在线编辑Word,Excel (WebOffice)
2013年1月22日 22:38
本文热度 7409
1.前言 很多时候会用到在线编辑保存Word,Excel,这时我们需要用到WebOffice。源代码到
www.dsoframer.com,注册后即可下载,完全免费使用。已包含在附件中。
1.1 加载控件
因为用到了Active控件,所以只能在IE下使用,在火狐下会报错。使用时,需要将LoadWebOffice.js,weboffice_v6.0.5.0.cab放在指定的目录下,然后在页面中加载控件,如下:
加载控件,利用<SCRIPT src="LoadWebOffice.js"></SCRIPT>,加载的具体内容如下:
- var s = ""
- s += "<object id=WebOffice1 height=768 width='100%' style='LEFT: 0px; TOP: 0px' classid='clsid:E77E049B-23FC-4DB8-B756-60529A35FAD5' codebase='weboffice_v6.0.5.0.cab#Version=6,0,5,0'>"
- s +="<param name='_ExtentX' value='6350'><param name='_ExtentY' value='6350'>"
- s +="</OBJECT>"
- document.write(s)
以上内容目的就是利用LoadWebOffice.js加载weboffice_v6.0.5.0.cab(Active控件)。
1.2 规范说明代码
WebOffice的早期版本,如果使用了<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 这个规范说明代码,否则的话死活也不会显示 控件区域,不过最新版本没有这个问题,经测试利用
- <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
- <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
- <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
都不会出现控件无法加载的问题。
2.使用 2.1 新建文档
- document.all.FramerControl1.CreateNew("Word.Document");
- document.all.FramerControl1.CreateNew("Excel.Sheet");
2.2 打开文档
- document.all.FramerControl1.Open("C:\\TestBook.xls");
- document.all.FramerControl1.Open("C:\\Plain.txt",false, "Word.Document");
- document.all.FramerControl1.Open "https://secureserver/test/mytest.asp?id=123",true, "Excel.Sheet", "MyUserAccount", "MyPassword");
- document.all.FramerControl1.Open("http://localhost/1.doc", true);
2.3 保存文档
- document.all.FramerControl1.Save("c:\\1.doc",true);
- document.all.FramerControl1.HttpInit();
- document.all.FramerControl1.HttpAddPostString("RecordID","20060102200");
- document.all.FramerControl1.HttpAddPostString("UserID","李局长");
- document.all.FramerControl1.HttpAddPostCurrFile("FileData", "文档名.doc");
- document.all.FramerControl1.HttpPost("http://xxxx.com/uploadfile.asp");
2.4 综合操作
更多具体的操作,大家可以去附件
weboffice_v6.0.5.zip 中,找到main.js,然后里面有详细的操作方法。
- document.all.FramerControl1.SetTrackRevisions(1);
- document.all.FramerControl1.SetTrackRevisions(0);
- document.all.FramerControl1.SetTrackRevisions(4);
- document.all.FramerControl1.SetCurrUserName("张三");
- document.all.FramerControl1.SetCurrTime("2006:02:07 11:11:11");
- document.all.FramerControl1.SetFieldValue("book1","test","::ADDMARK::");
- document.all.FramerControl1.SetFieldValue("Time","2006-03-16 22:22:22","");
- document.all.FramerControl1.SetFieldValue("hongtou","http://222.222.222.222/hongtou1.doc","::FILE::");
- document.all.FramerControl1.SetMenuDisplay(1);
- document.all.FramerControl1.SetMenuDisplay(2);
- document.all.FramerControl1.SetMenuDisplay(3);
- document.all.FramerControl1.ProtectDoc(1,1,"pwd");
- document.all.FramerControl1.ProtectDoc(0,1,"pwd");
- document.all.FramerControl1.ShowRevisions(1);
- document.all.FramerControl1.ShowRevisions(0);
- document.all.FramerControl1.InSertFile("http://XX.com/XX.doc",1);
- document.all.FramerControl1.InSertFile("http://XX.com/XX.doc",2);
- document.all.FramerControl1.InSertFile("http://XX.com/XX.doc",0);
- document.all.FramerControl1.InSertFile("http://XX.com/XX.jpg",9);
- document.all.FramerControl1.InSertFile("http://XX.com/XX.jpg",10);
- document.all.FramerControl1.InSertFile("http://XX.com/XX.jpg",8);
- document.all.FramerControl1.ShowView(5);
- document.all.FramerControl1.SetValue("password","::DOCPROP:PassWord");
- document.all.FramerControl1.SetValue("password","::DOCPROP:WritePW");
3.例子。 附件是一个具体的例子。解压缩后直接用ie打开index.html即可。
该文章在 2013/1/22 22:38:42 编辑过
