三大反向代理网站软件 Nginx、Traefik、Caddy 的区别是什么?
2026年4月23日 20:22 本文热度 1946
我们平时在服务器上,肯定不是直接暴露端口,让外界访问,而是使用反向代理。很简单,因为反向代理好处多,除了更方便管理、限流等等、可以把请求给分给很多后端服务,避免单点过载。为服务器分担压力。
当然,nginx 还能压缩一下内容、而且集中处理 ssl 这种加密解密,复用 TCP 连接(或者说减少 TCP 三次握手的开销),毕竟 nginx 是与后端长连接的。而且 nginx 就是为并发设计的,就算你懒得搞缓存,也是有莫大的优势。
我想起来我之前,有记过一个三个主流代理软件在选择上的笔记,顺便整理一下分享分享:
主流的三个反向代理软件
现在主流的成熟的反向代理软件,有三个:Traefik、Nginx、Caddy 。
(注意,Apache 它本质是一个 web 服务器,它已经没落,而且不是专门搞反向代理的)
其中,nginx 是最流行的。但是这三种,每种都有它适合的地方。
在我印象中大体来讲,nginx 用的最多。
微服务方面,Traefik 更有优势。
简洁优雅方面,caddy 最简单(尤其是配置,最简单,而且自带 Let's Encrypt 和 ZeroSSL ,搞 SSL 证书很省劲!)。
我来给大家讲一下什么场景、以及它们都有什么区别。
区别
它们三种,在成分上,有以下几个区别:
可以看到 nginx 这个老牌反代理工具,在 内存占用方面非常优秀。因此,这也是为什么 Nginx 用的最广泛了。
配置文件复杂度
配置方面,最复杂的就是 Nginx ,这个不再多说,看着就头疼。
而 Traefik 的配置长这个样子,是 YAML 格式的,维护起来还算可以:
services:
  traefik:
    image: traefik:v3.1
    command:
      - "--providers.docker=true"
      - "--entrypoints.web.address=:80"
      - "--entrypoints.websecure.address=:443"
      - "--certificatesresolvers.letsencrypt.acme.email=you@example.com"
      - "--certificatesresolvers.letsencrypt.acme.storage=/acme/acme.json"
      - "--certificatesresolvers.letsencrypt.acme.httpchallenge.entrypoint=web"
    ports: ["80:80""443:443"]
    volumes:
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
      - ./acme:/acme
  api:
    image: my-api:latest
    labels:
      - "traefik.http.routers.api.rule=Host(`api.example.com`)"
      - "traefik.http.routers.api.tls.certresolver=letsencrypt"
      - "traefik.http.services.api.loadbalancer.server.port=3000"
  frontend:
    image: my-frontend:latest
    labels:
      - "traefik.http.routers.frontend.rule=Host(`app.example.com`)"
      - "traefik.http.routers.frontend.tls.certresolver=letsencrypt"
      - "traefik.http.services.frontend.loadbalancer.server.port=8080"
但是,最简单的是 caddy ,配置是使用 JSON 格式(或称为 Caddyfile)来声明:
api.example.com {
    reverse_proxy localhost:3000
app.example.com {
    reverse_proxy localhost:8080
证书 TLS 和配置方面
对于配置 SSL (TLS)方面,最友好的是 caddy ,一切自动搞定,而且还能自动续费,而 Traefik 和 Nginx 都需要单独配置。而且 Nginx 还得搞个 ACME 客户端,这个最麻烦。
而对于配置。
Nginx 默认是静态配置,你修改了配置文件,得重载(nginx -s reload)才能启动。不过,使用 nginx-proxy 是可以实现动态配置的。
caddy 是动态配置的,它有 API 接口,你修改后它实时就切换了。
traefik 也支持动态配置。而且是三者中最成熟的那个。
性能
使用 100 个 WRK 测试 HTTP 代理,在同一机器下,每秒的最大并发数:
可以看到老牌的 Nginx 还是胜出了。不过,这种测试一般意义不大,因为我们的瓶颈主要都在数据库等其他方面。
哦,其实,数据库也不是瓶颈,最大的瓶颈是 网络 。
中间件的实现和生态
也就是一些更详细的功能实现。
比如 身份验证、安全过滤/防火墙、数据头部、限流、CORS、压缩等等。
这边举一个频率限制的例子。看看这三个都是怎么实现的。
# Nginx
http {
    limit_req_zone $binary_remote_addr zone=api:10m rate=10r/s;
    server {
        location /api/ {
            limit_req zone=api burst=20 nodelay;
            proxy_pass http://backend;
# Traefik
#(这个 Traefik 引入了中间件链的概念,能反复复用,对于复杂配置很友好)
labels:
  - "traefik.http.middlewares.ratelimit.ratelimit.average=10"
  - "traefik.http.middlewares.ratelimit.ratelimit.burst=20"
  - "traefik.http.routers.api.middlewares=ratelimit"
# Caddy(需要安装第三方插件)
api.example.com {
    rate_limit {remote.ip} 10r/s
配置复杂度依次递减啊....
在生态方面,Nginx 的第三方生态最好了。当然,一般大部分功能,软件里面都写全够用了。
总结一下
Nginx 还是最稳妥的默认选项,但是配置复杂麻烦。如果你的服务千年不动一次,而且硬件差,就要 Nginx 。
如果你用的 K8S ,或者配置相对复杂,比如 微服务 动不动需要扩容,那就使用 Traefik 。
如果你懒得搞那么多,就用最简单的 Caddy 。
参考资料:
https://www.reddit.com/r/selfhosted/comments/uw50ua/caddydockerproxy_vs_traefik_vs_nginxproxymanager/
https://www.programonaut.com/reverse-proxies-compared-traefik-vs-caddy-vs-nginx-docker/
https://dev.to/instadevops/nginx-vs-traefik-vs-caddy-which-reverse-proxy-should-you-pick-3ekl
该文章在 2026/4/24 10:46:57 编辑过
