[点晴永久免费OA]OmniWire:一个功能强大的网络安全网关系统,集成了 WireGuard VPN 服务端管理、TCP/UDP 端口转发、智能端口管理等核心功能
2026年4月6日 11:56 本文热度 1629
项目简介
OmniWire 是一个功能强大的网络安全网关系统,集成了 WireGuard VPN 服务端管理、TCP/UDP 端口转发、智能端口管理等核心功能。采用 GoFrame 作为后端框架,Vue 3 作为前端框架,提供现代化的 Web 管理界面。
项目地址:https://github.com/weideng365/OmniWire
核心技术栈
后端
技术
版本
说明
Go
1.21+
编程语言
GoFrame
2.x
企业级 Web 开发框架,提供路由、ORM、配置管理等
wireguard-go
WireGuard 纯 Go 实现,无需系统内核模块
gnet
2.x
高性能、轻量级网络框架,用于 TCP/UDP 端口转发
golang-jwt/jwt
5.x
JWT 令牌生成与验证
golang.org/x/crypto
bcrypt 密码哈希
go-qrcode
二维码生成库
Wintun
0.14+
Windows TUN 网卡驱动
SQLite / MySQL
3.x / 8.0+
数据存储(默认 SQLite,零配置)
前端
技术
版本
说明
Vue.js
3.x
渐进式 JavaScript 框架
Vite
5.x
下一代前端构建工具
Element Plus
2.x
Vue 3 UI 组件库
Pinia
2.x
Vue 状态管理库
Vue Router
4.x
Vue 官方路由(含路由守卫鉴权)
Axios
1.x
HTTP 客户端(含 Bearer Token 拦截器)
网络协议
技术
说明
WireGuard
现代化、高性能 VPN 协议
TCP/UDP
端口转发支持的传输层协议
已完成功能清单
WireGuard VPN 服务端
功能
描述
✅ 服务器配置管理
管理 WireGuard 接口、监听端口、密钥对、MTU、DNS 等
✅ 客户端(Peer)管理
添加/编辑/删除/启用/禁用客户端
✅ 配置文件生成
自动生成客户端配置文件,支持一键复制
✅ QR 码支持
生成配置二维码,方便移动端扫描导入
✅ 连接状态监控
实时显示客户端在线状态
✅ 流量统计
统计每个客户端的上传/下载流量
✅ 一键安装 WireGuard
自动检测并安装 WireGuard 内核模块
✅ 服务启停控制
一键启动/停止/重启 WireGuard 服务
TCP/UDP 端口转发
功能
描述
✅ TCP 转发
支持 TCP 协议端口转发
✅ UDP 转发
支持 UDP 协议端口转发
✅ 多规则管理
同时运行多个转发规则
✅ 规则启停控制
动态启用/禁用转发规则
✅ 连接数限制
限制单个规则的最大连接数
✅ 带宽限制
限制单个规则的上传/下载速率
✅ 实时速度监控
显示每条规则的实时上传/下载速度
✅ 流量统计
累计统计每条规则的总上传/下载流量
智能端口管理
功能
描述
✅ 端口扫描
扫描本机端口占用情况
✅ 端口监控
监控指定端口的连接状态
✅ 端口开放控制
防火墙端口开放/关闭管理
✅ 端口使用统计
统计端口的使用情况和流量
系统管理
功能
描述
✅ JWT 登录鉴权
基于 JWT 的用户登录认证,Bearer Token 鉴权
✅ bcrypt 密码加密
用户密码使用 bcrypt 哈希存储
✅ 路由守卫
前端路由守卫,未登录自动跳转登录页
✅ 密码修改
支持在线修改管理员密码(需验证旧密码)
✅ 系统仪表盘
实时显示 WireGuard 状态、Peer 数、转发规则数、活跃连接数
✅ RESTful API
完整的 RESTful API 接口
✅ Docker 部署
多阶段构建 Dockerfile,一键容器化部署
技术架构
│                        Web Browser                          │
│                     Vue 3 Frontend                          │
│  │  Dashboard  │  │  WireGuard  │  │  Port Forward       │  │
│  │             │  │  Management │  │  Management         │  │
                              │ Axios + Bearer Token
│                    GoFrame Backend                          │
│  │  JWT Middleware (白名单: /login, /health)             │   │
│  │  API Layer  │  │  Service    │  │  Data Access        │  │
│  │  Controller │  │  Layer      │  │  Layer (DAO)        │  │
│  │              Core Services                          │    │
│  │  │ WireGuard │ │   TCP/UDP │ │   Port            │  │    │
│  │  │  Service  │ │  Forward  │ │   Manager         │  │    │
│                    System Layer                             │
│  │  WireGuard  │  │  iptables/  │  │  SQLite/MySQL       │  │
│  │  Kernel     │  │  nftables   │  │  Database           │  │
快速开始
环境要求
  • 操作系统: Linux (推荐 Ubuntu 20.04+, Debian 11+, CentOS 8+),Windows 需管理员权限
  • Go: 1.21+
  • Node.js: 18+
  • 数据库: SQLite 3(默认,零配置)/ MySQL 8.0+(可选)
安装部署
1. 克隆项目
git clone https://github.com/weideng365/OmniWire.git
cd OmniWire
2. 启动后端服务
cd server
go mod tidy
go run main.go    # 默认监听 :8110
3. 启动前端开发服务器
cd web
npm install
npm run dev       # 默认监听 :4000,自动代理 /api 到 :8110
4. 访问系统
打开浏览器访问 http://localhost:4000
  • 默认账号:admin
  • 默认密码:admin123
首次登录后请立即在「系统设置」中修改默认密码。
Docker 部署
docker-compose up -d
容器暴露端口:
  • 8080 — Web 管理界面
  • 51820/udp — WireGuard VPN
生产构建
# 构建前端(输出到 server/resource/public)
cd web && npm run build
# 构建后端二进制(SQLite 需要 CGO_ENABLED=1)
cd server && CGO_ENABLED=1 go build -o omniwire main.go
# 运行
./omniwire
使用手册
登录与鉴权
  1. 访问系统会自动跳转到登录页面
  2. 输入用户名和密码登录,系统返回 JWT Token
  3. Token 有效期默认 24 小时,过期后自动跳转登录页
  4. 所有 API 请求(除 /login 和 /health)需携带 Authorization: Bearer <token> 头
WireGuard 管理
  1. 进入「WireGuard」页面,首次使用需点击「启动」开启服务
  2. 在「配置」中设置服务器公网 IP(Endpoint)、监听端口、子网等参数
  3. 点击「添加客户端」创建 Peer,系统自动分配 IP 和生成密钥对
  4. 通过「下载配置」或「扫描二维码」将配置导入客户端设备
端口转发
  1. 进入「端口转发」页面,点击「添加规则」
  2. 填写规则名称、协议(TCP/UDP)、监听端口、目标地址和端口
  3. 可选设置最大连接数和上传/下载速率限制
  4. 创建后规则自动启动,可随时启停
端口管理
  1. 进入「端口管理」页面,可扫描本机端口占用情况
  2. 检查指定端口是否被占用
  3. 管理防火墙端口开放/关闭
系统设置
  1. 进入「系统设置」页面可修改管理员密码
  2. 需输入旧密码验证身份,修改成功后自动跳转登录页重新登录
配置说明
配置文件位于 server/manifest/config/config.yaml
# 服务器配置
server:
address:":8110"          # 监听地址(Docker 中为 :8080)
# 数据库配置
database:
default:
    type:"sqlite"
    link:"sqlite::@file(./data/omniwire.db)"
# WireGuard 配置
wireguard:
interface:"omniwire"     # 接口名称
listenPort:51820         # 监听端口
addressRange:"10.66.66.0/24"# VPN 子网
# 安全配置
security:
jwtSecret:"omniwire-secret-key-change-in-production"# 生产环境务必修改!
tokenExpire:"24h"        # Token 过期时间
authEnabled:true         # 是否启用登录验证
API 接口
方法
路径
说明
鉴权
POST
/api/v1/system/login
用户登录
POST
/api/v1/system/change-password
修改密码
GET
/api/v1/system/info
系统信息
GET
/api/v1/system/dashboard
仪表盘数据
GET
/api/v1/system/health
健康检查
GET
/api/v1/wireguard/status
WireGuard 状态
POST
/api/v1/wireguard/start
启动 WireGuard
POST
/api/v1/wireguard/stop
停止 WireGuard
POST
/api/v1/wireguard/restart
重启 WireGuard
GET
/api/v1/wireguard/config
获取配置
PUT
更新配置
GET
/api/v1/wireguard/peers
客户端列表
POST
创建客户端
GET
/api/v1/forward
转发规则列表
POST
/api/v1/forward
创建转发规则
PUT
/api/v1/forward/:id
更新转发规则
DELETE
/api/v1/forward/:id
删除转发规则
POST
/api/v1/port/scan
扫描端口
GET
/api/v1/port/check/:port
检查端口占用
GET
/api/v1/port/listen
获取监听端口
注意事项
安全
  • 生产环境务必修改config.yaml 中的 jwtSecret,使用随机强密钥
  • 首次登录后立即修改默认密码 admin123
  • 建议通过 Nginx 反向代理并启用 HTTPS 访问管理界面
  • JWT Token 存储在浏览器 localStorage 中,注意 XSS 防护
Windows 平台
  1. 管理员权限 — 程序需要以管理员权限运行才能创建 WireGuard 虚拟网卡
  2. Wintun 驱动 — 程序依赖 Wintun 驱动,首次运行自动加载。如遇问题,从 Wintun 官网 下载最新版本放到程序目录
  3. 防火墙 — 需手动放行 UDP 51820 端口(WireGuard 监听端口)
  4. IP 配置 — Windows 下 WireGuard 虚拟网卡可能出现 169.254.x.x(APIPA)地址,表示 IP 配置失败
Linux 平台
  1. 生产部署的主要支持平台,推荐使用 Docker 部署
  2. 容器需要 NET_ADMIN 和 SYS_MODULE 权限
  3. 宿主机需开启 net.ipv4.ip_forward=1
数据库
  1. 程序自动创建 ./data 目录存放 SQLite 数据库
  2. 如需重置所有配置,删除 ./data/omniwire.db 文件后重启即可
  3. 首次启动自动生成 WireGuard 密钥对并存入数据库
  4. 用户密码使用 bcrypt 哈希存储,数据库泄露不会暴露明文密码
云服务器端口放行
在阿里云、腾讯云等云服务器上部署时,除了系统防火墙(iptables/firewalld)外,还需要在云控制台的安全组中放行相应端口:
  1. Web 管理端口 — 放行 TCP 8110(或自定义端口),用于访问管理界面
  2. WireGuard 端口 — 放行 UDP 51820(或自定义端口),用于 VPN 连接
  3. 端口转发端口 — 根据配置的转发规则,放行对应的 TCP/UDP 端口
  4. 注意事项
    • 安全组规则和系统防火墙是两层独立的防护,两者都需要放行才能访问
    • 建议仅放行必要端口,避免使用 0.0.0.0/0 全开策略
    • 管理端口建议限制来源 IP 或通过 VPN 内网访问
开发计划
待开发功能
  • [ ] SSL 证书一键申请 — 集成 Let's Encrypt / ACME 协议,通过 Web 界面一键申请和自动续期 SSL 证书
  • [ ] 转发端口绑定域名和证书 — 为端口转发规则绑定自定义域名和 SSL 证书,支持 HTTPS 转发
  • [ ] 反向代理 — 内置 HTTP/HTTPS 反向代理功能,支持负载均衡、Header 改写、WebSocket 代理
  • [ ] 域名分流 — 基于域名(SNI/Host)的流量分流,不同域名路由到不同后端服务
  • [ ] 云服务商 DNS 对接 — 对接阿里云、腾讯云、Cloudflare 等云服务商 API,实现域名解析自动添加/修改/删除
  • [ ] 操作日志记录 — 记录用户操作日志,支持审计追溯
  • [ ] 安全策略配置 — 端口访问白名单/黑名单
  • [ ] 多用户管理 — 支持多用户和角色权限
  • [ ] 转发连接日志 — 记录转发连接详情
项目结构
OmniWire/
├── server/                   # 后端服务 (GoFrame)
│   ├── api/v1/              # API 接口定义(按领域划分)
│   ├── internal/
│   │   ├── cmd/             # 命令行入口、路由注册、JWT 中间件、数据库初始化
│   │   ├── controller/      # 控制器层(HTTP 处理器)
│   │   ├── service/         # 业务逻辑层
│   │   │   ├── wgserver/    # WireGuard 服务器生命周期管理
│   │   │   ├── wireguard/   # WireGuard 业务逻辑
│   │   │   ├── forward/     # TCP/UDP 端口转发引擎
│   │   │   └── port/        # 端口扫描和监控
│   │   ├── model/           # 数据模型
│   │   └── dao/             # 数据访问层
│   ├── manifest/config/     # 配置文件 (config.yaml)
│   ├── resource/public/     # 前端构建输出(生产环境静态文件)
│   ├── go.mod
│   └── main.go              # 程序入口
├── web/                      # 前端应用 (Vue 3)
│   ├── src/
│   │   ├── api/             # API 接口封装(Axios)
│   │   ├── layouts/         # 布局组件
│   │   ├── router/          # 路由配置(含路由守卫)
│   │   ├── stores/          # Pinia 状态管理
│   │   ├── views/           # 页面视图
│   │   ├── App.vue
│   │   └── main.js
│   ├── index.html
│   ├── package.json
│   └── vite.config.js       # Vite 配置(开发代理 /api → :8110)
├── Dockerfile               # 多阶段构建
├── docker-compose.yml
└── README.md
该文章在 2026/4/7 10:01:57 编辑过
