关于点晴永久免费OA工作流实施应用过程中设计规范的建议
2015年5月11日 23:50 本文热度 11341
集团应用点晴OA工作流已经有几年的时间了,从最早的请假调休这些简单常用的工作流开始应用,到现在涉及十多个部门的工程项目合同工作流,我们一步一步的把工作流应用渗透到了很多部门及工作中,确实提高了不少效率,减少了中间沟通的时间成本,也减少了扯皮等问题的发生。
工作流应用的多了以后,管理起来问题也比较多,如何能够更有效率的进行管理,我这里根据我们日常的工作总结了几点经验,仅供参考。
1、流程分类
对所有流程按照流程性质或部门进行分类,就像我们管理电脑中的文件一样,分成文件夹后找起来就方便多了。
2、表单分类
同上,可以对表单进行分类,建立两级目录。
3、流程及表单命名
流程及表单的命名要直接能够体现出流程的用途,一般直接关联到表单,使用原有工作名称即可;如果涉及到多子公司独立设计的情况,需要增加子公司的简称到流程名最前。表单名建议与流程名字对应,比如流程叫“ABCD流程”,那么表单就叫“ABCD表单”,并且与流程目录对应存到表单目录下。
4、表单设计
表单尽量不用word另存的方式导入,因为word会生成很多垃圾代码。控件的名称进行与描述文字一致,同样不用写具体人,这个你用手机访问的时候就知道了。表单设计需要很多HTML的知识,多学点对这个工作流设计工作有很大好处。
5、文号规范
文号这个就是具体的流程生成时的名字,这个优选也规范一下,一般设置成不能修改,可以增加前缀即可。文号可以使用流程名加日期的格式,可以使用表达式来自动生成,比如“CGD+年月+3位流水”,具体表达式规则请参看工作流对应的提示。
这样起名的好处就是以后查找起来方便,可以直接使用名称来进行查询。
6、步骤命名
现在具体到设计流程步骤了,每一步要明确出当前是谁在办理,做的什么动作,如果一个人在流程中有多个步骤,更是需要区分出来直接的差别,可以使用增加序号的方式加以区分。步骤命名这里说了要显示谁在办理,但是不要将这里的人具体化,也就是不要写成“张三审批”这个样子,因为这个步骤可能明天就不是张三来审批,而换了李四,这样每次都需要跟着修改工作量会很大,这里可以使用职务名称来写,比如写“财务部经理审批”,这样李四来接替他也没有问题。
7、权限范围
权限这块也是调整比较频繁的工作,这里的建议就是能设置岗位的就设置岗位,尽量不要具体到人,跟第6点提的类似,为了避免人员的变动跟着变动。
8、默认人
设置步骤的默认人这是一个小事,但是这样的小事做好了才能体现工作的细致。比如说总经理批完了他的工作后,往下转交时,主办人没有给他默认设置或者设置的不合理,他会觉得这个流程有问题,就是这个工作没有做好,所有这个小细节一定要做好并且检查好。
9、条件
需要分条件设置时,条件尽量不要太复杂,因为在这里设置条件太多的时候,是很容易混乱的。实在不行就单独做个工作流也比设置这个条件要简单。再有就是这里的条件如果有删除的,它的序号是按从上往下排的,设置的条件表达式跟着也要变。
多个条件公用的接收流程必要时单独再复制一个,不要混在一起用了,单独加一个步骤会更简单。
10、图形流程
工作流优选都是可视化显示的,点晴OA中这一点非常棒,看着直观方便。优选也是按照逻辑顺序把相关的步骤有条理的进行整理,而不是简单的堆到一起,是没有几个人看这个,但是管理起来自己还是方便些。
再有就是每次做工作流之前优选能够形成流程图,这个可以要求需求部门来做,并且这个流程是需要相关部门确认过的。在点晴OA里设计完的流程如涉及到较大的修改,优选将流程和表单导出进行备份,我们一般把这些文档都存到点晴OA中的单位共享文档相应目录里,如果需要找的话也方便。
该文章在 2015/5/11 23:50:03 编辑过
