境部署,证明了它的可行性和稳定性。
关键点总结:
  • 后端代理可以安全地传递认证信息
  • 原生 WebSocket 轻量高效,适合简单场景
  • "每连接单会话"简化了实现和调试
  • 前后端消息协议分离控制信号和音频数据
如果你也在做需要 WebSocket 认证的功能,希望这个方案能给你一些启发。
​转自 https://docs.hagicode.com/blog/2026-03-05-websocket-proxy-for-doubao-speech-recognition/
该文章在 2026/3/6 9:03:01 编辑过
