双网卡多网卡不能上网的联网配置
2014年3月4日 22:50 本文热度 9189
现状:
一块集成网卡,设置IP为。 192.168.1.77,集成网卡连接内网交换机HUB..与另一台机器192.168.1.66联通。。
一块USB无线网卡。。设置IP为192.168.1.7 ,USB无线网卡连接无线路由器192.168.1.1而上外网。。
系统是XP
现象:只有禁用掉集成网卡才能上外网。。否则只能联连1.66那台机器。。没有办法两个网卡同时开启访问内外网。
解决过程:
怀疑是路由问题,与是跟跟踪路由。。使用tracert无效。。与是使用pathping,有效果。。显示同时开启两块网卡时,访问外网也走的是集成网卡通道192.168.1.77,这就怪不得上不了网了。
查看路由表 ROUTE PRINT
1.增加一个路由route -p add 192.168.1.66 mask 255.255.255.255 192.168.1.77
让对66机器的访问经过77的网卡。。
增加后提示参数错误,换成1.7就可以了,可能是长度误报。。实际上查看路由表已经增加了这个路由。
2.查看并设置192.168.1.0路由
发现此路由不对,删除。。发现两条只能删除一条,只好新增一条,优先级设高,覆盖掉。。
route -p add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.7 metric 3
让对其它1.X的访问经过1.7这个网卡出去。。设置metric 3优先级为高。。越小越高。
3.增加外网访问路由
route -p add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.1.1
设置访问其它网站时经过网关1.1
此时,已经可以正常访问内外网了。不过访问外网时速度明显变慢,PING 192.168.1.1,发现竟然有时延迟1秒多,这是LAN,应该5MS左右。。估计是路由混乱所致。与是增加一个192.168.1.1的路由
route -p add 192.168.1.1 mask 255.255.255.255 192.168.1.7
再PING ,果然速度OK了。。
查看路由表时,如果发现后边的网卡通道不对(比如配置0.0.0.0但是INTERFACE是内网网卡IP 192.168.1.77)。说明路由配置的有问题。需要检测。。
该文章在 2014/3/4 22:50:22 编辑过
全部评论4
2014年3月4日 22:50
如果你电脑同时装了双网卡(包括无线网卡),且分别属于不直接相连的网段,此时如果在两个属性里都设了网关,Windows只认其中一个导致两个网段不能同时上。
所以只能在其中一个网卡的属性中设网关(如两个内网段随便取一个,一个外网一个内网的设外网的方便),另一个网关先留空,然后运行cmd,运行“route -p add 内网网段 mask 子网掩码 内网网关(刚留空的)”,如果内网网段有多段的则多打几次这个命令就可以了。这个命令目的在于将原内网地址永久性地默认通过内网网关,适用于学校企业等同时存在多个不同网段服务器且接入也不同的。
特别要注意的是网段与子网掩码的对应关系不能输错!
example:
route -p add 192.168.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.180.254 metric 1
route -p add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.180.254 metric 1
实践中发现该命令非常有用,可以指定任何特定的IP或段指向某网关。
玩了一个晚上得出的结论,现在双网互不干扰,希望对同时有此困扰的兄弟们一点帮助
建议把静态的IP改成静态的IP希望可以帮到你  如果还是上不了的话
希望能帮上你  有什么问题   可以在我的百度 邯郸乐颐  贴吧 留言 我会及时回复
该评论在 2014/3/4 22:50:29 编辑过
2014年3月4日 22:53
远程vpn成功拨入vpn server无法上网,但是将客户端的他那个√ 去掉后就可以上网了
该评论在 2014/3/4 23:23:02 编辑过
2014年3月4日 23:1
双网卡不能同时上网,一个内网一个外网的问题
台式机 有线网卡内网 固定IP 10.4.120.249 网关10.4.120.3
USB无线网卡 IP 192.168.1.101 网关 192.168.1.1
看了网上好多方法 都不行 修改路由表 增加路由表 都不行
只能用外网禁用内网网卡 用内网
只要开启内网网卡 外网就打不开了 内网能打开
求解决 怎么能同时内外网都能用
拒绝复制
搜索
route delete 0.0.0.0
route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.1.1
route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.4.120.249
刚才试了下 刚才试了下上面3个命令。现在可以双网卡同时一网卡内网,一网卡外网同时在线了,但是这个好像关机重启就没了
有没有一劳永逸的方法啊
该评论在 2014/3/4 23:01:01 编辑过
2014年3月4日 23:1
需要设置软路由器,输入如下命令
route add -p 0.0.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.1
route add -p 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.4.120.3
加“-p” 就是设置永久软路由,另外完成后到网卡属性中固定有线网卡的ip地址10.4.120.249、掩码255.255.255.0,网关留空并确定保存。
该评论在 2014/3/4 23:01:32 编辑过
