手机web——自适应网页设计(html/css控制)
2014年4月5日 22:21 本文热度 9557
一. 允许网页宽度自动调整
首先,在网页代码的头部,加入一行viewport元标签。
viewport是网页默认的宽度和高度,上面这行代码的意思是,网页宽度默认等于屏幕宽度(width=device-width),原始缩放比例(initial-scale=1)为1.0,即网页初始大小占屏幕面积的100%。
对于viewport属性,我是真正在接触移动web开发是才遇到的,一般的pc布局都是固定的960px,1000px这种。
下面三篇文章是对viewport属性详细的解释:
Viewport(视区概念)——pc端的理解
Viewport(视区概念)——移动端的应用
viewport ——视区概念(转)
对于老式IE6,7,8浏览器需要js处理,由于主要平台是ios和安卓,所以可以暂时不考虑
二. 不使用绝对宽度
由于网页会根据屏幕宽度调整布局,所以不能使用绝对宽度的布局,也不能使用具有绝对宽度的元素。这一条非常重要。
具体说,CSS代码不能指定像素宽度:
width:xxx px;
只能指定百分比宽度:
width: xx%;
或者:
width:auto;
这里开发是指一个网页不仅能用在pc上,也能同时用于移动端,但是对于webapp这种还是需要单独做一个webapp使用的页面。
三. 相对大小的字体
字体也不能使用绝对大小(px),而只能使用相对大小(em)。
  body {
    font: normal 100% Helvetica, Arial, sans-serif;
上面的代码指定,字体大小是页面默认大小的100%,即16像素。
  h1 {
    font-size: 1.5em;
然后,h1的大小是默认大小的1.5倍,即24像素(24/16=1.5)。
  small {
    font-size: 0.875em;
small元素的大小是默认大小的0.875倍,即14像素(14/16=0.875)。
四. 流动布局(fluid grid)
"流动布局"的含义是,各个区块的位置都是浮动的,不是固定不变的。
  .main {
    float: right;
    width: 70%;
  .leftBar {
    float: left;
    width: 25%;
float的好处是,如果宽度太小,放不下两个元素,后面的元素会自动滚动到前面元素的下方,不会在水平方向overflow(溢出),避免了水平滚动条的出现。
另外,绝对定位(position: absolute)的使用,也要非常小心。
五. "自适应网页设计"的核心,就是CSS3引入的Media Query模块。
它的意思就是,自动探测屏幕宽度,然后加载相应的CSS文件。
       media="screen and (max-device-width: 400px)"
    href="tinyScreen.css" />
上面的代码意思是,如果屏幕宽度小于400像素(max-device-width: 400px),就加载tinyScreen.css文件。
       media="screen and (min-width: 400px) and (max-device-width: 600px)"
    href="smallScreen.css" />
如果屏幕宽度在400像素到600像素之间,则加载smallScreen.css文件。
除了用html标签加载CSS文件,还可以在现有CSS文件中加载。
  @import url("tinyScreen.css") screen and (max-device-width: 400px);
六. CSS的@media规则
同一个CSS文件中,也可以根据不同的屏幕分辨率,选择应用不同的CSS规则。
  @media screen and (max-device-width: 400px) {
    .column {
      float: none;
      width:auto;
    #sidebar {
      display:none;
上面的代码意思是,如果屏幕宽度小于400像素,则column块取消浮动(float:none)、宽度自动调节(width:auto),sidebar块不显示(display:none)。
七. 图片的自适应(fluid image)
除了布局和文本,"自适应网页设计"还必须实现图片的自动缩放。
这只要一行CSS代码:
  img { max-width: 100%;}
这行代码对于大多数嵌入网页的视频也有效,所以可以写成:
  img, object { max-width: 100%;}
老版本的IE不支持max-width,所以只好写成:
  img { width: 100%; }
此外,windows平台缩放图片时,可能出现图像失真现象。这时,可以尝试使用IE的专有命令:
  img { -ms-interpolation-mode: bicubic; }
或者,Ethan Marcotte的imgSizer.js。
  addLoadEvent(function() {
    var imgs = document.getElementById("content").getElementsByTagName("img");
    imgSizer.collate(imgs);
不过,有条件的话,最好还是根据不同大小的屏幕,加载不同分辨率的图片。有很多方法可以做到这一条,服务器端和客户端都可以实现。
该文章在 2014/4/5 22:21:06 编辑过
