Nginx代理秒加auth认证,安全升级超简单
2026年5月8日 11:22 本文热度 1101
文章目录
  • 前言
  • 一、nginx 校验 auth_request
  • 二、使用步骤
    • 1.安装nginx
    • 2.配置代理验证
  • 总结
前言
由于大多数前后端分离项目都需要nginx做代理,所以nginx 的应用非常广泛,然而有时候,我们为了集成第三方的门户,以及用户验证,不得不需要通过nginx 做一层包装,假装是一个整体,然后为了尽量减少代码改动,所以需要在nginx层做代理的时候,需要进行转发前的token 用户信息校验。
nginx 是通过 auth_request 实现用户校验的
我们通过源码的方式安装nginx,然后加入auth 模块的支持
二、使用步骤
1.安装nginx
具体安装可以参考: nginx安装
其中 --with-http_auth_request_module 就是加入auth的模块支持,这样就ok了。
2.配置代理验证
配置思路如下:
  1. 所有请求去掉代理前缀  /api
  2. 获取请求中的携带的token(请求头、拼接)
  3. 根据auth_reqeust 验证token合法性
  4. 判断合法性。合法继续代理,不合法直接返回错误,不再继续代理改请求
 server {        listen       8080;        server_name  localhost;        location / {            root   html;            index  index.html index.html;            try_files $uri $uri/ /index.html; # 刷新页面404 处理        }	   location /api/ {	   	  # token赋值给临时变量 token	      set $token $arg_token;	      auth_request /auth;	      # 通过/auth 验证后如果状态码是约定的错误如402 500 等,自定义返回错误		  error_page 402 500 = @error401;		  # 转发原始请求到后端服务          proxy_pass http://127.0.0.1:8080/;	  }         # 认证子请求        location = /auth {            # 内部请求            internal;            # 构造 POST 请求发送给认证服务            proxy_pass http://127.0.0.1:8080/user/token; # 替换为实际的验证 URL            proxy_method POST;            proxy_pass_request_body off;	        proxy_set_header Content-Length "";	        proxy_set_header X-Original-URI token;  # 传递token	        # http_authorization;  # 传递Token到鉴权服务        }# 自定义返回错误信息 或者 错误页面        location @error401 {	        add_header Set-Cookie "NSREDIRECT=$scheme://$http_host$request_uri;Path=/";	        return 424 "token expired";	        #  return 302 http://127.0.0.1:8080/index;	    }    }
这样就通过了auth_request对转发的请求做了用户认证,有利于做门户网站的集成,以及增加了安全性;
重点来了!!!
 如果不是第一次安装,而是第二次编译(已经是启动状态), 光重启是没用的,必须关掉nginx 然后启动
./nginx -s stop./nginx
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/iSo1bEOkTov2dVI6JzJt2A
该文章在 2026/5/8 11:22:20 编辑过
