庶民
工资Excel表无法导入点晴永久免费OA系统服务器,如何解决?
ljf86
2013年3月18日 10:0 本文热度 22963
[p]您好,ie安全改动后,重启ie浏览器.还是无法导入工资表.左下角出现[upload=jpg]201331895757-183.jpg[/upload][/p]
[p]如何解决?[/p]
该文章在 2018/4/21 15:37:47 编辑过
全部评论1
2013年3月18日 10:56
首先,必须确认当前使用的浏览器是 IE 浏览器,不支持任何其他浏览器;
其次,请确定工资格式是严格按照系统要求的模板格式制作的,并且格式一定要是xls格式,如果采用点晴OA系统下载的模板文件制作的有可能是伪xls文件,其实还是html格式的网页页面,为了避免这种情况保存时务必选择另存为xls文件。判断是否是真正xls文件的方法也很简单,用记事本打开这个xls文件看看,如果是乱码就说明是xls文件,否则就是html文件,html文件是无法正确读取的!
如果确定是真正的xls文件,,并且确定当前浏览器是IE浏览器(必须采用IE浏览器,不支持其他浏览器),仍然无法导入,那就是浏览器安全性太高造成的,Excel数据导入到系统时被IE浏览器拦截了,需要按照下面帖子所述配置一下IE浏览器的Internet设置才行,要特别注意各个步骤,不要遗漏任何一步,一定是可以的,不行就一定是IE浏览器的安全性设置不到位
如果确定是真正的xls文件,并且是IE浏览器,仍然无法导入,一定是这个教程中所述的浏览器安全性设置有误造成的,不会有其他原因!一定要严格逐行、逐字按照教程所述设置,设置无误的话,那么就一定可以导入!
如果仍然无法解决的话,加入点晴QQ用户交流群(群号:226494948)咨询解决。
该评论在 2017/8/17 9:05:17 编辑过
