如何提高WEB服务器IIS并发数效率/服务器性能优化
2014年1月30日 0:59
本文热度 8460
1. 启用HTTP的持续作用可以改善15~20%的执行效率。
2. 不启用记录可以改善5~8%的执行效率。
3. 使用 [独立] 的处理程序会损失20%的执行效率。
4. 增加快取记忆体的保存文档数量,可提高ActiveServer Pages之效能。
5. 勿使用CGI程式
6. 增加IIS 5.0电脑CPU数量。
7. 勿启用ASP侦错功能。
8. 静态网页采用HTTP 压缩,大约可以减少20%的传输量。
简单介绍如下
1、启用HTTP的持续作用
启用HTTP的持续作用(Keep-Alive)时,IIS与浏览器的连线不会断线,可以改善执行效率,直到浏览器关闭时连线才会断线。因为维持「Keep-Alive」状态时,于每次用户端请求时都不须重新建立一个新的连接,所以将改善服务器的效率。
此功能为HTTP 1.1预设的功能,HTTP 1.0加上Keep-Alive header也可以提供HTTP的持续作用功能。
2、启用HTTP的持续作用可以改善15~20%的执行效率。
如何启用HTTP的持续作用呢?步骤如下:
在 [Internet服务管理员] 中,选取整个IIS电脑、或Web站台,於 [内容] 之 [主目录] 页,勾选 [HTTP的持续作用] 选项。
3、不启用记录
不启用记录可以改善5~8%的执行效率。
如何设定不启用记录呢?步骤如下:
在 [Internet服务管理员] 中,选取整个IIS电脑、或Web站台,於 [内容] 之 [主目录] 页,不勾选 [启用记录] 选项。
设定非独立的处理程序
使用 [独立] 的处理程序会损失20%的执行效率,此处所谓「独立」系指将 [主目录]、[虚拟目录] 页之应用程式保护选项设定为 [高(独立的)] 时。因此 [应用程式保护] 设定为 [低 (IIS处理程序)]时执行效率较高,设定画面如下:
如何设定非「独立」的处理程序呢?步骤如下:
在 [Internet服务管理员] 中,选取整个IIS电脑、Web站台、或应用程式的起始目录。於 [内容] 之 [主目录]、[虚拟目录]页,设定应用程式保护选项为 [低 (IIS处理程序)]。
4、调整快取(Cache)记忆体
IIS 5.0将静态的网页资料暂存於快取(Cache)记忆体当中;IIS 4.0则将静态的网页资料暂存於档案当中。调整快取(Cache)记忆体的保存档案数量可以改善执行效率。
ASP指令文档执行过後,会在暂存於快取(Cache)记忆体中以提高执行效能。增加快取记忆体的保存文档数量,可提高Active Server Pages之效能。
可以设定所有在整个IIS电脑、「独立」Web站台、或「独立」应用程式上执行之应用程式的快取记忆体档案数量。
如何设定快取(Cache)功能呢?步骤如下:
在 [Internet服务管理员] 中,选取整个IIS电脑、「独立」Web站台、或「独立」应用程式的起始目录。於 [内容] 之 [主目录]、[虚拟目录] 页,按下 [设定] 按钮时,即可由[处理程序选项] 页设定 [指令档快取记忆体] 。
如何设定快取(Cache)记忆体档案数量呢?步骤如下:
在 [Internet服务管理员] 中,选取整个IIS电脑、或Web站台的起始目录。於 [内容] 之 [伺服器扩充程式] 页,按下 [设定] 按钮。
即可设定快取(Cache)记忆体档案数量。
5、勿使用CGI程式
使用CGI程式时,因为处理程序(Process)须不断地产生与摧毁,造成执行效率不佳。
一般而言,执行效率比较如下:
静态网页(Static):100
ISAPI:50
ASP:10
CGI:1
换句话说,ASP比CGI可能快10倍,因此勿使用CGI程式可以改善IIS的执行效率。
以弹性(Flexibility)而言:ASP > CGI > ISAPI > 静态网页(Static)。
以安全(Security)而言:ASP(独立) = ISAPI(独立)= CGI > ASP(非独立) = ISAPI(非独立)= 静态网页(Static)。
6、增加IIS 5.0电脑CPU数量
根据微软的测试报告,增加IIS4.0电脑CPU数量,执行效率并不会改善多少;但是增加IIS 5.0电脑CPU数量,执行效率会几乎成正比地提供,换句话说,两颗CPU的IIS 5.0电脑执行效率几乎是一颗CPU电脑的两倍,四颗CPU的IIS 5.0电脑执行效率几乎是一颗CPU电脑的四倍。
7、启用ASP侦错功能
勿启用ASP侦错功能可以改善执行效率。
如何勿启用
ASP侦错功能呢?步骤如下:
於 [Internet服务管理员] 中,选取Web站台、或应用程式的起始目录,按右键选择[内容],按 [主目录]、[虚拟目录] 或 [目录] 页,按下[设定] 按钮,选择 [应用程式侦错] 页,不勾选 [启用ASP伺服器端指令侦错]、[启用ASP用户端指令侦错] 选项。
8、静态网页采用HTTP 压缩
HTTP压缩功能启用或关闭,系针对整台IIS服务器来设定。
用户端使用IE 5.0浏览器连线到已经启用HTTP压缩IIS 5.0之Web服务器,才有HTTP压缩功能。
如何启用HTTP压缩功能呢?步骤如下:
若要启用HTTP压缩功能,方法为在 [Internet服务管理员] 中,选取电脑之 [内容],於 [主要内容] 之下选取[WWW服务]。然後按一下 [编辑] 按钮,於 [服务] 页上,选取 [压缩静态档案] 可以压缩静态档案,不选取 [压缩应用程式档案] 。
动态产生的内容档案(压缩应用程式档案)也可以压缩,但是须耗费额外CPU处理时间,若% Processor Time已经百分之八十或更多时,建议不要压缩。
其次 我还要说一下,就是除掉一些不必要的服务.
该文章在 2014/1/30 0:59:39 编辑过
