解决Android SDK Manager更新、下载速度慢
2015年1月19日 23:18 本文热度 10115
hosts文件里面原来的内容不做修改,只是添加内容
方法/步骤
  1.
    先看看如何加快更新速度,再说如何更新。
    首先更新host文件,如图,打开目录 C:\Windows\System32\drivers\etc,在目录下有hosts文件
    打开方式选用“记事本”打开
    将一下的文字复制到hosts文件里面,保存,注意不修改原来的文件内容,只是附加这些内容
    203.208.46.146 www.google.com
    74.125.113.121 developer.android.com
    203.208.46.146 dl.google.com
    203.208.46.146 dl-ssl.google.com
    讲解下原理:在hosts文件里面加入这些内容为什么就会加快下载速度呢?
    大家都知道每个网站都对应一个IP地址,那么咱们打开域名,比如www.baidu.com的时候,会先到DNS服务器解析成IP地址,然后再去访问的。那咱们在hosts里面加入了Android SDK获取更新链接和下载更新链接的网址以及对应的IP地址,目的就是省去了DNS解析的这个步骤,于是节约了时间,也加快了下载速度。
  2.
    修改一下http请求方式,改为强制http请求,而非https请求,原理是减少了数据量的传输,这样也会加快下载速度。
    打开Android SDK Manager,在Tools下的 Options 里面,有一项 Force https://..sources to be fetched using http://...
    将这一项勾选上,就可以了。
    下面我们看看怎么打开Android SDK Manager进行更新。
  3.
  4.
    在Eclipse中打开,或者在你得Android SDK 安装路径中打开Android SDK Manager,如图。我的Android SDK 安装路径是 E:\android_sdk\android_sdk.
  5.
  6.
    打开Android SDK Manager,如图,可以看出有 Updates/New、 Installed、 Obselete三个选项,对于咱们来讲,更新主要用到Updates/New,所以其他的两个选项可以不勾选。这样就可以看到需要更新的安装包了。
    勾选你想更新的安装包,点击右下角的Install x packages...(x代表更新的个数),然后选择要更新的安装包,选择Accept,或者Accept All. 之后点击Install.就可以进行更新了。
  7.
  8.
  9.
注意事项
  • hosts文件里面原来的内容不做修改,只是添加内容;还要记得,因为Hosts文件定义了重定位,所以你再打开android开发官网的时候会重定位;so,记得下载完了把host文件改回去。
  • 如果这篇《解决Android SDK Manager更新、下载速度慢》对您有所帮助,请帮忙点击“有用”,您的支持是对我最大的鼓励,如果有什么问题和建议也可通过评论和私信与我交流,谢谢您的阅读!
该文章在 2015/1/19 23:18:48 编辑过
