生产环境必配!Nginx限流防攻击完整教程,复制就能上线,告别恶意请求
2026年4月1日 22:2 本文热度 1324
引言
上一篇我们掌握了Nginx HTTPS配置,实现了网站加密访问,解决了浏览器“不安全”提示,满足了生产环境的安全基础要求。
但生产环境中,仅靠HTTPS还不够——网站上线后,难免会遇到恶意请求、高频爬虫、DDoS攻击:比如有人恶意高频请求接口,导致服务器负载飙升、卡顿崩溃;爬虫疯狂抓取网站数据,消耗服务器带宽和资源;甚至有人发起DDoS攻击,直接导致网站无法访问。
本篇文件教你用Nginx实现限流防攻击,从核心限流策略到防爬虫、防恶意请求,全程大白话、无复杂操作,新手跟着步骤走,15分钟就能完成配置,复制配置就能直接上线,彻底保护服务器安全,避免被恶意请求压垮。
读完这篇,你能掌握:
  • 用大白话搞懂:什么是Nginx限流,为什么生产环境必须配置
  • Nginx 3种核心限流策略(固定窗口、滑动窗口、漏桶),按需选型
  • 企业级限流完整配置(直接复制,适配HTTPS/负载均衡场景)
  • 实战:配置防爬虫、防恶意IP、防敏感路径访问
  • 限流防攻击最常见6个报错,一键解决(限流失效、误拦正常请求等)
  • 限流+HTTPS+负载均衡联动配置(企业安全部署方案)
提前说明:限流防攻击是Nginx生产环境必备的安全防护,配置后不会影响正常用户访问,只会拦截高频恶意请求、爬虫和攻击请求。本文配置将完全兼容前面的HTTPS、负载均衡配置,新手无需担心衔接问题,直接叠加配置即可。
什么是Nginx限流?为什么必须配置?
还是用生活例子讲明白,不用记复杂的技术原理,和前面的“奶茶店”例子衔接,更容易理解:
你的奶茶店(服务器)正常营业,每天能接待1000个顾客(正常请求),秩序井然。但突然来了一群人(恶意请求/爬虫),每分钟疯狂涌入100人,远超奶茶店的接待能力,导致正常顾客无法进店、店内混乱(服务器卡顿、崩溃)。
为了解决这个问题,你在店门口安排了保安(Nginx限流),规定“每分钟最多接待20人”,超过这个数量的人,暂时不让进店(拦截请求)——这就是 Nginx限流 。
用技术语言总结: Nginx限流是通过限制单位时间内的请求数量,拦截高频恶意请求、爬虫和攻击请求,避免服务器负载过高、卡顿崩溃,保护服务器安全,同时保证正常用户的访问体验 。
生产环境必须配置限流的3个核心原因:
  1. 防恶意攻击:拦截高频请求、DDoS攻击,避免服务器被压垮,保证服务可用;
  2. 防爬虫:阻止爬虫疯狂抓取网站数据,节省服务器带宽和资源;
  3. 保障正常用户:避免恶意请求占用过多资源,确保正常用户能流畅访问。
关键提醒:限流不是“禁止所有高频请求”,而是“限制请求频率”,正常用户的访问频率(比如每分钟访问10次)不会被拦截,只有超过设定阈值的高频请求(比如每分钟访问100次)才会被拦截。
Nginx限流核心
Nginx提供了3种核心限流策略,基于ngxhttplimitreqmodule和ngxhttplimitconnmodule模块实现(默认已安装),不同场景选择不同策略,新手重点掌握前2种,就能应对90%的安全场景。
所有策略的配置,都需要在nginx.conf的 http块 中定义(和server块、upstream块同级),再在server块或location块中引用,直接复制配置即可使用。
策略1:固定窗口限流(limit_req,最常用)
核心逻辑:将时间划分为固定的窗口(比如1秒),规定每个窗口内最多允许的请求数量,超过数量的请求直接拦截,适用于“限制单位时间内请求总数”的场景(比如限制每秒最多100个请求)。
核心指令: limitreqzone(定义限流规则)、 limit_req(引用限流规则)。
配置(适配所有场景):
http {    # 1. 定义固定窗口限流规则(http块中配置)    limit_req_zone $binary_remote_addr zone=req_limit:10m rate=10r/s;    # 说明:    # $binary_remote_addr:按客户端IP限流(同一IP共享限流阈值)    # zone=req_limit:10m:定义限流区域名req_limit,占用内存10M(可存储约16万个IP)    # rate=10r/s:限流阈值,每秒最多10个请求(可修改,比如20r/s、5r/s)    # 2. 在server块中引用限流规则(HTTPS server块,叠加到原有配置)    server {        listen 443 ssl http2;        server_name www.xxx.com;        # 引用固定窗口限流规则(核心)        limit_req zone=req_limit burst=5 nodelay;        # 说明:        # burst=5:允许突发请求(超过阈值后,最多再接收5个请求,排队处理)        # nodelay:突发请求不排队,直接处理(避免用户等待,提升体验)        # 原有HTTPS、反向代理、静态资源配置(省略,和第6篇一致)    }}
示例:每秒最多允许10个请求,超过10个后,最多再接收5个突发请求,超过15个的请求,直接被拦截(返回503错误)。
新手推荐:固定窗口限流配置简单、效果直观,适合大多数场景(比如接口限流、网站整体限流),优先选择这种策略。
策略2:滑动窗口限流(limit_req+滑动窗口,解决固定窗口缺陷)
核心逻辑:在固定窗口的基础上,将窗口划分为更小的时间片(比如1秒划分为10个100ms的时间片),实时计算滑动窗口内的请求数量,避免“固定窗口临界值”的缺陷(比如1秒窗口的最后100ms和下一秒的前100ms,连续发送20个请求,不会被固定窗口拦截)。
配置(在固定窗口基础上修改):
http {    # 1. 定义滑动窗口限流规则(http块中配置)    limit_req_zone $binary_remote_addr zone=req_limit:10m rate=10r/s;    server {        listen 443 ssl http2;        server_name www.xxx.com;        # 引用滑动窗口限流规则(添加window=100ms)        limit_req zone=req_limit burst=5 nodelay window=100ms;        # 说明:window=100ms:将1秒窗口划分为10个100ms的时间片,实现滑动窗口限流        # 原有配置(省略)    }}
适用场景:对限流精度要求较高的场景(比如支付接口、核心业务接口),避免固定窗口的临界值缺陷。
策略3:连接数限流(limit_conn,辅助限流)
核心逻辑:限制同一客户端(IP)同时建立的连接数量,适用于“限制单个IP的并发连接”的场景(比如防止单个IP同时建立大量连接,占用服务器资源),常和固定窗口限流配合使用。
核心指令: limitconnzone(定义连接数限流规则)、 limit_conn(引用规则)。
配置(和固定窗口限流叠加):
http {    # 1. 固定窗口限流规则(原有)    limit_req_zone $binary_remote_addr zone=req_limit:10m rate=10r/s;    # 2. 定义连接数限流规则(http块中配置)    limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=conn_limit:10m;    server {        listen 443 ssl http2;        server_name www.xxx.com;        # 引用固定窗口限流        limit_req zone=req_limit burst=5 nodelay;        # 引用连接数限流(核心)        limit_conn conn_limit 5# 限制同一IP同时最多5个连接        # 原有配置(省略)    }}
示例:同一IP同时最多建立5个连接,超过5个连接的请求,会被拦截(返回503错误),避免单个IP占用过多连接资源。
3种限流策略对比(快速选型,一目了然)
策略名称
核心逻辑
适用场景
优点
缺点
固定窗口限流
固定时间窗口内限制请求数
网站整体限流、普通接口限流
配置简单、直观,易维护
存在临界值缺陷,精度一般
滑动窗口限流
细分时间片,实时滑动计算请求数
核心接口、支付接口,精度要求高
限流精度高,无临界值缺陷
配置稍复杂,对性能有轻微影响
连接数限流
限制同一IP同时连接数
辅助限流,防止单个IP占用过多连接
补充防护,减轻服务器连接压力
单独使用效果有限,需配合其他策略
实战:限流+防爬虫+防恶意IP
结合前面的限流策略,我们给出企业级完整配置,包含“固定窗口限流+连接数限流+防爬虫+防恶意IP+防敏感路径”,直接复制到nginx.conf中,修改域名、限流阈值即可上线,完全兼容HTTPS、负载均衡配置。
第1步:完整配置
user nginx;worker_processes auto;error_log /var/log/nginx/error.log warn;pid /var/run/nginx.pid;events {    worker_connections 10240;    use epoll;}http {    include mime.types;    default_type application/octet-stream;    server_tokens off; # 隐藏Nginx版本,安全加固    # 一、限流配置(核心)    # 1. 固定窗口限流(按IP限流,每秒最多10个请求)    limit_req_zone $binary_remote_addr zone=req_limit:10m rate=10r/s;    # 2. 连接数限流(按IP限流,同时最多5个连接)    limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=conn_limit:10m;    # 3. 限流后返回的错误页面(自定义,提升用户体验)    limit_req_status 503;    limit_conn_status 503;    error_page 503 /503.html;    location = /503.html {        root /data/www; # 503页面存放目录,可自定义        internal; # 只允许内部访问,禁止直接访问    }    # 二、防爬虫配置(拦截常见爬虫)    # 1. 拦截爬虫User-Agent(常见爬虫标识,可补充)    if ($http_user_agent ~* "Baiduspider|Googlebot|SogouSpider|Yahoo|bingbot|AhrefsBot") {        return 403 "Forbidden: Crawler is not allowed"# 拦截爬虫,返回403    }    # 2. 拦截高频抓取敏感路径(比如/admin、/api)    location ~* /(admin|api)/ {        # 对敏感路径额外限流,每秒最多5个请求        limit_req zone=req_limit burst=3 nodelay;        # 禁止爬虫访问敏感路径        if ($http_user_agent ~* "Baiduspider|Googlebot") {            return 403;        }    }    # 三、防恶意IP配置(拦截指定恶意IP,可添加多个)    deny 192.168.1.100; # 直接拦截该IP    deny 10.0.0.0/24; # 拦截整个IP段(10.0.0.1-10.0.0.255)    allow all; # 允许其他所有IP访问    # 四、后端服务集群(延续第5篇负载均衡配置)    upstream backend {        server 127.0.0.1:8080 weight=5 max_fails=3 fail_timeout=10s;        server 127.0.0.1:8081 weight=3 max_fails=3 fail_timeout=10s;        server 192.168.1.101:8080 weight=2 max_fails=3 fail_timeout=10s;    }    # 五、HTTPS配置(延续第6篇,叠加限流等配置)    server {        listen 443 ssl http2;        server_name www.xxx.com; # 你的域名        # SSL证书配置(修改为你的证书路径)        ssl_certificate /etc/nginx/ssl/xxx.pem;        ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/xxx.key;        # HTTPS优化配置        ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;        ssl_ciphers ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:HIGH:!aNULL:!MD5:!RC4:!DHE;        ssl_prefer_server_ciphers on;        ssl_session_cache shared:SSL:10m;        ssl_session_timeout 10m;        add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains" always;        # 引用限流规则(核心)        limit_req zone=req_limit burst=5 nodelay;        limit_conn conn_limit 5;        # 静态资源配置        location ~* \.(html|css|js|png|jpg)$ {            root /data/www;            expires 365d;        }        # 动态接口配置(负载均衡+反向代理)        location /api {            proxy_pass http://backend;            proxy_set_header Host $host;            proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;            proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;        }        # 503错误页面配置        location = /503.html {            root /data/www;            internal;        }    }    # 六、HTTP自动跳转HTTPS(延续第6篇)    server {        listen 80;        server_name www.xxx.com;        return 301 https://$host$request_uri;    }}
关键修改说明
  • server_name:修改为你的域名(和HTTPS证书域名一致);
  • sslcertificate、sslcertificate_key:修改为你的证书路径;
  • 限流阈值:rate=10r/s(每秒10个请求)、limitconn connlimit 5(5个连接),可根据服务器性能修改(性能好可提高,性能差可降低);
  • 恶意IP:deny后面添加需要拦截的恶意IP/IP段,可根据实际情况补充;
  • 503页面:在/data/www目录下创建503.html(简单写“服务繁忙,请稍后再试”即可),提升用户体验。
第2步:检查配置+重启Nginx
配置完成后,务必检查配置语法,避免重启报错:
# 检查配置(核心,必做)nginx -t
# 平滑重启Nginx,让配置生效nginx -s reload
如果输出“nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful”,说明配置正确,重启成功;如果报错,对照报错提示,检查限流规则、证书路径是否正确。
实战验证:限流防攻击是否生效
配置重启后,我们通过3种方式验证,确保限流、防爬虫、防恶意IP能正常生效,不影响正常用户访问。
验证1:限流是否生效(高频请求测试)
在Linux服务器上,执行以下命令,模拟高频请求(每秒发送20个请求):
# 模拟高频请求(测试限流)ab -n 100 -c 20 https://www.xxx.com/api/test
查看结果:会有部分请求返回503错误(被限流拦截),正常请求返回200 OK,说明限流生效——高频请求被拦截,正常请求可正常访问。
验证2:防爬虫是否生效(模拟爬虫请求)
执行以下命令,模拟爬虫请求(设置User-Agent为百度爬虫):
# 模拟百度爬虫请求curl -H "User-Agent: Baiduspider" https://www.xxx.com
查看结果:返回403错误(“Forbidden: Crawler is not allowed”),说明爬虫被成功拦截。
验证3:防恶意IP是否生效(拦截指定IP)
  1. 在配置中添加一个测试IP(比如192.168.1.100)到deny列表;
  2. 从该IP的服务器上,执行curl命令访问你的网站:
curl https://www.xxx.com
查看结果:返回403错误,说明恶意IP被成功拦截;其他IP访问正常,说明没有误拦。
实战总结:到这里,限流防攻击配置已全部完成,能有效拦截高频恶意请求、爬虫和恶意IP,保护服务器安全,同时不影响正常用户访问,满足生产环境安全防护要求。
企业级优化(可选)
前面的配置已经能满足基本安全需求,下面补充2个企业级精细化配置,进一步提升防护效果,适合核心业务网站使用,直接复制添加到对应位置即可。
优化1:按路径精细化限流(不同路径不同阈值)
场景:核心接口(比如支付接口)需要更严格的限流,普通接口可放宽限流阈值,配置如下:
# 在http块中,新增核心接口限流规则limit_req_zone $binary_remote_addr zone=pay_limit:10m rate=5r/s;
# 在server块中,给核心接口单独配置限流location /api/pay {    proxy_pass http://backend;    # 核心接口限流,每秒最多5个请求,比普通接口更严格    limit_req zone=pay_limit burst=2 nodelay;    proxy_set_header Host $host;    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;}
优化2:白名单配置(允许指定IP不受限流限制)
场景:企业内部IP、测试IP,需要不受限流限制,配置如下:
http {    # 定义白名单IP(企业内部IP、测试IP)    geo $white_ip {        default 0;        192.168.1.0/24 1; # 内部IP段,不受限流限制        127.0.0.1 1; # 本地IP,不受限流限制    }    # 限流规则修改:白名单IP不应用限流    limit_req_zone $binary_remote_addr zone=req_limit:10m rate=10r/s;    server {        # 引用限流规则,白名单IP跳过限流        limit_req zone=req_limit burst=5 nodelay if=$white_ip;        # 说明:if=$white_ip:只有非白名单IP,才应用限流规则    }}
限流防攻击最常见6个报错
新手配置限流防攻击,最容易遇到以下报错,对照报错信息,复制对应的解决方法,一键搞定,不用浪费时间查百度。
报错1:Nginx重启报错:nginx: [emerg] unknown directive "limitreqzone"
原因:Nginx未安装ngxhttplimitreqmodule模块(默认已安装,部分精简版Nginx缺失);
解决:检查模块是否安装: nginx -V 2>&1 | grep limit_req;如果没有输出,重新安装Nginx。
报错2:限流生效,但正常用户请求也被拦截(误拦)
原因:限流阈值设置过低(比如rate=2r/s),正常用户的访问频率超过阈值;
解决:提高限流阈值(比如修改rate=10r/s、rate=20r/s),同时调整burst参数(比如burst=10),允许更多突发请求。
报错3:防爬虫配置后,正常用户被误拦
原因:User-Agent匹配规则过宽,误将正常浏览器的User-Agent识别为爬虫;
解决:修改爬虫User-Agent匹配规则,删除正常浏览器的标识,只保留常见爬虫标识(参考配置中的爬虫列表)。
报错4:访问网站返回503错误,但服务器负载正常
原因:限流阈值设置过低,或burst参数设置过小,导致正常请求被限流;
解决:提高rate和burst参数,或检查是否有恶意IP高频请求,添加到deny列表。
报错5:Nginx重启报错:nginx: [emerg] invalid value "window=100ms" in "limit_req" directive
原因:Nginx版本过低,不支持window参数(滑动窗口),Nginx 1.17.10及以上版本才支持;
解决:升级Nginx版本,或放弃滑动窗口,使用固定窗口限流。
报错6:防恶意IP配置后,所有IP都被拦截
原因:deny配置错误,或忘记添加allow all;(允许所有IP访问);
解决:检查配置,确保deny后面只添加恶意IP/IP段,并且最后添加allow all;(放在deny后面)。
核心联动:限流防攻击 + HTTPS + 负载均衡
结合前面的内容,给大家梳理企业真实安全部署的完整流程(限流防攻击+HTTPS加密+负载均衡+反向代理+静态资源分离),新手理解这个流程,就能直接应对生产环境的安全部署:
1.用户发起请求,访问http://www.xxx.com,自动跳转到https://www.xxx.com(HTTPS配置);
2.Nginx先验证请求IP和User-Agent:
  • 如果是恶意IP,直接拦截(返回403);
  • 如果是爬虫,直接拦截(返回403);
3.Nginx验证请求频率和连接数:
  • 如果超过限流阈值,拦截请求(返回503);
  • 如果未超过阈值,进入下一步;
4.Nginx判断请求类型:
  • 静态资源请求:本地返回,不转发;
  • 动态接口请求:通过负载均衡策略,转发到多台后端服务中的一台;
5.后端服务处理请求,返回加密后的响应结果;
6.Nginx将响应结果通过HTTPS返回给用户;
7.全程实现“加密传输+限流防攻击+负载均衡”,既保证安全,又保证服务高可用、正常用户流畅访问。
这个流程,就是企业生产环境中最标准、最安全的Nginx部署方案,涵盖了我们前面所学的所有核心知识点,新手掌握后,就能独立完成生产环境的安全部署。
今天这篇,我们掌握了Nginx限流防攻击的核心用法,重点总结:
  • 限流核心:限制请求频率和连接数,拦截恶意请求、爬虫和攻击,保护服务器安全,保障正常用户访问;
  • 3种策略:重点掌握固定窗口限流(常用)、滑动窗口限流(高精度),连接数限流(辅助),按需选型;
  • 完整配置:限流+防爬虫+防恶意IP+HTTPS+负载均衡,直接复制就能上线,兼容前面所有配置;
  • 实战验证:3种方式(高频请求、模拟爬虫、恶意IP),确保配置生效;
  • 企业优化:精细化限流、白名单配置,提升防护效果;
  • 报错解决:6个常见报错,对照解决,不用查百度。
到这里,你已经掌握了Nginx的核心安全防护能力——静态网站、反向代理、负载均衡、HTTPS加密、限流防攻击,能独立完成企业级前后端分离项目的完整、安全部署,应对高并发、高可用、高安全的生产环境场景。
该文章在 2026/4/2 12:25:28 编辑过
