ACCESS转SQL server需注意的事项
2010年7月31日 15:27 本文热度 8715
关于access数据库转换成sql数据库后的问题还是挺多的,所以今天笔者在中国专业站长网中有必要跟大家讲述一下有关access转sql的相关注意事项:
    1、数据库导入以后,自动增加字段需要重写,所有的数字类型需要增加长度,最好用decimal。
    2、所有的默认值都丢失了。主要是数字类型和日期类型。
    3、所有now(),time(),date()要改成getdate()。
    4、所有datediff(’d’, time1, time2)要改成datediff(day, time1, time2)
    5、有可能一些true/false类型不能使用,要变为1/0。
    6、备注类型要通过cast(column as varchar)来使用。
    7、cursortype要改成1,也就是打开数据库时要给出第一个数字参数为1,否则记录可能显示不完整。
    8、isnull(rowname)要改成rowname = null
    9、access的数据库中的自动编号类型在转化时,sql server并没有将它设为自动编号型,我们需在sql创建语句中加上identity,表示自动编号!
    10、转化时,跟日期有关的字段,sql server默认为smalldatetime型,我们最好将它变为datetime型,因为datetime型的范围比smalldatetime型大。有时用smalldatetime型时,转化失败,而用datetime型时,转化成功。
    11、对此两种数据库进行操作的sql语句不全相同,例如:在对access数据库进行删除纪录时用:“delete * from user where id=10”,而对sql server数据库进行删除是用:“delete user where id=10”。
    12、日期函数不相同,在对access数据库处理中,可用date()、time()等函数,但对sql server数据库处理中,只能用datediff、dateadd等函数,而不能用date()、time()等函数。
    13、在对access数据库处理中,sql语句中直接可以用一些vb的函数,像cstr()函数,而对sql server数据库处理中,却不能用。
该文章在 2010/7/31 15:27:03 编辑过
