让Win2008+IIS7+ASP.NET支持10万并发请求
2014年1月29日 23:33 本文热度 7792
今天下午17点左右,本站点出现这样的错误信息:
Error Summary:
HTTP Error 503.2 - Service Unavailable
The serverRuntime@appConcurrentRequestLimit setting is being exceeded.
Detailed Error Information:
Module IIS Web Core
Notification BeginRequest
Handler StaticFile
Error Code 0x00000000
由于之前使用的是默认配置,服务器最多只能处理5000个同时请求,今天下午由于某种情况造成同时请求超过5000,从而出现了上面的错误。
为了避免这样的错误,我们根据相关文档调整了设置,让服务器从设置上支持10万个并发请求。
具体设置如下:
1. 调整IIS 7应用程序池队列长度
由原来的默认1000改为65535。
IIS Manager > ApplicationPools > Advanced Settings
Queue Length : 65535
2. 调整IIS 7的appConcurrentRequestLimit设置
由原来的默认5000改为100000。
c:\windows\system32\inetsrv\appcmd.exe set config /section:serverRuntime /appConcurrentRequestLimit:100000
在%systemroot%\System32\inetsrv\config\applicationHost.config中可以查看到该设置:
.代码如下:
<serverRuntime appConcurrentRequestLimit="100000" />
3. 调整machine.config中的processModel>requestQueueLimit的设置
由原来的默认5000改为100000。
.代码如下:
<configuration>
<system.web>
<processModel enable="true" requestQueueLimit="100000"/>
4. 修改注册表,调整IIS 7支持的同时TCPIP连接数
由原来的默认5000改为100000。
.代码如下:
reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\HTTP\Parameters /v MaxConnections /t REG_DWORD /d 100000
完成上述4个设置,就可以支持10万个并发请求,本站服务器已经启用上述设置。
参考文章:
IIS 7.0 503 errors with generic handler (.ashx) implementing IHttpAsyncHandler
Tuning Windows Server 2008 for PHP
该文章在 2014/1/29 23:33:34 编辑过
