点晴永久免费OA网盘预览Office、PDF文档失败,在IE浏览器中启用ActiveX控件和插件的设置方法
2015年12月11日 15:39 本文热度 16902
点晴OA中PDF文件、Office文件在线预览2020年后已经采用了新的方法,不再有浏览器的限制,支持任意浏览器直接在线预览,无需安装任何第三方插件或控件!
如果还没有升级的单位,请立即升级至最新版:http://u.oa22.cn
以下教程为以前旧版OA中采用的ActiveX控件方法,已经不再使用,不需要按照以下教程设置,仅供解决ActiveX控件的类似问题时参考。
1、打开IE浏览器
2、依次点击IE浏览器上的“工具”——“Internet选项”,如下图:
3、在弹出的对话框中,依次点击下图所示的①“安全”——②“Internet”/“本地Intranet”/“受信任的站点”(此三项逐项设置)——③“自定义级别”:
4、依次将“安全设置”内的选项设置严格按照下图一一对应勾选:
点击确定,完成设置!
再次特别说明:
务必将下面:
Internet本地Intranet受信任的站点
三个项目的“自定义级别(C)...”的ActiveX控件和插件的安全设置全部都严格进行上面的设置!
至此,设置完毕。
该文章在 2020/12/1 9:28:53 编辑过
全部评论1
2017年11月24日 17:54
若出现Activex 控件无法在IE9中加载的情况,首页我们可以检查启动IE9浏览器的版本是64位还是32位。
检查方法:启动任务管理,单击“进程”,看Internet Explorer.exe进程后面是否有显示数字:(32位),有显示则表示是32位的版本。
在64位Windows 7系统中附带的32位IE浏览器就是为了解决此类问题的,所以我们可以使用32位的IE浏览器。
IE9默认情况是将32位的版本固定在任务栏上,您也可以在开始——所有程序中搜索Internet Explorer找到。
若启动的是32位版本的IE9,任然无法加载Activex 控件,您可以先关闭IE9,然后在IE图标上右键单击,选择以管理员身份启动,然后在打开该网站安装ActiveX。
如果还有问题继续下面操作: 打开IE9——选择“工具”——“Internet选项”——“安全”选项卡——取消勾选“启用保护模式”的选项,然后在重启IE9进行安装。
安装完毕后,可以勾选上“启用保护模式”,再以正常的方式开启IE,由于已经安装过ActiveX了,所以就可以正常的使用ActiveX。
该方法同样适用于Windows 7系统的IE8用户。
PS:现在很多除了微软自带的Activex 控件可以在64位的IE9中正常使用,其他的Activex 控件都没有加载,也无任何显示(在所有加载项中没有列出来,包括预安装的)。
而ActiveX控件是否能够在64位的IE9浏览器中加载,主要是看该控件的提供商是否提供了64位的版本,而目前实际情况是,大部分控件并没有64位版本的,Adobe的64位Flash Player控件目前也是处于Beta测试阶段。
该评论在 2017/11/24 18:13:06 编辑过
