网盘、Email以及PC客户端等位置的PDF文件无法下载(可以在线预览),如何使浏览器不直接打开而是下载PDF文档?
2014年11月19日 21:19 本文热度 31878
网盘、Email以及PC客户端离线下载等位置的PDF文件无法下载(可以在线预览),如何使浏览器不直接打开而是下载PDF文档?
不管是网盘、Email,还是PC客户端离线下载等位置查看PDF文件,都需要依托浏览器来完成下载工作!
当我们从浏览器打开网络上的pdf文档时,一般用户都习惯性的勾选直接在浏览器中打开PDF文件在线查看。如果设置了浏览器直接打开PDF文件,你会经常发现浏览器会突然失去响应,CPU占有率狂飙,特别是在网络不好和pdf文件很大的情况下;而且直接在浏览器中打开PDF文件,会导致另外一个后果:明明希望下载到本地查看,却发现没有保存提示,从而无法保存到本地,下面就说说如何使浏览器不直接打开而是下载PDF文档
第一种情况:如果你的电脑安装的是祈福PDF阅读器(foxit reader),打开软件进入菜单栏的“工具”—>“偏好设置”—“文件关联”,取消勾选“在浏览器内显示pdf”选项即可,如下图所示:
高版本的:
第二中情况:如果安装的是Acobat Reader的话,那么打开PDF阅读器软件,进入菜单栏—>编辑—>首选项—>一般…….
接着点击选项,并将右边的四项打勾全部去掉,应用设置即可,如下图所示:
如果是高版本的Acobat:
选中因特网,取消在IE中查看PDF文件。
这两种pdf阅读器基本上是用的最多的,如果你用的是其它神马另类的软件,也可以找到类似的设置,取消相应选项即可。这样以后打开pdf文档下载就会直接打开下载对话框了。
如果按照以上方法设置后仍然无效,还有终极一招:将PDF浏览软件直接删除即可,之后再安装一下即可。
该文章在 2017/8/7 9:55:23 编辑过
全部评论2
2015年6月2日 15:4
还有一种原因会造成PDF文件可以上传,但无法下载,有可能是OA所在服务器IIS的MIME中没有开放PDF类型的下载。
增加PDF文件下载支持方法:
打开OA服务器上的IIS管理器,找到MIME设置页面:
先打开检查看看有没有PDF这个类型,有的话,就说明不是这个原因造成的:
没有的话,就增加一下这个类型:
该评论在 2018/10/8 11:18:49 编辑过
2016年4月29日 11:2
【学仙】mar 2016-04-29 10:56:01
我找到如何在浏览器下保证能下载到文件了
【学仙】点晴客服 2016-04-29 10:56:24
【学仙】mar 2016-04-29 10:56:55
用火狐浏览器可以针对性对打开类型的默认程序进行选择
只要把这个类型设为保存 文件或询问就可以下载了
看来火狐浏览器还挺行的
该评论在 2016/4/29 11:04:19 编辑过
