庶民
[点晴模切ERP]我国模切刀具市场的发展 前程似锦
zhu446748537
2013年1月19日 13:56 本文热度 14153
全世界模切刀具市场需求不断增长。其中,欧洲、北美国家增长稳定,特别是东欧国家;亚洲市场略有回升、市场潜力很大;拉美国家市场明显增长,尤其是墨西哥。日前,国际模具及五金塑胶产业供应商协会秘书长罗百辉接受新加坡咨询机构采访时指出,至今为止我国已达30000多家模切加工厂商,以及10万多家来自电子、光电、手机、数码相机、MP3、MP4、笔记本电脑、触摸屏、显示器(LCD)、汽车、仪器仪表、家电、薄膜开关、家电、通讯、电气绝缘、标牌/铭牌、包装及印刷等行业厂商。目前模切行业生产增速超过25%以上。劳动力成本上涨将推动传统模切设备被全自动清废模切设备代替,测算仅替代市场空间就超过90亿元,并且在未来几年快速释放。模切市场的厂商包括:哈德、摩码、述科、亿鑫丰、金恒晟、贝迪,安洁力,索维斯,飞比达,美时,络派,尚达等为代表的各大模切企业;材料设备厂商,如:3M中国、NITTO中国、韩国BESA、韩国SEAWHA、法国PLASTO、英国TEKNEK、德国ISRA、综研化学、日高胶带、北极熊胶带、乐凯薄膜、旌暘股份、嵘昌机械、东海青股份、岱棱真空、鸿威光电、新丰集团、力王集团、健邦环科、宝的佳、博益鑫成、纳诺电子、苏州泰仑、航天华阳、辉创科恒、贸隆机械、亿鑫丰、飞新达精密等国际知名企业。
      上海是国际贸易大都市,是长江三角洲的核心城市。长江三角洲地区是中国胶粘行业的生产基地,3M、德莎、亚洲化学等众多国际国内知名企业纷纷将工厂设立在此,这里也是全球重要的电子信息产业基地和汽车产业基地。LG、夏普、富士通、A·O史密斯、博世、西门子、飞利浦、熊猫集团、新华海等一大批国内外知名电子信息企业,以及上海通用、上海大众、上海荣威、南京名爵、南京菲亚特、无锡新雅途、南京依维柯、安徽奇瑞、浙江吉利等众多的汽车制造企业。
      模切机产品的毛利率高达49.19%,据罗百辉介绍,国内企业都在大手笔投资模切行业,比亚迪集团事业部一览,第十一至第十九事业部为汽车相关事业部。第四事业部成立于2001年,现有LCD,触摸屏,背光及模切三大工厂。第五事业部始立于2007年,主要从事手机、数据卡、平板电脑等产品的研发,凭借强大的零部件垂直整合能力成为世界领先的ODM供应商。投资1.1亿元的河南格瑞光电材料有限公司年产50亿片电子模切产品项目。
      模切产品涉及领域广泛,有OA机器、AV机器、通信机器、汽车等。可能大家都没有注意到,但是我们的确一直都在大家身边。OA机器类零部件----复印机、复合机、打印机等使用于复印机的纸张导轨、静电气去除部件、墨粉过滤器和打印机内的吸墨部品等处。进行包括单品到模块装置的精密生产。模切刀具质量的好坏直接对模切产品的质量产生影响,由于选用模切刀的规格以及模切工艺的不同,成形产品的质量也随之起伏。比如圆压圆硬模切设备,生产纸箱时毛边严重,很可能是压力过大,局部刀片受损而引起易起毛的现象,此时必须采用垫板的方式来平衡模切压力,还可能是采用了较软的塑料压条在模切一段时间后下陷,不能保证压痕的折叠效果,加压后,刀片很快变钝而起毛;由于采用的模切刀规格不符,而使承受模切压力、排废、退料作用的海绵末高于模切刀的高度。质量差的海绵,恢复能力差,模切一段时间后,被压实、变矮,低于模切刀的高度,所有的模切压力作有于刀片上,刀片很快变钝,出现起毛现象。
      另外,还有几种与模切刀具有关的质量故障及原因:
      滚筒式模切、滚筒式压痕工序,是印刷自动线的最后一道工序,它又是自动包装机械的第一道工序,所以滚筒模切、滚筒压痕工艺技术起到了从印刷到包装两者之间承上启下的关键作用。随着印刷自动线的大量引进,柔凹版生产迅速发展、完善,随着市场的变化,新产品更新换代的节奏不断加快,对企业产品的外观包装越来越重视,对滚筒模切技术的要求也就越来越高,对模切需求量也就越来越大。因而刀材的要求也越来越高。
      1、压痕线不清晰,有“暗线”或“炸线”,“暗线”是指不应有的压痕线:“炸线”是指由于模切压痕压力过大,超过了纸板维的承受极限,使纸板维断裂或部分断裂。
      (1)压痕线和压痕模选择不合适。
      (2)模切机压力调节不当,过大或过小。
      (3)固定垫板粘贴垫纸厚度不准确,垫纸过低或过高。
      (4)纸质太差或纸张含水量过低使纸张脆性增大、韧性降低也会产生炸线。
        2、压痕线不规则产生这种故障的原因是:压痕模的槽宽选择不适;模切刀版上的线缝太宽,压痕线在模切压痕的压力作用下出现扭动。
        3、折叠糊盒时,如纸板压痕线外侧开裂,其原因时压痕线过深或压痕模宽度不够;若是纸板内侧开裂,则为模切压痕压力过大,使纸维断裂。
        4、模切时纸板粘连刀版又称“糊版”,产生这种故障的原因是:模切刀周围粘贴的橡皮过稀或橡皮条的硬度小,引起回弹力不足:钢刀刃口不锋利,纸张厚度过大,引起夹刀或模切时粘刀。
        5、模切时造成散版主要与制版工艺及弹出胶条(或海绵)有关。故障原因有以下几种:模切连点小、连点少。如果活件形状复杂或排列活件很多,而模切连点小、连点少,则很容易造成模切时散版;海绵太软,则不能使纸张顺利脱离模切刀或压痕线,所以造成散版。
        选择柔印机时必须考虑模切要求
        在选择柔印机时幅宽宜窄不宜宽,幅宽的增加,除增加了机器调和的投资外,在使用过程中成本的增加不是等比例的。以圆压圆模切刀具为例,其价格是由滚筒长度、圆周(齿数)大小和模切线的总长度决定的。当幅宽增大一倍时,滚筒长度增加一倍自不待言,但滚筒长度和直径之间是有比例要求的,为了符合这一技术要求,保证模切质量,就有可能要加大滚筒直径,这样一来,圆周和模切线总长度都要增大,因此幅宽加大了一倍,而模切滚筒的价格却不止增加了一倍。柔性版印刷机通常配有3个标准的模切工位,也有配4个模切工位的,用来完成压痕,压凹、模切、纵切和横断等加工。
        当所选机型的幅面较宽时,因为模切刀具较重,就应当选配模切刀具吊装装置。模切刀具吊装装置安装于模切工位上方,用于吊装模切滚筒,有的机型因为第组和最后两级模切工位间的距离较长,应配备两组吊装装置。
        拼图对模切刀的要求
        其实模切拼图不必使用钢模。一般要模切拼图,木样刀模便可以。其使用的钢刀跟普通啤压纸盒的略有差异。啤盒钢刀会使用高23.8mm,阔0.71mm,而俗称智能力(Puzzle刀)的阔度是0.45mm。所以使用激光切割技做拼较图木样会有较高的精度,重复性高,耐用性久的优点。如果拼图的模切有一定的图案,如模切人物、动物图案,就不能拆开横直模切,唯有完整的切割木样,但要注意切割后整个版面的平整及不易散。模切有底托的拼图时,使用高低刀做模切,使拼图粒散入胶袋或整幅拼图交货,具有较佳的可控性。
        数控电脑弯刀机
        数控电脑弯刀机一般由电脑控制,集弯刀、切刀、打桥位、打鹰嘴等工序于一身,一次装卡(使用盘刀则不用装卡)即可按电脑指令完成一个工件的加工,速度快、精度高,有效地保证了刀片接的紧密和精确,特别适合制作高精度模切板,确保模切刀具的一致性。数控电脑弯刀机制作的刀片广泛应用于纸箱、纸盒、塑胶、工艺品(包括贺卡、密封垫圈、皮革)等行业。
        模切刀具制造商
        重庆华西三利包装刀具有限责任公司是中国大陆第一家引进德国先进设备,采用优质钢带材料,运用现代生产工艺和国际产品标准制作高精弃模切刀具的专业厂家。该公司1996年5月开发出“三利牌”模切刀,现已有20多个品种。由于产品质量的优越性和品种的多种性,它能满足包装、印刷行业及皮革、塑料、橡胶等其它行业相关产品的多方面模切要求,特别适用大批量产品的模切。“三利牌”模切刀产品:平板模切刀、平板压痕线、圆压圆模切刀、特殊刀线。
        法国小森尚邦公司是全球唯一生产滚筒模切工作站及刀具的印刷机生产厂商。多年来,小森尚邦在滚筒模切技术方面一直处于世界领先地位,针对不同的材质、不同的形状和尺寸的产品,可为用户提供不同的滚筒模切解决方案。特别在烟草和液体包装盒方面拥有极为丰富的经验,具有多项独特的专利技术。
该文章在 2013/1/19 13:56:43 编辑过
