[点晴模切ERP]对于ERP来说,哪些场景是适合使用AI进行落地的?
zhenglin
2026年5月9日 10:50 本文热度 1934
问题:
ERP本来是以加工处理结构化并输出确定性结果为主的系统,AI则是基于大模型推理输出“概率”比较高的结果,那么AI如何在ERP中落地呢?因为这两者的内涵是完全不一张的,是不是AI只适合对于ERP中预测相关的功能进行增强?
回答:
你这个理解,触及了AI与企业软件结合时最深层的那个矛盾。用一句话来概括:ERP追求的是“确定性的正确”,而大模型提供的是“概率性的最优”。 两者在根子上确实有冲突,但这不代表AI在ERP里只能做预测。
我们来把这个矛盾拆开,再看看AI在ERP里到底能干什么。
一、矛盾的本质:一个求“对”,一个猜“好”
· ERP的逻辑:结构化数据 + 确定性规则。它的核心是交易和记录。你发起一笔采购订单,系统必须按规则(订单、入库单、发票三单匹配)来执行,结果必须100%正确。它处理的是“已知的已知”,追求的是“不出错”。
· AI(大模型)的逻辑:非结构化/海量数据 + 概率性模式。它的核心是推断和生成。你问它一个问题,它基于海量数据猜测最可能(最高概率)的答案。它天生擅长处理“未知的未知”或“模糊地带”,追求的是“效果好、效率高”。
把一台追求绝对精准的“计算器”,和一个基于概率猜答案的“猜测者”直接对接,风险是很大的。让AI直接代替ERP去创建会计凭证、发放工资、下达不可逆的采购订单,在目前看来确实是灾难。
二、你的理解对了一半:预测是核心,但不是全部
你说“AI主要在预测性业务场景上更落地”,这个方向完全正确,而且是目前价值最高的领域之一。比如:
· 需求预测:结合历史销售、市场舆情、天气等非结构化数据,预测未来销量,自动建议ERP里的安全库存和补货计划。
· 物料需求计划:预测供应商交货延迟概率,动态调整MRP的提前期和安全库存,避免断供或积压。
· 财务预测与风险:预测客户的付款逾期概率、供应商的信用风险,动态调整ERP中的信用额度和付款策略。
在这些场景里,AI输出的“概率”和“预测”不是最终指令,而是给ERP系统的一个优化过的参数或决策建议。最终的执行(如创建采购订单、调整信用额度)仍由ERP的确定性规则来把关。
三、你没想到的另一半:AI作为“前端助手”和“流程润滑剂”
其实,除了预测,AI还能在几个地方发光,而且已经有不少实际落地了:
1. 自然语言交互入口
这是目前最普及的场景。普通业务人员不需要知道SAP的事务代码,也不需要点几十层菜单。
比如你对着聊天框说一句:“帮我查一下A客户上个月的所有未付发票。”AI解析意图,通过API安全地查询ERP数据库,然后把结构化的查询结果用自然语言和可视化图表呈现出来。AI在这里是“翻译官”和“导航员”,不修改数据,只做查询和呈现。
2. 非结构化数据的“结构化”处理
ERP处理的是结构化数据,但现实世界有大量信息是非结构化的。这就是AI的用武之地:
· 供应商发来的PDF报价单,AI提取关键字段,映射成ERP里的采购订单草稿,由人审核。
· 客户的投诉邮件,AI判断情绪和类别,自动在CRM系统里创建服务工单。
· 报销的发票照片,AI识别信息,自动填写费用报销单。
这是“AI消化油腻信息,拉出清洁结构化数据”的过程。
3. 复杂流程的智能决策辅助
流程审批中,AI可以扮演“参谋”角色。
· 信用审批:你申请一笔大额订单的信用期延长。ERP里预设了一个死规则(如:超过30天需总监批)。
AI可以综合分析该客户的交易历史、社交媒体舆情、行业风险,给出“建议批准,但建议将首次授信额度控制在50万以内”的建议。审批人看到的是:确定性规则 + AI概率分析,最终决策由人做出。
基于上面的分析,落地时通常采用这种架构来隔开矛盾:
· 核心交易层:运行SAP等ERP系统,坚守确定性逻辑。所有写入、修改、最终的金额计算都必须由它完成。
· AI智能体层:由大模型驱动,负责与人交互、协同其他AI、制定计划。它的产物是“建议”、“查询请求”或“结构化数据提取结果”。
· 安全网关/API层:这是“守门员”。AI层发出的任何“写操作”请求,都必须先通过这一层。它会校验:指令的合法性?操作人的权限?是否触发了风控规则?只有通过校验的请求,才能传递给核心ERP系统执行。
结论:
你的理解很敏锐——AI的概率性本质,决定了它无法替代ERP处理确定性交易的核心功能。因此,AI在ERP上的落地,不是替代,而是增强和延伸:
1. 增强决策:在预测、计划、风险控制等“准确定性”领域,提供更优的概率建议,让ERP的确定性规则执行得更聪明。
2. 延伸边界:在ERP“看不见”或“处理不了”的环节(自然语言交互、非结构化数据转换、智能审批辅助)充当外围助手。
两者的分工是:AI负责“想”和“问”,ERP负责“算”和“记”。 这种“概率建议 + 确定性执行”的分层协作,才是当前AI在ERP领域务实落地的核心范式。
随着AI代理的发展,未来AI可能会串联起一整个由多个计划、行动和检查步骤组成的工作流,在某一个节点调用ERP的能力,但“执行”这个环节,短期内仍然属于ERP。
阅读原文
该文章在 2026/5/9 16:08:39 编辑过
