An error occurred on the server when processing the URL解决方法
2014年4月1日 21:13 本文热度 14402
解决 IIS7 中出现An error occurred on the server when processing the URL错误提示的方法
相信用过IIS7的朋友在调试程序的时候都遇到过下面这样的错误提示:
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.If you are the system administrator please click here to find out more about this error.
其实这是IIS7对ASP程序发送的一个脚本错误消息,只要是程序中有错误就会出现这样的错误提示,所以关键的一步是要将具体的错误显示出来,方法如下:
1、打开控制面板→管理工具→Internet 信息服务(IIS)管理器→双击“ASP”图标,相关截图如下所示:
2、在左边的窗口中找到你的网站,然后在右边的窗口中展开“调试属性”,把“将错误发送到浏览器”设为True即可,相关截图如下所示:
此时你再运行ASP程序时就会看到具体的错误了,然后再根据错误提示进行相应的修改即可。
小提示:在IIS7中请将父路径启用,否则只要你用到了父路径就会出现上面的错误了,启用父路径的设置在上面第二步的地方,上图中已经标出来了。
详细解决方案参考:
1、点晴MIS出现HTTP500内部服务器错误、处理URL时服务器出错,请与系统管理员联系、An error occurred on the server when processing the url提示,如何处理?
  http://4676.oa22.cn
该文章在 2016/4/18 18:40:40 编辑过
