JavaScript 检测网络连接状态,以及网络测速方案
2026年3月21日 23:21 本文热度 2179
在实际开发项目中,有时候需要拿到用户网络状态,然后根据用户的网络情况进行优化。常见的网络状态有离线 offline、WiFi、2G/3G、4G、5G 等,但在实际开发中,我们一般会划分成断网、弱网、强网三个等级,并针对等级进行优化。比如在视频播放时,可以根据不同网络情况给用户分别默认播放不同清晰度的视频(高清、标清、流畅等)。
那么 JavaScript 中如何检测用户网络状态呢?
1、网络状态:在线 online Or 离线 offline?
HTML5 规范提供了 navigator.onLine 来拿到浏览器的在线状态。该属性返回一个布尔值,true 表示在线,false 表示离线。同时提供了 online 和 offline 事件,通过监听这两个事件,可以动态监听到网络连接状态变化。
// 监听网络连接状态
window.addEventListener('online', () => {
console.log('网络已连接');
// 触发数据同步...
window.addEventListener('offline', () => {
console.log('网络已断开');
// 进入离线模式...
// 实时获取当前状态
console.log('当前网络状态:', navigator.onLine ? '在线' : '离线');
但是 navigator.onLine 有一定的局限性,比如在某些情况下,网络是连接的,它也返回 true 了,但实际上无法访问你的后端 API:
  • WiFi连接了但无互联网访问(比如公共图书馆需要登录认证的公共 WiFi)。
  • 网络延迟极高(理论上在线,但请求超时)。
  • DNS解析失败。
我们需要更加准确的判断用户此刻是否网络能正常访问服务端,这就需要做心跳检测
2、心跳检测
顾名思义,心跳检测就像人的心跳一样,每隔一段时间跳动一下,告诉外界"我还活着"。它是一种用于判断连接对端(如服务器或客户端)是否存活的机制。它常常用于 WebSocket 连接,用来解决非正常关闭造成的"死连接"问题。我们这里可以借用它检测客户端“是否存活”的能力,来判断客户端的网络是否正常访问后端 API。
心跳检测客户端代码:
// client.js
class NetworkMonitor {
constructor(options = {}) {
    this.options = {
      pingUrl'/api/ping',        // 心跳检测接口
      interval30000,              // 30秒检测一次
      timeout5000,                 // 5秒超时
      onStatusChangenull,          // 状态变化回调
      ...options
    this.isOnline = navigator.onLine;  // 当前网络状态
    this.checking = false;              // 是否正在检测
    this.timer = null;                  // 定时器
    this.consecutiveFailures = 0;       // 连续失败次数
    this.maxFailures = 2;                // 最大允许失败次数
    this.init();
  init() {
    // 监听浏览器原生事件
    window.addEventListener('online', () => this.handleBrowserOnline());
    window.addEventListener('offline', () => this.handleBrowserOffline());
    // 启动心跳检测
    this.startHeartbeat();
  startHeartbeat() {
    this.stopHeartbeat();
    this.timer = setInterval(() =>this.checkNetwork(), this.options.interval);
    // 立即执行一次
    this.checkNetwork();
  stopHeartbeat() {
    if (this.timer) {
      clearInterval(this.timer);
      this.timer = null;
async checkNetwork() {
    if (this.checking) return;
    this.checking = true;
    const startTime = Date.now();
    try {
      // 使用fetch发起一个轻量级请求
      const response = await fetch(this.options.pingUrl, {
        method'HEAD',  // 只获取头部,减少数据传输
        mode'no-cors'// 如果跨域且无需读取响应
        cache'no-cache',
        headers: {
          'X-Network-Check''ping'
      // 请求成功
      this.handleSuccess();
    } catch (error) {
      // 请求失败(超时、网络错误等)
      this.handleFailure();
    } finally {
  handleSuccess() {
    // 重置失败计数
    // 如果之前是离线,现在变为在线
    if (!this.isOnline) {
      this.setOnlineStatus(true);
  handleFailure() {
    this.consecutiveFailures++;
    // 连续失败达到阈值,判定为离线
    if (this.consecutiveFailures >= this.maxFailures && this.isOnline) {
      this.setOnlineStatus(false);
  handleBrowserOnline() {
    // 浏览器说在线了,但我们仍需验证真正的API可达性
    console.log('浏览器报告网络已连接,开始验证...');
  handleBrowserOffline() {
    // 浏览器明确说离线,直接更新状态
  setOnlineStatus(status) {
    if (this.isOnline !== status) {
      this.isOnline = status;
      console.log(`网络状态变更为: ${status ? '在线' : '离线'}`);
      // 触发回调
      if (this.options.onStatusChange) {
        this.options.onStatusChange(status);
      // 触发自定义事件,方便其他地方监听
      window.dispatchEvent(new CustomEvent('network-status-change', {
        detail: { isOnline: status }
// 手动触发一次检测
async checkNow() {
    returnthis.checkNetwork();
// 销毁
  destroy() {
    window.removeEventListener('online'this.handleBrowserOnline);
    window.removeEventListener('offline'this.handleBrowserOffline);
// 使用示例
const monitor = new NetworkMonitor({
pingUrl'https://your-api.com/api/ping',
interval15000,  // 15秒检测一次
timeout3000,
onStatusChange(isOnline) => {
    if (isOnline) {
      // 网络恢复,触发数据同步
      syncWithServer();
      showToast('网络已恢复,正在同步数据...');
    } else {
      // 网络断开,进入离线模式
      enableOfflineMode();
      showToast('网络已断开,进入离线模式');
心跳检测服务端代码:
// server.js
const express = require('express');
const app = express();
const port = 3000;
// 心跳检测接口
app.head('/api/ping', (req, res) => {
// 可选:记录心跳日志
console.log(`[${new Date().toISOString()}] 收到心跳检测请求 from ${req.ip}`);
// 可选:检查自定义头
if (req.headers['x-network-check'] === 'ping') {
    console.log('网络健康检查请求');
// 只需返回 200 状态码即可
  res.status(200).end();
// 如果需要 GET 也支持(某些场景可能需要)
app.get('/api/ping', (req, res) => {
// 可以返回一些轻量级数据
  res.json({
    status'ok'
    timestampDate.now(),
    message'success'
// 启动服务器
app.listen(port, () => {
console.log(`网络监控服务运行在 http://localhost:${port}`);
3、网速检测
3.1 navigator.connection
HTML5 规范提供了 navigator.connection 可以获取网络类型 effectiveType 和网络下行速度 downlink
console.log("网络状态:" + navigator.connection.effectiveType); // 比如:4g/3g/2g
console.log("网络下行速度:" + navigator.connection.downlink  + "MB/S"); // 比如:10MB/S
但 navigator.connection 存在两个问题,第一个是兼容性很差,像 EdgeFirefoxSafari 这种主流浏览器都不支持。
第二个是数据不准确,与一些测速器的结果有一定的偏差。基于这两个问题,实际项目中不会采用 navigator.connection 方案。
3.2 图片测速法
图片测速法就是通过客户端加载图片,拿到图片大小和加载时间,进而算出用户的网速,其具体步骤如下:
  1. 加载两张图片,一张极小的(比如 1x1像素),一张稍大的(比如 2x2像素)。
  2. 记录图片请求开始时间,以及图片 onLoad 完成的时间。
  3. 计算速度:图片大小 / 加载时间 = 网速
  4. 取平均值,把两个数据取个平均值,目的是减少误差。
小结
  1. 浏览器可以通过 navigator.onLine 接口拿到浏览器的在线状态,并通过监听 online 和 offline 事件监听网络变化。
  2. 由于 navigator.onLine 存在一定的局限性,比如无法识别到 WiFi 连接了但无互联网访问、网络延迟极高、DNS 解析失败等情况,我们还需要通过心跳检测方案来判断客户端是否能正常访问后端 API。
  3. navigator.connection 虽然能拿到用户的网络下行速度 downlink,但 connection 接口存在兼容性和数据不准的问题,所以我们需要用图片测速法来更加准确地拿到用户网速情况。
该文章在 2026/3/23 12:00:14 编辑过
