[点晴永久免费OA]MinIO 是什么?和 FTP 有什么区别?
2026年3月18日 8:40 本文热度 2187
在很多系统开发中,经常会遇到这样的需求:
• 上传文件
• 存储图片
• 保存日志文件
• 存储备份数据
• 提供下载服务
很多早期系统通常会直接使用 FTP 服务器 来存储文件。但随着系统规模变大,FTP 往往会出现很多问题。
这时候,一个越来越常见的方案就是 —— MinIO
这篇文章我们就来讲清楚:
• MinIO 是什么
• MinIO 的典型应用场景
• MinIO 和 FTP 的区别
• MinIO 的优缺点
一、MinIO 是什么?
MinIO 是一个开源的对象存储服务(Object Storage)。
它的定位其实非常明确:
提供类似 AWS S3 的对象存储能力,但可以私有化部署。
简单理解就是:
• 可以自己搭建一个 类似阿里云 OSS / AWS S3 的存储服务
• 用 API 方式存储文件
• 支持海量文件
• 支持高并发访问
MinIO 的核心特点:
• 兼容 S3 API
• 高性能
• 支持分布式部署
• 支持对象存储
• 可以部署在本地服务器或云服务器
很多公司用 MinIO 来做:
• 私有云存储
• 文件服务
• 图片存储
• 日志存储
• 备份存储
二、什么是对象存储?
理解 MinIO 之前,需要先理解 对象存储
传统文件存储一般是这样:
/data   /image       1.png       2.png   /log       app.log
这种方式依赖 文件系统目录结构
而对象存储是另一种方式:
Bucket: imagesObject: 2026/03/12/abc.png
Bucket: logsObject: service/app.log
对象存储核心概念:
概念
说明
Bucket
存储桶
Object
文件对象
Key
文件路径
对象存储的访问通常是:
https://storage.example.com/bucket/object
或者通过 API:
PUT /bucket/file.jpgGET /bucket/file.jpg
三、MinIO 的典型应用场景
1 文件上传服务
例如:
• 用户头像
• 商品图片
• 文档上传
• 附件上传
系统流程:
用户 → API服务 → MinIO
优点:
• 应用服务器压力小
• 存储独立扩展
• 文件访问更快
2 图片 / 静态资源存储
MinIO 可以配合:
• CDN
• Nginx
用户 → CDN → MinIO
3 日志存储
logs-bucket   service-a/2026-03-12.log   service-b/2026-03-12.log
优点:
• 统一存储
• 易于归档
• 成本低
4 数据备份
backup   mysql/   redis/   system/
MinIO 非常适合做 冷数据存储
5 AI / 大数据存储
MinIO 在 AI 和大数据领域非常常见
例如:
• 训练数据集
• 模型文件
• 图片数据
四、MinIO 和 FTP 的区别
很多人第一次接触 MinIO 时都会问:
这不就是 FTP 吗?
其实差别很大。
1 技术架构不同
FTP 是 文件传输协议
MinIO 是 对象存储系统
对比
FTP
MinIO
存储模型
文件系统
对象存储
访问方式
FTP协议
HTTP / S3 API
接口
不友好
REST API
扩展能力
较差
2 开发方式不同
FTP 通常这样用:
ftp.put(file)ftp.get(file)
MinIO 通常这样:
或者 SDK:
minioClient.putObject()
MinIO 更适合系统开发
3 并发能力不同
FTP 在高并发情况下问题很多:
* 连接数限制
* 性能瓶颈
* 不适合大规模访问
而 MinIO 是为 高并发访问设计的
例如:
* 图片服务
* 静态资源服务
* CDN源站
MinIO 都可以轻松支持。
4 扩展能力不同
FTP 通常是:
一台服务器
MinIO 可以:
分布式集群
例如:
4台服务器8块硬盘自动纠删码
具备:
* 高可用
* 自动容错
* 扩容能力
五、MinIO 的优点
1 性能非常高
MinIO 是 Go 语言开发的,单节点性能就非常强,分布式性能更高。
适合:
• 大规模文件访问
• 高并发下载
2 完全兼容 S3
MinIO 最大优势之一是 S3 API 兼容
很多工具都可以直接使用:
• Hadoop
• Spark
• AI平台
• 备份工具
3 部署简单
docker run minio/minio
几分钟就可以搭好一个存储服务。
4 支持分布式
支持:
• 多节点
• 多磁盘
• 纠删码
5 成本低
MinIO 是 开源软件,相比云厂商对象存储成本更低。
六、MinIO 的缺点
1 需要自己维护
需要考虑:
• 运维
• 备份
• 监控
• 容灾
2 权限体系不如云厂商完善
虽然支持 AccessKey 和 Policy,但复杂权限管理能力仍不如云厂商成熟。
3 生态没有云厂商完整
例如云厂商通常提供:
• CDN
• 图片处理
• 生命周期管理
• 冷存储
MinIO 通常需要自己搭配解决。
七、什么时候用 MinIO?
适合场景:
• 私有云部署
• 内网文件服务
• 图片存储
• 日志归档
• 数据备份
• AI训练数据
不太适合:
• 完全无运维团队
• 需要全球 CDN
• 强依赖云厂商生态
八、一句话总结
FTP 是文件传输工具。
MinIO 是对象存储系统。
简单理解:
FTP = 文件服务器MinIO = 私有版 OSS / S3
如果你的系统:
* 文件很多
* 并发访问高
* 需要 API 访问
* 需要可扩展存储
那么 MinIO 会是一个非常好的选择
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/v1n4s_6RBb8yPB_eWJWu7w
该文章在 2026/3/18 10:44:04 编辑过
